На улице твориться чёрт знает что, слякоть, грязь везде. Багажник открыть невозможно не испачкавшись(хетч). Вот я и подумал, а может поставить газовые упоры помошнее, что бы при нажатии кнопки на брелке дверь багажника приподнималась, хотябы сантиметров на 10-15, и сам чище будешь и удобнее это. Тем более буду переделывать немного дверь багажника и этот вопрос встанет на перовое место (ручек на даери не будет). Кто нибуть уже заморачивался над подобным вопросом, от каких машин подойдут газовые упоры.?
дык ещё и с кнопкой мудрить придётся, кажись,
то бишь выводить её в салон - ведь брелок только разблокировку даёт, насколько помню
j_walkerНеет. сам можешь попробовать, нажми кнопку и потяни за дверь, ненаживая кнопку на багажнике(я думаю понятно обьяснился
) И дверь пойдёт вверх. Тоесть если поставить газовые упоры большей силы то тогда и открываться будет дверь сама.
Я конечно понимаю что закрывать прийдётся с большим трудом, но это сделать уже будет проще.
ПУХовикидея хороша...
ты не смотрел,какие там амортизаторы (или как их обозвать
), там стоят ???
интересно,сколько стоит.
если штук до 2-х,то поставлю.
правда не знаю,где их искать.
наверное снять нужно и топать по рынку спрашивать,
ПУХовик нет ?
(вот тока,как бы иногда случйно где нибуть его не открыть
,там в гараже низком или на парковки,а то может задеть )))
ну это редко(просто у я пару раз чуть не задевал).
п.с. ты все же решил варить багажник ???
не думаеш,что слишклм большая будет железяка ?
я заморачивался...
только хотел поставить моторчик от ламбо дверей...
в нете читал что типа на ламбо двери модно поставить фишку что нажимаешь и дверь вверх едет сама...
там чето типа патрона нада который ее толкать должен, и сам моторчик, скоит скока не знаю, тот же принцип хотел на задней двери потом змбил... летом буду заморачиваться чтоб как на лексусе нажал открылося, нажал закрылося... прикона, радует как у жены брата...
malenkiyэээ
как на лексусе нажал открылося, нажал закрылося... прикона |
буть другом,скажи,где делают,и примерно хотя бы,во сколько это встанет ??
-PREDATOR-
По деньгам эти газовые упоры недолжнны стоить слишком много, конструкция ооочень простая, там главное выбрать, не думаю что будет стоить даже больше 1000 р за всю переделку.
Ну я уже говорил что будет каркас на который уже и наварят тот самый кусок металла. Так что всё должно получиться нормально. Но переделывать точно буду.
Chien Mechant
9 January 2007
j_walker
Один клик - разблокировка.
Даблклик - открытие.
А как потом закрывать? Ведь придется сильней тянуть дверь и за ручку уже не закроешь и за замок не дернешь, т.ч. придется опять пачкатся и закрывать за грязную дверь.
Serj in Rogervik
9 January 2007
...Вот я и подумал, а может поставить газовые упоры помошнее,... |
Прежде чем покупать более сильные упоры внимательно разберись как работают эти. Они не только открывают и удерживают дверь, они держат дверь в закрытом положении когда открывается замок. Так что для реализации твоей идеи надо менять точки крепления или привод на электрический.
ведь брелок только разблокировку даёт, насколько помню |
да уж, подзабыл однако
, действительно - даблклик и замок багажника открыт.
и, кстати, потом легонько, пальчиком подталкиваешь крышку и руки не пачкаются
, в основном пачкаюсь, когда кнопку на крышке нажимаю
(а закрывать с усиленными упорами имхо неудобнее будет)
так что спасибо
ПУХовику за попутную идею в борьбе за чистые руки
-PREDATOR-
полазий гдето была тема про ламбо двери, только не которая сейчас а год назад примерно, там должны быть ссылки...
точно знаю что каркас для ламбодверей около 1200 уев и 300 маторчик и пульт для него...
сам пока не решился заморачиваться но хочу сделать со штатного пульта чтоб открывалося, проблему с низким потолком еще не разу не испытал, гараж высокий...
Присоединяюсь к Serj in Rogervik.
У меня на Гольфе стояли мощные газовые упоры задней двери (сэкономил денег, поставил от Москвича). Единственное их достоинство - руки накачиваются, когда заднюю дверь закрываешь. Сама она не открывалась даже на ходу - кинематика механизмя так рассчитана.
Так что с точки зрения сохранения чистоты рук установка мощных упоров даст строго противоположный задуманному эффект, поскольку закрыть дверь за внутреннюю, чистую ручку будет сложнее.
С уважением...
А если добавить что типа моторчика котрый будет открывать дверь. Во сколько может обойтись такая переделка? И что за деталь используется?
Хорошая идея... на седан я бы себе сделал нечто подобное... ну аля стойки помощнее ибо парит как минимум 2 пальца фачить в грязи
только надо стойки с рачитанной мощностью... ибо... слишком мощные багажник оторвёт к едрене фене... да и потом как закрывать!? опять фачить руки об крышку багажника?
ПУХовикпривод от RX-300 в сборе можно прифигачить
С разборки найти и ...
блин ну сказал же порыться в теме ламбодверей...
короче нашел в яндексе,вторая сылка про ламбо двери
http://www.raceline.ru/index.php?productID=67898
здесь комплект для 2х дверей, можно скинуться с кемнить на лапапам и купить...
вопрос только скока стоить будит... установка...
я бы сделал при некоторых оговорках...
http://www.audioexpert.ru/index.php?productID=4745
вот еще можно посмореть ето я думаю проще поставить...
malenkiy
посмотрел непонятен принцип работы ещё пишут что нужен толкатель может отдельно толкатель заказать?
Тау
Ну я думаю только сам талкатель и нужен, так как замки полностью готовы к работе, кнопка на брелке есть.
нееет, толкатель вам ... ненужен.
толкатель нужен на ламбодвери,ипа чтобы вытолктуть дверь...
если вы нажмете на кнопку открывания то дверь сама откроется, чуть преподымится... принцип толкателя у вас изначально в замке есть, дальше ва м просто нужен мотор, который дверь будит поднимать... вступать в дело он должен через пару секунд после того как дверь откроется...
ПУХовиквпринципе можно и только толктель только я не думаю что хватит его мощности чтобы отплюнуть двурь, даже если и хватит подумав о силах инерции я думаю ето не очень хороше скажется на двери...
как бы она не отпружинила и не закрылась
Serj in Rogervik
14 January 2007
Я смотрю ни кто так и не посмотрел принцип работы пневмо цилиндров (ПЦ).
И так, идем к машине и это обязательно. Иначе вы не поймете и будете дальше разводить эту бадягу. Открываем замок задней двери и потихоньку поднимаем дверь. Первые сантиметров 30-40 дверь идет тяжело точнее ПЦ закрывают ее. Это сделано для того чтобы при закрытии двери, не толкать с наружи. При дальнейшем открытии меняется направление работы ПЦ и дверь открывается сама.
Призамене ПЦ на более сильные будут проблемы с закрытием об этом вам написал Gru.
Единственное правильное решение вижу в установки электро подъемника может и от RX-300 надо смотреть. Прада цена у этого привода будет сладкая.
Serj in Rogervik
А альтернативы этому моторчику должны быть в любом случае.
ПУХовик
может выдвижную электрическую антену поставить, на высоту хорошую поднять может, питание подал она включилась-открылась, реле поставил при достижении высоты включилась-сложилась, стоит относительно недорого.
Serj in Rogervik
ето на волгах такое было.. нажимаешь на кнопку антена поднимается, нажимаешь опускается...
ПУХовикальтернатива лексовскому маторчику я вам предложил, тот же самый принцим, тока на ламбо двери, толкатель там выталкивает а моторчик поднимает...
у нас дверь выталкивается сама.. ну у меня покрайней мере, нажимаешь на брелок, она немного поднимается... теперьт нада придумать чтоб ето моторчик работал только на первой половинехода двери... первая половина ходакогда поднимает и когда опускает, остальную работу сделают газовые опоры... таким образом избежим износа деталей, так как ето все так же работает и без моторчика...
ну ето имхо...
влюбом случае ето нодо заеззать в сервис и разговаривать я не думаю что сомому ето реально...
можно так же посмотреть кучу другизх моторов не только от лексуса
у брата такая фишка была на айди а8 и алроуде, и на аккорде...
думаю на разботках можно посмотреть...
malenkiy
не только на волгах, такие антены можно купить отдельно.
Serj in Rogervik
16 January 2007
malenkiy не только на волгах, такие антены можно купить отдельно. |
Таки антен надо штук 20 чтобы открыть-закрыть дверь
malenkiy
Адресок разборки где можно подобную технику скрутить, я первый с отвёткой и гаечным ключом))) На днях получаю деньги от страховой и машина уезжает в Орел на аэрографию, а до этого будет заделана задняя дверь. Для меня это вопрос имеет наибольший приорете.
чесно говоря был всего один раз на разборке но впечатления хватила на всю жизнь...
знаю у метро каширская есть... адрес не знаю...
я думаю в нете можно поискать чето типа запчастей к ауди и всякое такое...
а по поводу аэрографии я тоже загонялся пока в нете не залез на сайт занимающийся винилом...
там такие наклейки есть от аерографии не отличишь и стоят копейки на мой взгляд пример:
стоит всего 500р
malenkiy
Ну это полная фигня, хотя как полумера пойдёт, винил щас очень далеко шагнул. Но я буду делать именно аэрографию на капот и дварь багажника, позже доделаю оба борта. Но по поводу разборок это здорово, но у нас в стране зачастую на разборки отдают ну ооооочень старые машины и встретить там ходну аккорд сарай годика так 2004 помоему нереально.
