Все о колесах к Мондео 4
18 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
Super_geroi
23 August 2011
Какая резина ДОЛЖНА идти ШТАТНО на 16" 10-ти спицевом литье в титаниуме?
matilda398
23 August 2011
Super_geroi
У меня была Мишлен Праймари ХП, сборка авто 21 июля. Пока накатал 3000, резина вроде устраивает полностью.
Super_geroi
24 August 2011
matilda398
215/55 r16?
matilda398
24 August 2011
Super_geroi
Да! На зиму думаю брать того же размера диски и резину.
viks
24 August 2011
Вован из Питера
1. 60 и 55 это высота профиля в % о шириниры разница 123/118 - не существенно, а вот по ширине как корова на коньках
2. Про тормоза - пятно контакта меньше соотв сцепные свойства хуже.
3. о 125 резине на ралли... ребята не путайте ралли и реальность!!! Да 125 увереннее идет по снегу т.к тупо продавливает лучше, но тормозить на узкой покрышке далеко не АЙС! Да и в условиях ралли это не актуально
4. экономия всегда ЭКОномия Смотря какую резину брать в расчет. Да и в Вашем случае 40 евро я думаю карман не утяжелят
51mks
27 August 2011
шинный калькулятор завиди и посмотри.
Вован из Питера
27 August 2011
думаю что Борис Федорович Гудричь ростом в 35" будет в самый раз для увеличения пениса клиренса
Вован из Питера
31 August 2011
Народ!
А подскажите про совместимость по вылету 16" диццков от нью мондео и 17" диццков от ФФ3? Вылет одинаков или как раньше разница есть?
Алексей22
7 September 2011
Всем привет, у меня такой вопрос влезут ли такие колеса R18 225/50 но моню 4?
51mks
7 September 2011
Народ!
на фф вылет 52,5 на нью мондео 50.0
prokofeich
9 September 2011
-7
Hidden post
ВСЕМ ПРИВЕТ.НАРОД ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ РЕЗИНУ НА МОНДЕО 2009 ГОДА. MICHELIN X-ICE NORTH 205/55/R16. 91T. ИЛИ BRIDGESTONE ICE CRUISER 7000 215/60/R16. 95T.ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОНРЕТНО ИЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.СЮДА ЗОХОШУ РЕДКО.ПИШИ В ЛИЧКУ.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Игорь78
10 September 2011
Почти в приказном порядке, Желания помочь просто нет!!!
смолли
10 September 2011
Игорь78
Если человек на форуме и забыл отключить КАПС ,это не повод его минусовать.Люди обращаются за помощью,а им в ответ такая "шляпа"..
prokofeich
Я беру MICHELIN.Но Вам надо учитывать условия эксплуатации,и в первую очередь от этого отталкиваться
demolitionman
12 September 2011
Хотелось бы понять с какого размера начинает цеплять резина за подкрылки (интерес в увеличении клиренса).
Если штатная 215/55-16 равна 118,25, то при установке 225/55-17 получаем 123,75 + 12,7 (разница между 16 и 17 диаметром 1 дюйм (2,54мм) делённая на 2 (радиус).
Т.е. при установке резины 225/55-17 получаем 136,45 - 118,25 = 18,2мм разницы. Это нам даёт уеличение клиренса на 18 мм.
Нашёл здесь ссылку на 8 странице от dima-p-1999:
DirAkoL
Посмотри на mondeoclub.ru
[URL=http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=36873&hl=Autoloker&st=440]
Там Auto-Loker ставил на зиму резину 235/50/R18, а это на 3,15мм больше чем 215/65/16. (сообщение #444)
Получаем: 142,9мм разница со штатом 24,75мм!!!
Поделитесь своим опытом!
prokofeich
10 September 2011
а что такое что я сделал не так?за капс лок извеняюсь.хотел написать побыстрее.а какая разница как писать?спасибо за потдержку.
ShikoNet
12 September 2011
Кто ставил 205/65/16 или 215/65/16? Не трет? Думаю приобретать (от ям и для увеличения клиренса), но что-то пока не уверен - влезут или не влезут.
markus912
12 September 2011
P
prokofeich:
В интернете написанное капс-локом приравнивается к крику.
За офф - извиняюсь.
demolitionman
12 September 2011
Насколько я понял почитав форумы по Мондео, максимальный размер резины 235/50/18, это 142,9мм, но й некоторых людей немного цепляет.
Исходя из этого 215/65/16 будет 139,75мм - т. е. подойдёт идеально.
Вот 225/65/16 с 146,25мм однозначно велик!
Padonak
12 September 2011
езжу на 245/35/20 немного цепляет за брызговики передние при повороте
Dima777
12 September 2011
demolitionman:
максимальная размерность (штатная) 235/45/R18. Ничего не цепляет, клиренса хватает даже для проезда по не раздобанной проселочной дороге
P.S. Правда, в Европе есть R19 для версии Sport, но для РФ официально такие диски вроде не предлагаются
Вован из Питера
13 September 2011
Padonak
езжу на 245/35/20
жесть! скинь фотку чтобы заценить!
ShikoNet
13 September 2011
demolitionman, Dima777 спасибо успокоили, буду брать 205/65/16.
markus912
17 September 2011
Дурацкая конструкция у Мондео-4 рестайл. Шпильки в ступицах короткие, рассчитаны на штамповку и фордовское литье с глубокими колодцами. С другими дисками шпильки торчат в колодцах всего на несколько миллиметров. Заменить шпильки - снимать ступицу. Ступица специально устроена так, что при ее снятии гарантированно повреждается подшипник ступицы...
Купили, блин, колесики...
Stig11
17 September 2011
markus912:
Далана тебе горевать то. Среди фордовских есть тоже зачетные колесья.
markus912
17 September 2011
Stig11:
Как же мне не горевать, если теперь надо столько времени и бензина потратить, чтобы сдать колеса, и потом через 10 дней еще раз съездить денег получить (такие правила у магазина)...
Stig11:
Это какие, например?
Мы Kosei EVO D-Racer купили, они раза в два легче любого фордовского литья, да и недорогие - несмотря что японские...
www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/Product/Specs/EvoD-RACER.htm
Stig11
17 September 2011
markus912:
Посмотрел, красивые, но мондюку они не подходят по дизайну. Моё ИМХО.
У меня на пример стоят вот такие:
меня в принципе вполне устраивает.
markus912
18 September 2011
Stig11:
markus912:
А нам понравилось:
Правда, тут универсал, дорестайл и не белый, но суть понятна.
Взято отсюда: mondeoclub.ru/forum/topic/92883/page__view__findpost__p__1811526
Ваши тоже симпатичные, всегда питал слабость к многолучевым конструкциям.
Завтра попробуем решить вопрос с помощью таких вот штук:
http://prostavka.ru/img/nuts/D80_MED.jpg
http://prostavka.ru/img/nuts/D85_MED.jpg
Stig11
18 September 2011
markus912:
Ну вот видишь, все оказалось не так страшно.
А вот 16R мне на мондео не нравится по определению, но это лишь мое мнение, ни кому его не навязываю. Каждый выбирает по возможностям и по особенностям эксплуатации в своей местности.
Padonak
18 September 2011
поддерживаю, 16r это только для зимы, по сравнению с кузовом они очень маленькие..
markus912
18 September 2011
В общем, всем, у кого короткие шпильки и неглубокие колодцы под гайки в дисках. Вам помогут колесные гайки E-T/Ultra Socket Nut. Есть с разными резьбами, в том числе и с нашей М12х1,5. Выглядят они вот так:
К нашим дискам (напомню, Kosei EVO D-Racer) подошли идеально.
Искали в нашей округе (восток Подмосковья), чтобы далеко не мотаться. Ближайшее место, в котором нашли - г. Королев, ул. Северная, д. 3 (желтое одноэтажное здание с сиреневой надписью "Автозапчасти", на Ярославском шоссе). Есть в любом количестве, стОят 100 рублей за штуку.
Колеса еще не смонтировали, фото будут позже (если будут... У зеркалки объектив издох... )
4 people online
4 people online
