Вибрация на холостом ходу
Товарищи помогите пожалуйста, надоела вибрация на холостом ходу, не сказал бы что большая, но всё же есть, а самое главное, что её раньше точно небыло, ну или была, но практически незаметная.
Поменял свечи купил 3 комплекта Motorcraft, Denso, Bosh - не помогло, хотя на BOSH вибрация немного меньше, кстати BOSH медные, остальные платиновые, которые не очень уважаю.
Поменял ВВ провода.
Поменял все фильтры(топливный и воздушный)
Почистил клапан ХХ, датчик расхода воздуха.
Пробовал разный бензин.
Лил очистку инжектора и удалитель влаги из бензобака.
Даже поменял аккумулятор с 80 Ан на 55 Ан, думал что последний будет быстрее заряжаться и тем самым вибрация на ХХ уменьшиться. (кстаи на двигатель 1.8 аккумулятор 80 Ан это не много?)
Может дело в форсунках?
Если не отрегулированы клапана, может быть повышенная вибрация и вообще какие последствия может быть при неотрегулированных клапанах?
А может быть дело в генераторе или в регуляторе напряжения?
P.S. У меня ещё на прогретом двигателе, когда на нетрали или на выжатом сцеплении катишся до светофора примерно на скорости 30 км/ч обороты повышаются до 2000 потом опускаются до нормы, может все мои проблемы в датчике ХХ или ещё что-то, хотя его чистил неоднакратно.
Друзья помогите кто чем может! Буду очень признателен!
вибрация от двигателя, вибрация по салону, опоры двигателя, хх, холостой ход, вибрация
ExtrA
20 February 2006
273,9K
l2v
16 June 2011
lapotop
А мне помогла замена "бабочки" (что под воздушным фильтром) - стоило не дорого. Оригинал что-то в районе 1500 или даже меньше. Не помню уже. Менял до этого гидроопору, но не помогло.
lapotop
16 June 2011
l2v что такое "бабочка"?
l2v
16 June 2011
L
lapotop:
опора акпп, что стоит под воздушным фильтром. по форме похожа на бабочку
sta100
13 July 2011
Приветствую всех!!! Надеюсь кому то помогу...
Появилась вибрация на холостом ходу, намучился... На светофоре блин всю спину массирует и подлокотник, ужас короче. Читал форум, понял из всего что советовали мне подходит только замена опор двигателя. Так как все остальное у меня в рабочем состоянии. Визуально ничего не потекло и не потрескалось.. Снимать каждую и смотреть не камильфо... Взял зерклице и в первую очередь проверил гидроопору, и О ЧУДО! она вся порвалась.. двигатель держался на честном слове. Поменял и оооооооо сново спокойствие и релакс... Проверяйте гидроопору!!!
denvocord
13 July 2011
Гидроопора это что ?
l2v
13 July 2011
sta100:
Ну, тут 50% ее меняли без результата, так что...
sta100
13 July 2011
denvocord
Гидроопора, это опора двигателя (по ходу движения правая)
denvocord
13 July 2011
А почему такая уверенность что дело именно в ней а не в левой или передней или задней ?
sta100
13 July 2011
l2v
Ну поэтому я и написал, проверяйте! а не меняйте! иногда помогает... одна из главных причин...
sam07
30 July 2011
успел я напостить в этой теме по поводу вибрации в режиме акпп D+тормоз которая ничем не лечится...
самое страшное предположение в этой ветке был гидротрансформатор акпп, так как процедура его ремонта затратная никто конечно не экспериментировал с его ремонтом из за вибры...
Откапиталил коробку, точнее мне заменили ее но восстановленную, тупо все сняли и поставили другую с другим гидротрансформатором - вибрация осталась без каких либо изменений
теперь после того как я заменил все подушки, чистил кхх и дроссель, свечи новые,менял масло, фильтры и прочую ерунду могу сказать что если ваш случай похож на мой то все таки стоит рыть в сторону двигателя
l2v
31 July 2011
sam07:
полностью согласен, замена подушек при трясучем двиге - косметическая мера. Судя по всему подушки просто выходят из строя из-за двига.
lovefocus
1 August 2011
1.6 русской сборки МКПП
Была вибрация на холостых как в танке. Меняли свечи, чистили все, промывали - ни чего не менялось. Решилось заменой подушки коробки.
Rom_34
1 August 2011
Подскажите кто нибудь!!!У меня АмерикозФФ1 автомат Мотор сплит порт 2.0lПроблема вот какая.Раньше на светафоре тормозишь идёт не большая вебрация, рывки.А сегодня с утра завёл и всё!!! Всё вебрирует мотор трясётся и загорелся ЧЕК. Подскажите что могло случиться ???
l2v
2 August 2011
чек это значит ошибка выскочила, нужно сканером узнать что за ошибка. После этого уже подскажут что делать. Как вариант - пропуски зажигания из-за помершей катушки. Выдаст ошибку и мотор будет двоить-троить и колбасится.
Rom_34
2 August 2011
Спосибо за подсказку!!! А сканер точно покажет в чём дело?
Rom_34
2 August 2011
А если катушке ...,ошибка загорается?
l2v
2 August 2011
ну да, вроде. пропуски зажигания. Хотя на сто процентов я не уверен, но тут на форуме писали про такое.
Lex2010NorD
3 August 2011
у меня тоже есть проблемы с вибрацией н х.х.
коробка автомат. Коробка стоит в положении "D", "R" вибрация чувствуется, перерключаеш в положение "N","1","2" проподает незнаю что и делать.
у меня так зимой постоянно(((
В сервисе сказали что масло хреновое в коробке(у меня zetek 2.0 АКПП ) поменяли и проблема ушла! И еще объяснили,что мол гараж не теплый,сильные морозы и масло в коробке становится как кисель! от этого вибрация!
и да, если держать педаль тормоза и жать на газ в положении "D" тоже есть вибрация!
Но все это как я сказал из за масла!
Летом вроде все норм, никогда не было!
Lex2010NorD
3 August 2011
lovefocus
9 August 2011
Lex2010NorD
держать педаль тормоза и жать на газ в положении "D" это называется Ланч-контрол вроде
неужели есть такая функция?
если ее нет, то подобная операция портит коробку. наверное
боря510
6 September 2011
фф 1 американец, зетек 2.0, проблема почти такая же, гремит и трясется машина на D,R и даже на P. визуально посмотрел и увидел что ремень приводной трясется между насосом ГУРом и компрессором Кондиционера, он трясется и зоздает вибрацию и шум, у кого нибудь еще трясется ремень? и кстати гремит сильнее когда начинает крутиться муфта на кондее
l2v
6 September 2011
Б
боря510:
Да, у меня трясется. Поменял опору АКПП, теперь эта тряска на руль и педали передается значительно меньше. Говорят что можно ремень поменять - меньше будет трястись. Я в это как-то не верю. При включении кондея вообще жопа наступает. Тряска страшная. думаю это от люфта в шкиве кондея. Он у меня конкретно люфтит. Там вообще у меня все люфтит - и помпа и насос и кондей. Но менять все это не стал, это затратно и нет уверенности что поможет.
боря510
7 September 2011
я менял подшипник на кондее, в выходные буду смотреть остальные агрегаты
l2v
8 September 2011
Б
боря510:
Можно еще натяжной ролик глянуть. В смысле весь этот узел. У меня он плохо натягивал. Хотя, когда заменил то ничего не изменилось кроме того, что ремень натянулся как надо.
l2v
29 September 2011
Ну вот, покатался лето без вибрации и все по новой. Причем началось как-то резко. Однажды утром завел, поставил в R и машину затрясло. После прогрева все приходит в норму. Гидроопора и года не проездила, вроде и не вытекшая и не порваная. И опора АКПП совсем новая - и 3-х месяцев нет. Буду наблюдать. Может от того что холода по утрам настали?
Alex2012
30 September 2011
Возможно ли что причиной вибрации может быть гидротрансформатор АКПП деталь довольно массивная + масло внутри много???
Ваши мысли на эту тему
l2v
3 October 2011
Alex2012:
Может. Только вот проверить это очень дорого.
Alex2012
3 October 2011
l2v
я вот думаю если снять ремень привода навесных агрегатов, то от источников вибрации сразу отсеиваем генератор, компрессор кондиционера, помпу, насос гидроусилителя. Остается всё остальное.
l2v
3 October 2011
Alex2012:
l2v
да, я снял этот ремень и вибрация пропала. да только без ремня не поездишь.
sam07
8 October 2011
продолжение темы вибры на холостом:
был на Парке культуры, убеждали что дело в гидроопоре, я спорил, типа полгода назад менял, ориджинал стоит, не убедил, сняли поставили новую, нифига,вернули старую, теперь мысль об опоре не мучает, ...осмотрели двигун, нигде не соприкасается с кузовом, опоры все три меняные, диагностика двигателя ничего не показала, акпп откапиталена, свечи новые, дросель и кхх вымыт, завтра еду в рольф на их диагностику...типа хвалили очень , потом отпишусь
