Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
352,7K
1,3K
Natandr
11 January 2007
Snegoff
roolz
итак по поводу сикерфона - Sony Ericsson HCB-100:
действительно на тестировании в мобайл-ревью был инженерный образец, коммерческий аппарат работает в полном дуплексе.
Вчера стал счастливым обладателем сего девайса, слышимость прекрасная в обоих направлениях (слышат меня\слышу я), качество речи отличное, время работы пока проверить не удалось...
из плюсов:
- стоимость ~3000р.
- не требует инсталляции/врезки в проводку
- не привлекает пионеров (унёс с собой и всё...)
- в комплекте вместе с зарядкой от сети, есть зарядка от прикуривателя в которую встроен очень хороший диодный фонарик - в машине пригодится - оч. приятный бонус...
Chien Mechant
11 January 2007
Puma*
И в магнитоле есть этот функционал.
И даже есть штатная BT-система.
Только в России её купить нельзя
Puma*
11 January 2007
Puma*
Знать бы название и страну где можно купить, специально заморочился бы и купил, железного занавеса вроде нет, привести не проблемма!
Bashkir
11 January 2007
Chien Mechant
раскажи пожалуста поподробней или кинь ссылку. Просто думаю если в Росси нельзя то заграницей можно а туда многие и часто ездят, только вопрос как всё это устанвить?
Suhoff
11 January 2007
До сих пор удивляюсь, почему китайцы не придумали блютус адаптер к штатным или другим магнитолам при подключении чтобы голос через акустику шел и питание от магнитолы, вещь то копеешная, зачем дополнительный дисплей когда есть он в магнитоле.
Вот одно из решений "All in One" Parrot RHYTHM N'BLUE, CD/MP3/Bluetooth
Всё о нём по ссылке http://www.parrot.biz/usa/products/rhythmnblue
Puma*
12 January 2007
Очередная приблуда с дисплеем , отдельный девайс, который кроме как по колхозному смотреться не будет, необходимо просто связать по блютусу магнитолу и все, если на телефоне есть блютус то все будет ок! Не нарушать гармонию салона так сказать, очень мне штатная соня нравиться, как без изменений хендс фри прикрутить? вот в чем вопрос!
Natandr
12 January 2007
а также ко штатной магнитоле копеешный телескопический направленный микрофон хорошего качества + копеешная технология фильтрации шума ветра и двигателя + копеешная цифровая обработка сигналов (DSP) + процессор для управления всей этой фигней(тоже копеешный...)
Natandr
12 January 2007
конкретно у меня возникла проблема поиска гаджета, который мог бы по Bluetooth ловить MP3'шки с КПК и отдавать их по AUX'у штатному 'Вистеону 6000'. Сегодня такая проблема решилась наполовину. появился анонс приемлемого девайса любимого мной бренда:
Sony Ericsson
Музыкальный Bluetooth™- ресивер MBR-100
http://www.nestor.minsk.by/kg/news/2007/01/1014.html
http://allnokia.ru/news/11414/
жду выхода...
kamena
12 January 2007
forester 16v
Я когда себе громкую связь ставил(Nokia ck-7w - кому интересно, где-то в теме есть отчет) , не смог к Соне подключить, у меня какие-то наводки пошли со страшными звуками, подключил к родному динамику и забыл.
forester
12 January 2007
у меня тоже при первом коннекте такая фигня произошла , тоже вначале вспомнил о родном матюгальнике , но при повторном соединении всё стало нормально работать и по сей день никаких проблем со звуком и пр.функциями небыло ни разу .
kamena
12 January 2007
forester 16v
У Вас соня?
forester
12 January 2007
kamena
да
ДимаЗ
14 January 2007
Вот наканец и я поставил себе Car Kit свободные руки от Parrot
Долго выбирал между моделями и пришел в следующим выводам , цветной диплей ударожание модели на 60 %, на фига оно надо, GPS ударожание практически на 100 %, я за эту сумму купил BT338 , рад , и использую не только в машине.
Ну так вот приобрёл Parrot 3100.
При получение проверил провода, комплектацию, и приятно удивлен, что ничего резать не придется , уменьшения проблем при установке.
Что получилось привожу резуль на фотографиях
Народ, сорри за идиотский вопрос, но тем не менее...
Вижу здесь есть обладатели данного девайса, если могете - помогите
В середине прошлого года купил Parrot CK3100
жене в машину. Примерно месяц назад случилась небольшая беда - она случайно его зацепила и вырвала провод. Вырвала следующим образом, там есть миниразъем, в который вставлены контакты. Дак вот этот миниразъем остался в корпусе, а контакты вырвались наружу.
При этом устройство функционирует, но наполовину. Т.е. телефон его видит как bluetooth устройство,и даже может звонки принимать (!), но так как с него не поступает никаких команд, то больше ничего и не происходит. В автосервисе (где устанавливали) не захотели заморачиваться и сказали: покупайте новый привозите и мы поставим.
Но все таки устройство рабочее, зачем его менять.
Нельзя ли как то получить раскладку этих проводов. Т.е. все что требуется, отвинтить крышку устройства (экрана... LCD-screan) и посмотреть как в этот миниразъем входят провода и написать об этом мне
или фото прислать...
Как пример:
устройство повернуто задней крышкой к нам, провод подходит снизу, слева направо: зеленый, синий, красный и т.д...
Спасибо.
прошли новогодние праздники, все вернулись из отпусков и я в том числе...
Попробую совершить второй заход по своей проблеме,
народ, откликнитесь
Suhoff
14 January 2007
Sony Ericsson
жду выхода...
А почему не подключить КПК напрямую к AUX-у ?
DeBOSCH
14 January 2007
В случае с кпк это конечно возможно (хотя, на мой взгляд, и менее удобно - лишний торчащий шнур), а вот например для меня было бы удобно с помощью этой штуковины подключать к гамнитоле телефон с профилем A2DP.
Natandr
19 January 2007
Suhoff
DeBOSCH
Патамушо, как верно заметили - основная проблема - это торчащие провода.
Кстати, КПК, напрямую к AUX-у (именно ASUS N636), при использовании автомобильного крэдла - не подключить... Разьем миниджэк 3.5 недоступен становится..., если только дырочку в этом крэдле не проковырять.
d.vice
19 January 2007
1.Вопрос к владельцам HCB-700. Как Nokia работает с этой гарнитурой? Все ли функции работают. Особенно интересует обмен данными с записной книжкой. Просьба писать модель телефона.
FF TITANIUM
27 January 2007
d.vice
и всем кому интересно как коннектится HCB-700 со своими девайсами - дорога на Горбушку, там на новых торговых площадях есть магазин ИОН. В магазине сей девас смонтирован на стенде - можно по пробовать перед покупкой сконнектится и проверить как всё работает..
Ездил сам , вывод - мой кутек с200 с этим девайсом работает как инвалид - без записной книжки.
Взял паррот - и доволен (правда хотел иметь раздельно джойстик и экран - но не судьба..)
tentoys
2 February 2007
ездил на горбушку, в ИОНе тестировал HCB-700 с моторолой v3x. Результат -- определялось очень долго. В результате я сам нашел девайс и прописал в телефоне. Вторичный поиск был мгновенным. Всё бы ничего, но поддержка записной книжки невозможна. Это исключила дальнейшие тесты с голосовым набором.
тунеядец
2 February 2007
tentoys
записная книжка будет только с сониэриксон работать...поверино на 100%
S.V.A.
4 February 2007
forester 16v
Большое спасибо за подсказки по установке, всё поставил, работает нормально. Напрягло только, когда подключил через акустику магнитолы, пошли такие наводки что неслышно ни чего. Плюнул и подключил родной динамик, звук вполне устаревает. Остался один вопрос, почему при входящем звонке на дисплее HCB 700 выводиться номер большими цифрами, хотя на телефоне пишется имя. Это у всех так???
тунеядец
4 February 2007
S.V.A.
там чтоб выводилось имя все телефоны должны быть сохранены в памяти мобилы...помоему так
S.V.A.
4 February 2007
тунеядец
Спасибо за подсказку сейчас попробую с симки в память мобилы загнать. Завтра гляну что получится.
тунеядец
4 February 2007
S.V.A.
просто у самого такая же фигня...половина номеров определяються по имени а другая просто номер...вот я и подумал
S.V.A.
4 February 2007
тунеядец
Сейчас глянул у меня все номера в памяти телефона скинул один в симку. Если получиться завтра отпишусь. А цыфры на десплее уменьшить можно???
тунеядец
4 February 2007
S.V.A.
нет
S.V.A.
5 February 2007
Попробовал сегодня записал номер и имя на симку, тоже, что и в памяти телефона, определяет только номер. Может, кто ещё подскажет, что сделать, чтоб HCB 700 писал имя из памяти, а не номер.
Федя II®
5 February 2007
S.V.A.
Попробуй оставить имя и номер только в памяти телефона, а с симки его удали, а то если у тебя один и тот же номер на симки и в памяти телефона, то имя высвечиваться не будет !
S.V.A.
5 February 2007
Федя II
Дело в том что вчера вообще ни одного номера в симке не было, сегодня два скинул а толку ноль. Может попробовать все на симку с кинуть, а память телефона очистить.
тунеядец
5 February 2007
S.V.A.
нет тут дело в чём то друго...у меня все телефоны в памяти телефона...но часть определяеться с именем а часть просто номер...непонятно
