В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двигГраффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!Выхлоп ФФ2Фильтр нулевого сопротивленияЕсли у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Оправдал ли ожидания чип? |
1.8 оправдал | | 139 | 33% |
1.8 не оправдал | | 57 | 13,5% |
2.0 оправдал | | 137 | 32,5% |
2.0 не оправдал | | 88 | 20,9% |
Total 421 votes, last 10 November 2011.
Crazyik
31 October 2011
Чип тюнинг бензиновых двигателей
alex_010
Я все это понял и поздравляю с новыми ощущениями. Пожалуйста обратите внимание на то, что я попросил при следующем заезде. Не знаешь - и не почувствуешь. Спасибо
alex_010
30 August 2011
Recon
Хорошо, сегодня постараюсь проверить. Отпишусь.
ReconПрисмотрелся и даже прислушался
, но ничего так и не заметил
Затупов и рывков нет, машина едет так как надо, провалов тоже нет,
пробовал на всех передачах, практически во всех режимах,
на сколько позволяют дорожные условия.
ЧИП для того и нужен чтобы исправить все недостатки
заводской прошивки, как раз те которые
вы описали выше.
добрый вечер!
Недавно озадачился подобной темой. Адресок не подскажешь (если в Москве). Спасибо.
Где в Казани можно чипануть фф2 1,6 автомат 2007 год? Кто знает? Сколько стоит?
Приветствую.
Тоже озадачился вопросом делать\не делать чип. Положил глаз на неких "АТС" (Москва). Обещают за 10,5к деревянных дать 20 л.с.
Вопрос собственно в плюсах и минусах... Интересует мнение людей, которые уже обращались в "АТС" с таким желанием.
Машинка 1,8 МТ "08 год рестайл. Проблемы с плавающими оборотами имеются... =( Поможет ли чип-тюнинг и с этим?
Спасибо.
Andrei72rus
31 August 2011
Frivolity
Какой у тебя пробег?! Чья сборка?
Сборка Испания. Пробег 52 тысячи. GHIA SE.
Еще немножко не радует расход, но я уже начитался на форуме, что с этим приходится мириться )
Всех приветствую,
Я недавно приобрел бу Фокуса 2 (2007-8г)Форда
Столкнулся с проблемой плавающих оборотов, машина глохнула.
Решил ее прочисткой дросселя, а после прошили мне ADF, параллельно загорелся прошить S-Line. Временно поставить новую прошивку (ADF-последнюю).На сервисе сказали что потом обратно они не смогут откатить, нет прошивок старых. После обнаружил что обороты при переключении падают очень медленно (в ряде случаев). Чипанул у регионального нашего мастера (не слайн, просто корректировка таблиц), глюки усилились ,машина задышала с 1000-3500 но при переключении на повышенную с 1сек задержкой получаю в спину толчок (в ряде случаев)
Вопрос Возможно ли откатить ADF на ADE S-line например или заводскую глохнущую прошивку с плавающими оборотами?
Мне сказал мастер что ни с-лайн ни Паулюс ни еще кто другой не изменят эти глюки adf заводской прошивки.
что делать? Кто ни будь откатывал? Кто-нибудь исправлял изменял заводскую программу блока управления?
Мне совет дали от 2.0литровой поставить...А после возможно поставить С-лайн- с отключенным егр и лямдой для 1.8л?
Stazz
1 September 2011
driver-ic
На прошивке Паулюса для 1.8 глюки с холостыми полностью исправлены. Если конечно они не связаны с неисправностью дросселя (т.е. если нет активных ошибок по дросселю)
Все остальные варианты исправления холостых а-ля "сверление дырок в дросселе", "прошивка от 2.0" - имхо, колхоз. Если в заводской программе изначально есть ошибки управления холостым ходом - то без их исправления никакими "дырками" проблему не решить.
PS и насколько я знаю, правильный алгоритм отключения в программе 2-го датчика кислорода (для перевода на ЕВРО-2) тоже есть только у Павла.
driver-ic
1 September 2011
исправленны как :? спомощью обновления с ade на adf? если да то тогда это не паулюсом или б тюнингом исправленно как я понимаю.
меня сегодня напугала машина немного пониженным холостым и один раз заглохла. повторюсь прошивка последняя где исправлены плавающие обороты. с прочистки дроселя прошло 7000км...это мелочи...возможно ошибся я...по моей вине.
Вопрос терзающий меня так это добиться плавной езды без 30сек переключения передачи или задержки сцепления чтоб предотвратить толчек зависших оборотов АДФ.
И... решить все программно. без сверления или затыкания конесервной банкой егр клапан.
насколько я знаю не только у павла а еще и б тюнинг о котором я раньше узнал или из америки прошивка с отключениями лямды и егр.
КАК откатить если стоит последняя заводская прошивка?
Ошибки управления ХХ есть и на ADE, и на ADF.
В каждой версии свои ошибки )
Павел сам (ну - вернее - вместе с Dik_Tol) раскопал в программе коды управления ХХ, и настроил так как положено.
Ни в одном заводском обновлении этого нет.
driver-ic
1 September 2011
ну предположим все так как Вы пишите...А что касается зависания, глюка №2 от новой заводской прошивки АДФ? это тоже исправлено? я имею введу то что у всех 1.8 с последней прошивкой косяк теперь другого рода."ЗАВИСАНИЕ, которое мой чиптюнингер сказал правя таблици моей прошивки не изменить. Меня даже на сервис центре предупредили что у вас теперь появится глюк другой...
Или зависание это косяк ХХ? уже исправлен павлом?
ну предположим все так как Вы пишите...А что касается зависания, глюка №2 от новой заводской прошивки АДФ? это тоже исправлено? я имею введу то что у всех 1.8 с последней прошивкой косяк теперь другого рода."ЗАВИСАНИЕ, которое мой чиптюнингер сказал правя таблици моей прошивки не изменить. Меня даже на сервис центре предупредили что у вас теперь появится глюк другой... Или зависание это косяк ХХ? уже исправлен павлом? |
Мистер вы как в луны свалились честное слово без обид
Я на любом коде смоделирую вменяемый менеджмент заслонки для обеспечения безглючности холостого хода. Ваш чиптюнингер как вы выразились просто младенец ничего в этом не понимающий ни разу.
А уж совет воткнуть от 2.0 прошивку ну просто не блещет оригинальностью как впрочем и оптимальностью само собой.
Хотя деяние сие повсеместно распространено -ну не ту страну понимаете назвали гондурасом)
исправленны как :? спомощью обновления с ade на adf? если да то тогда это не паулюсом или б тюнингом исправленно как я понимаю. |
неправильно понимаете мистер ой не правильно. На моделирование ВСЕХ режимов ХХ всего то было 54 теста на моём автомобиле
везите машину и "мастера тюнингатора". Машину настроим как лялечка будет ХХ держать. С "мастером" заключим пари на пару штук евро. В жюри приглашаем активистов FF клуба.
если через полчаса не будет шатаний и висяков -вместе пробухаем по пиву выигранную сумму
driver-ic
1 September 2011
я бы с удовольствием, но никак...Я Вам звонил, а вы меня на... на форум отправили...вот ищу истену...тк г.Краснодар you know...специалист тут утверждает что никто не всилах исправить основную часть программы ...можно только править основные таблици и никто не сможет откатить обратно прошивку...менять только блок управления...ЕГР,ЛЗ отключить не хочет...
а ставить обманки, бустеры и проставку,выключать клапан особого желания нет.
Планировал поставить С-лайн тк по графику на сайте 145л.с. 187крутящий...правда на странице сайта б-тюнинг написано прибавка от 5-12% что меня уже ставит в тупик, от какой машины график вообще вывесели...
после чего уже пренципиально нет у меня придирок к установщикам...если бы были только специ ...ЕГР програмно хочу отключить, хоть частично не заси...ь двигатель, катализатор сняв...
я бы с удовольствием, но никак...Я Вам звонил, а вы меня на... на форум отправили...вот ищу истену...тк г.Краснодар you know...специалист тут утверждает что никто не всилах исправить основную часть программы ...можно только править основные таблици и никто не сможет откатить обратно прошивку...менять только блок управления...ЕГР,ЛЗ отключить не хочет... а ставить обманки, бустеры и проставку,выключать клапан особого желания нет. Планировал поставить С-лайн тк по графику на сайте 145л.с. 187крутящий...правда на странице сайта б-тюнинг написано прибавка от 5-12% что меня уже ставит в тупик, от какой машины график вообще вывесели... после чего уже пренципиально нет у меня придирок к установщикам...если бы были только специ ...ЕГР програмно хочу отключить, хоть частично не заси...ь двигатель, катализатор сняв... |
лажу ваш "специалист" утверждает полную. И переписать можно что угодно и сколько угодно раз. Сорри -но я плакаю)) читая эти бредни что вам там наговорили.
Передайте специалисту -что мы можем даже логику програмного кода переделать если надо.
Правда в истории с оборотами там достаточно калибровок. Другой вопрос что там сильно наворочено всё. я не знаю как скрин тут положить -а то было бы понятно что мне доступны ВСЕ имеющиеся там карты. Одного холостяка там на три скроллинга блин на экране)))
Насчёт того кто какой график повесил -это не ко мне.
Я вас послал Дениса найти с Воронежа -он на юга ехал куда то. В Ростовской ветке гляньте есть чел.
В принципе можете продолжать слушать бредни ваших горе спецов и даже купить новый блок -ужасть какая - если покупать по дилерской стоимости -я готов прямо мейчас слетать к вам на самолёте))
1200 -1500 евроенотов вам сие выйдет блочёк...ужаснах
driver-ic
1 September 2011
Да я знаю, нереально...а нет ли варианта купить у вас прошивку удаленно и купить прибор типа SCT...или прогу для компа, спомощью которой установить самому по шлейфам комплекта OBD2ХЗ я далек...
Паулюс
Вопросы относительно прошивки 1.6 100 л.с., АКПП - со штатным круизом неприятностей не будет? И пропадут ли рывки при сбросе скорости и кик-дауне? Тему покурил, но конкретного ответа не нашёл. Заранее спасибо!
неделю назад чипанулся у Паульса, ощущения супер!(двиг 1.8 90 тыс)
Во 1: забыл про "плаваущие" обороты.
в пробке с кондеем,с включенным обогревом лобового стекла стрелка как вкопанная вставала на свое место
во 2: опять же езда с кондеем
Ребята, она едет ...она действительно набирает скорость и обороты
в 3: улучшилась динамика разгона, на 3й передаче чувствуется толчок уже(!!!) при 3200 тыс оборотов, на трассе теперь не только обороты нарастают, но и скорость( в этот же день, пока ехал домой,"зацепился" на трассе с аккордом, могу сказать одно- при наборе скорости от 100 км\ч его 200 лошадей далеко от меня не уходили
в 4: педаль стала педалью
т.е. давишь "чуть"- она дает газу "чуть", положил ее - машина прет как крейсер, в отлиичии от былых давишь или не давишь ты в пол, набирает она обороты одиннаково
в 5:более плавная езда на 1 и 2, раньше приходилось играть педалями, сейчас, при переходе с 1 на 2ю толчков не ощущается( опять же более комфортная езда)
в 6: расход остался тем же(11.5 л\100 км) преобладает городская езда
ну и на последок хочу сказать тем, кто думает что если чипануть машину то из 1.6 получится 2.0 как минунимум:- ДРУЗЬЯ, ТАК НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ У ВАС ДВИГЛО 1.8, ТО ОНА БУДЕТ ЕХАТЬ НА СВОИ 125(НУ МОЖЕТ С ЧИПОМ 130
) ЛОШАДЕЙ! ПРОСТО МАШИНА СТАЛА НАМНОГО КОМФОРТНЕЙ И ЕДЕТ ТАК, КАК ЕЙ И ПОЛАГАЕТСЯ ЕХАТЬ
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ПАУЛЬСУ ЗА ЧИП-ТЮНИНГ, ВСЕМ РЕКОМУНДУЮ СДЕЛАТЬ ЭТО ТВОРЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ И ЕЗДИТЬ РОВНО НА ДОРОГАХ
пысы : сорри за оффтоп, но может кто подскажет как избавится от "стука пальчиков"
moysha16:
пысы : сорри за оффтоп, но может кто подскажет как избавится от "стука пальчиков" |
А это случаем не детонация?
На малом газу? Когда трогаешься например
moysha16
До чипа , пальцы тоже стучали.?
DembeL
Recon
до чипа тоже стучали, сначала грешил на бензин, потом, поле залития 98го порыскав темы начал грешить на датчик, может и детонация но почему то, когда газу даешь на 2100 оборотов на каждой передаче
Van_Butch
5 September 2011
moysha16
у меня отец какую-то присадку американскую купил для промывки двигла. типа добавляется на 40-45 л бензина, весь нагар промывается и все норм. я не верю.
Тоже пожаловался, что застучали. Заправились на другой заправке и просрали машинку до 5500об, вроде прошло (он машину не крутит, ездит спокойно, а ей надо иногда дать просраться).
moysha16
В вашем случае необходимо обратиться в квалифицированный технический центр.
moysha16свяжись с Павлом он своих клиентов не бросает и всегда помогает
p.s.Мне пару раз он перепрошивал,но это были уже мои заморочки
спасибо за советы) щас похолодало и вроде стало поменьше, как мне говорят - у тебя музыкальный слух чтобы слышать все это
какие еще у кого впечатления после чипа???
какие еще у кого впечатления после чипа??? |
Да всё нормлуь вроде , единственно дёргания не ушли в пробках , лучше стало конечно ... С низов подхват получше ,
про турбо прогрев - прогревается быстрее , посмотрим как зимой , но заметил что , даже если после поездки длительной и машину глушишь , ну например в магаз сходить , то при заводе опять повышенные обороты в районе 1250 , хотя двигло ещё тёплое.
странно .
кооператор
6 September 2011
А кто-нибудь 92 бензин заливал после чипа?
alex_010
7 September 2011
кооператорцитата: |
А кто-нибудь 92 бензин заливал после чипа? |
После ЧИПА двигатель еще требовательней к
топливу, зачем его тогда вообще делать, лучше
купить жигули и заправлять хоть ослиной мочой
HuntMan666
9 September 2011
Всем привет!!!
Хочу прочиповать Всеволожский ФФ2 1.8 2008г. пробег 70000.Были проблемы с оборотами,перепрошил у диллера,теперь не плавают,а чуть колышатся, изредко.
Живу в СПб,кто посоветует грамотных специалистов для этого дела?
Очень буду благодарен!)))
4 people online
