Подвеска : клиренс : проставки
12 years
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
634,9K
1,5K
Nick-Yeg
13 September 2011
Вчера на С-Максе поставил проставки в сочетании с увеличенным профилем колёс (вместо 205 R16x55 поставил 205 R16x60). Таким образом, увеличил просвет сантиметра на 4.
По деньгам: сами проставки = 2300, работа = 4800. И ещё на 30 тысяч меняли всякие рычаги, ибо машина прошла 80 тысяч, а без замены рычагов мне не делали сход-развал (может, меня развели?).
Ощущение снаружи - машина встала "на дыбы". Но и без того неяркий дизайн сильно не пострадал.
Ощущение внутри - супер: высоко и приятно.
А ещё ощущение, что если руки растут не из того места, откуда проставки можно поставить своими руками, то игры в тюнинг получаются очень дорогими: дешевле купить более подходящее авто.
Mr.Mirror
13 September 2011
Nick-Yeg
Рычаги все равно нужно было бы менять если они отходили свое.
wiknu
13 September 2011
Nick-Yeg
ну так ты хоть расскажи, что за проставки?где брал?
Nick-Yeg
13 September 2011
проставки брал на проставкиРУ. Тут много по этому поводу, у меня новой информации нет.
Брать колёса бОльшего профиля не стал - машина часто ходит сильно груженая, может задевать.
Talker007
18 September 2011
Измерил сегодня расстояние до крыла: перед - 64,5, зад - 65,5. Наверное пора заменить пружины по кругу? И еще вопрос, на задних метка: синий/синий/желтый/фиолетовый, на передних стерлась но по VIN номеру Ford Ecat выдал три варианта пружины:
красный/зеленый/оранжевый 1370319
зеленый/оранжевый 1306188
зеленый/серый 1305333
Кто подскажет какую выбрать?
Авто С-Max 2.0 бензин, 2006 г.в. Пробег 113000 км, резина 205/55/R16.
Еще такой вопрос, кто знает, судя по фото Подвеска : клиренс : проставки (сообщение #10282254) климовские проставки ставятся взамен родной проставки сверху пружины, а полимеровские и с проставки.ру вместе с родной, соответственно это еще +10 мм к 30 мм проставкам. Значит климовские лучше? Или я не прав, подскажите.
vit51
18 September 2011
Проставки на c-max есть на проставки .ру я с ними списывался говорят что поднимится перед на 2'8см а зад на 3см а насчет устойчивости и способов их установке как то умалчивают.Вот так .
testov-test
18 September 2011
T
Talker007:
Тогда вам нужно в тему Подвеска : пружины : пружины стоек
Talker007
18 September 2011
testov-test
А по вопросу с проставками?
Doppelsauger
19 September 2011
Спорное утверждение. Я ставил вместе с родными, но NIGAGA запросил Полимер и ему ответили, что полимеровские проставки надо ставить без родных.
Еще более спорное утверждение. Лучше всего вообще без проставок. Проставки это некий компромисс, между управляемостью и клиренсом. Хочешь больше клиренс - ставишь проставки. Размер проставки не может быть показателем того, лучше она или хуже. К тому же, любой из проставок можно задать нужный размер, например, на абразивном диске.
kuzay
20 September 2011
Прислали мне новосибирские проставки.
Подскажите, надо ли разбирать стойки для их установки?
Заезжал сегодня в сервис и там мне сказали, что если разбирать стойки, то цена в 2 раза дороже будет.
С разборкой както дороговато получается.
Если разбирать, то сам наверное буду ставить.
Las9w
20 September 2011
kuzay
Стойки разбирать не надо. Ты только передние заказал? Чтобы поставить передние надо снять жабо, колесо, оставив машину на домкрате. Открутить 3 болта и засунуть проставку в образовавшуюся щель. Самому на 2 проставки передних час-полтора времени надо на установку. А вообще полистай тему, здесь есть подробный фотоотчет.
kuzay
21 September 2011
Установили мне сегодня проставочки. Я вобщем то не гонщик, на 80км/ч в повороты не захожу, поэтому какойто разницы в управляемости пока не ощутил.
И совсем не страшно смотрится, как кто то тут говорил, что не надо уродовать машину проставками.
Den42
22 September 2011
Заказал себе сегодня проставки Полимер.
Интересует опыт Кемеровских одноклубников, использующих эти проставки. Как к ним относятся инспектора ГИБДД при прохождении техосмотра. Кто-нибудь уже проходил ТО с проставками?
DIMorozoff
22 September 2011
Den42
Я думаю туда никто не заглядывает.
Тем более, мы в России, и все знаем как проходится ТО.
Las9w
22 September 2011
Den42
Смеешься что ли? Как они узнают о проставках? Это ж не ВАЗ, глаз не набит на эту машину.
Den42
22 September 2011
Имею ОООЧЕНЬ маленький опыт самостоятельного прохождения ТО. Первый и последний раз был в 2002 году! )) В 2010 году мой трехлетний С-МАХ прошел ТО, а я - нет (медсправки не было - заезжал туда друг). Поэтому не знаю, что они там сейчас смотрят.
DIMorozoff
22 September 2011
Den42
В основном проверка на стенде, но до позы "раком" они никогда не опускаются, это же ПЕНТЫ
И кстати, медсправка уже не нужна для ТО.
eletskii
23 September 2011
Den42
На проставки не смотрят 100 пудов.
Да и доказать он ничего не сможет, так было и все, посылай к бениной маме и смело.
Mr.Mirror
23 September 2011
eletskii
Увидев высокий Фокус могут начать искать резину не рекомендованного размера.
Soltek73
23 September 2011
Пришли сегодня тоже и мне полимеровские проставки, интересно вообще их трудно самостоятельно поменять или лучше довериться ребятам на сто ?!
DIMorozoff
23 September 2011
Soltek73
передние без проблем самому, задние только с приспособой для стяжки пружин.
Я делал с напарником, задние за 2 часа примерно, так как приспособы неудобные были.
А передние менял вместе со стойками, поэтому по времени тож много вышло.
В любом случае потом на геометрию ехать надо.
-Евгенич-
23 September 2011
Mr.Mirror:
а это разве запрещено?
-Евгенич-
24 September 2011
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/...152409093/#post
-Maximus-
25 September 2011
-Евгенич-
http://www.mariklab.ru/air_suspension_ford.html
-Евгенич-
26 September 2011
если кому интересно будет, то betonotex2004@mail.ru - человек, который реализовывал пневму на том Форике
-Maximus-
26 September 2011
и цена не особо кусается. 45 за комплект. А в просторах всемирной паутины ценники абсолютно другие.
alnaz
7 October 2011
поставил две недели назад новосибирские проставки на фокус с-макс пока проблем нет клиренс увеличился ездить стало поувереннее
шайба1
7 October 2011
Скажите кто ставил Климовские проставки и какие отзывы.
DIMorozoff
7 October 2011
шайба1
Я ставил, нареканий нет. Клиренс поднялся ~1,5 - перед, ~2,5 - зад. посторонних шумов нет. Ухудшения управляемости не заметил.
mpas
15 October 2011
Если кому интересно, я сделал ПНЕВМОПОДВЕСКУ на задней оси ФФ2
