Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
572,9K
2,5K
Sheks
1 September 2011
Aspee
Паука конечно была мысль поставить,но что-то не очень хочется с обманками заморачиваться и чеком.
Aspee
1 September 2011
что там заморачиватся, вкрутил обманку и всё.
Diman89
1 September 2011
Поиском рыл, ничего не нашел. Хочу поставить выхлоп от MG Race на хетч 5д рестаил. Первый вопрос, какую компоновку выбрать для более басовитого но не громкого звука и подойдет ли нижняя часть бампера от СТ finis 1535329 к моему.
S T I G
1 September 2011
Diman89
1 паук+ спорт3+турбо2
2немного выше человеку отвечал
Aspee
1 September 2011
Diman89
У MG несколько звуковых решений, точнее восемь звуковых концепций.
от агрессивно громкого до тихого.
по бамперу не могу сказать, юзай темы по обвесу.
Diman89
1 September 2011
S T I G А если спорт 2, то сильно громко будет?
S T I G
1 September 2011
Diman89
ну будет слышно людям на остановках, что ты на выхлопе, но при проезде ночью во дворах бутылкой не кинут.
tr.axel
7 September 2011
Здравствуйте, может кто владеет техническим вопросом: на дорестаил двиг 1,6л, 115л/с, катколлектор 2-мя катализаторами 4-мя лямбда зондами, встанет от рестайлингово 1,6л, 115л/с с 1-им коллектором 2-мя лямбдами?
Если подходит какие могут быть тех сложности при замене?
Или я фигню сморозил???
Если вопрос не в тему, модераторов прошу направить по адресу.
-STORM-
2 September 2011
Дополнительная инфа.
После установки "паука", комп начал нести всякую ахинею по поводу расхода топлива в районе 14 литров при среднем значении.
Сбрасывание параметров ни к чему не привело. Уже начал мандражировать, НО...всё оказалось гораздо проще и прозаичнее.
По совету СТИГА скинул клемму с АКБ на 30 мин. и вуаля - расход по городу с климатом показывает в среднем 9 - 9.2, без климата 8.2 - 8.5 как и раньше на стоке
Зато машинка лучше задышала
Aspee
2 September 2011
tr.axel
что то не понятно, у тебя стоит паук, ты его хочешь поменять на другой?
Поскольку на фото на первой паук от MG он подходит на все версии 1,6, 100\115 сил и не важно сколько отверстий, лишние глушатся заглушками.
S T I G
2 September 2011
Aspee
похоже у него не паук, штатный колектор с двумя катами, и он хочет его поменять на штатный колектор, но с одним катом, старого с 2мя не найти.
Aspee
2 September 2011
S T I G
ну да вот какой есть тут
tr.axel
3 September 2011
что такое паук, и чем он отличается от коллектора?
S T I G
3 September 2011
tr.axel
Паук (на разговорном) это тоже коллектор, только тюнинговый. Отличаеться в первую очередь отсутствием нейтрализатора.
tr.axel
3 September 2011
S T I G
подскажи чем катализатор отличается от нейтрализатора
S T I G
3 September 2011
tr.axel
В нашем случае одно и тоже, назвал так.
зы катализатор нейтрализует вредные вещества выхлопа
Goon
5 September 2011
Ребят, поставил себе год назад такую штуку
На днях, задребезжала(звук какой-то металлический появился) она и в печку стало тянуть выхлопом... Что за фигня? может прокладка прохудилась или винты ослабли? Битюнинговский паук как вообще по качеству? Смотрю чет тут все МГрейсинговский ставят...
Кстати все остальные части выхлопа штатные и раскажите "балде" что такое резонатор и для чего он? Штатный совсем шлаковый? Двигатель 2.0.
gtm
4 September 2011
16
а вот и обещенные фотки,
переделал я его немного, коментировать думаю не обязательно и так все видно
Lerick
4 September 2011
gtm
прокомментируй для неискушенных что все-таки подверглось изменению? Полирнул?
gtm
4 September 2011
хотя все же скажу если кто не заметил, заменил фланец к гбц, во первых на нержавейку во вторых потому что родной был как сабля турецкая, добавил кронштейн для общей жесткости конструкции к штатному месту крепления, переделал кронштейн подвеса глушителя, дабы родной это просто порнуха которая из резинок вылетает, вобще не понял для чего эти усы приварены были... да и до кучи второй фланец тоже поставил с нержи
gtm
4 September 2011
а точно полирнул
gtm
4 September 2011
блин еще крепление для теплоэкрана добавил! теплоэкран на фото только не появился
Lerick
4 September 2011
gtm
То есть изначально в нем фланцы не из нержавейки?
а теплоэкран штатный ставится?
gtm
4 September 2011
Aspee
спасибо!
я их в прошлой жизни много сделал только для турбо машин в основном, а тут просто решил обработать напильником до получения самолета
gtm
4 September 2011
Lerick
нет фланцы стальные, если это делать так как я делал то цена коллектора будет намного выше 10тр
родной теплоэкран отваливается вместе с катализатором
Aspee
4 September 2011
gtm
такой коллектор на тридцатник потянет. примнрно.
S T I G
4 September 2011
gtm
нарядно получилось
зы что за теплоэкран будет?
gtm
4 September 2011
S T I G
да он как бы есть, из полированной нержи, тока в связи со спешкой в последний момент имел половой акт с болгаркой и на фото не попал, переделаю сфотаю
gtm
4 September 2011
а кстати почему дымина валил охрененный в первый момент воняло как от ржавого копья которое на масле ездит? кто скажет?
