Датчик температуры наружного воздуха
Врёт указатель тем-ры нар. воздуха. На холодной машине +2гр., на прогретой - до 6, всегда в плюс. Еду на днях по городу, все термометры показывают -6, а у меня 0гр. Чтобы понять, это дефект или общая тенденция, предлагаю опрос.
указатель тем-ры нар. воздуха показывает правильно
указатель тем-ры нар. воздуха врёт
датчик температуры наружного воздуха, датчик, температура, воздух, погода, климат
владик
7 December 2005
231,7K
zek13roman
12 March 2011
в том то и дело что я его не нашел(может из за того что комплектация Ambea)
zek13roman
12 March 2011
ЧАМ
Поэтому и спрашиваю куда эти ... провода тянуть
misfitboy
14 March 2011
уважаемые одноклубники!помогите пожалуста!
поставил сегодня новый щиток приборов с борт компьютером (от доресталинга) на свой амбиент доресталинг
проводка под датчик температуры наружного воздуха была, еще до замены щитка его поставил
но после установки приборки показаний с датчика нет, и постоянно горит красная снежинка на щитке=/
что можно посмотреть,как проверить?
ЧАМ
14 March 2011
misfitboy
А датчик в приборку прописывал?
misfitboy
14 March 2011
ЧАМ
ну я так пологаю что официалы прописывали
мне подшивали ключи и ставили приборку
или там както по особому еще датчик прописывается?
ЧАМ
14 March 2011
misfitboy
Должны были всё вместе сделать, может забыли.
misfitboy
14 March 2011
ЧАМ
да самневаюсь...
я подошел к мастеру уточнил,сказал датчик стоит. он сказал тогда мол надо диагностировать в чем проблема
решил денег и время не тратить сразу, спросить совета на форуме, сейчас поеду до гаража,попробую прозвонить проводку, приходит ли вообще что либо на датчик
там ни какова предохранителя не идет на него?
ЧАМ
14 March 2011
misfitboy
Да предохранителя и нет. Я уж сам стал сомневаться, забыл когда мне делали. А что на дисплее показывает? И снежинка горит, она от окружающей температуры цвет не меняет? Если прозвонить навряд ли что покажет.
misfitboy
14 March 2011
ЧАМ
на дисплее красная снежинка и цвет не меняет,а на дисплее борт компа прочерки...=/
там проводка наверно по массе идет..только по сопротивлению какнить смотреть...
а интересно,если скажем ВАЗовский датчик подрубить,чтонить показывать будет?
ЧАМ
14 March 2011
misfitboy
Нет, вазовский не пройдёт, здесь другая система. Конечно лучше на диагностику, но можно вначале всё проверить, может где контакт плохой, где-то была схема проводки для датчика, посмотреть приходящие контакты на колодках, а может и сам датчик дохлый.
misfitboy
14 March 2011
ЧАМ
все сдела,был обрыв в проводе,не понятно откуда причем
ну главное все работает)спасибо за помощ!=)))
ЧАМ
14 March 2011
misfitboy
Ну вот и хорошо
kingston1988
3 April 2011
всем привет а где его вообще можно купить???7
ЧАМ
3 April 2011
kingston1988
Датчик ставиться вместе с приборкой, в которой есть БК, как установить есть в соседней ветке
ViktorNSK
13 April 2011
Привет всем, пару недель назад приобрел себе фокуса (дорестайл). Так вот гудка там небыло, решил поставить волговский, поставил гудок работает, но датчик температуры перестал работать, перестал вроде как не сразу, т.к. заметил проблемы через день. Вобщем бортовой компьютер показывает прочерки вместо температуры, но самое интересное снежинка не горит. Посоветуйте что можно посмотреть, и в чем причина может быть? Сам датчик внешне целый, проводка тоже.
snigers
17 April 2011
ViktorNSK
у меня такаеже беда волговские гутки поставил датчик не работает
17 April 2011
ViktorNSK
snigers
По схемам связи никакой между их системами, возможно только повреждение проводки.
ViktorNSK
18 April 2011
Ну как я понял из описанного выше, при повреждении проводки или датчика температуры по умолчанию принимается за -40, и должна гореть снежинка?
18 April 2011
ViktorNSK
Вроде напимано, что ниже -40 будут прочерки, как у тебя, а сопротивление максимально, в случае обрыва сопротивление будет вообще бесконечность. Можно проверить, но надо добираться до разъема ГЕМ, и мерить там, или щупай проводку в местах вероятного повреждения. Насчет снежинки по теории должна гореть, но нельзя исключить не обрыв, а замыкание.
ViktorNSK
18 April 2011
Ага спасиб, будем пробовать.
18 April 2011
ViktorNSK
ОписАлся малость не на приборке проверяется а не ГЕМе
silent_197
17 August 2011
подскажите пожалуйста!!! диагностировал машинку(чек загорел) компьютер показал что температура входящего воздуха 70градусов! мне сказали что надо менять расходомер.. я не могу найти не расходомер ни датчик вход воздуха если он ваще сузествует!! как быть??? двигло 1.8, там нет как на 1.6 датчика на филтре, и нигде нет так как я второй день пытаюсь найти и не нашёл!!! помогите пожалуйста!!!
silent_197
17 August 2011
и ещё может ли загореть чек при неисправности датчика вход воздуха?
FORDIAGNOSTIC_1
17 August 2011
На FF2 есть два датчика температуры один датчик наружной температуры, стоит на переднем железном усилителе, второй интегрирован в датчик MAP, который в свою очередь стоит на впускном коллекторе чуть ниже дроссельной заслонки, очень неудобно подлазить. Чек загорается при любом неисправном датчике температуры.
FORDIAGNOSTIC_1
17 August 2011
brabus-emil
23 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
вот у меня сейчас такая проблема, чек горит и не показывает температуру улицы, горит снежинка красного цвета, как исправить это положение?
Klaus
23 August 2011
У меня такая проблема с этим злополучным датчиком не показывает и все. Если покупать новый говорят 4к рублей, а есть ли какая альтернатива?
Igor140383
18 December 2011
Какая разница между такими датчиками 6820218 и 1488894
iga666
22 December 2011
Сегодня произошла такая-же хрень.С крыши капает, датчик кажет -37 я аж опупел .Полез к датчику проводок от него раз и отвалился.Покатался еще не глуша мотор.приехал домой,пообедал, поехал и чек энж загорелся.хотя до этого не горел.Все как то интересно.Пойду сейчас провод соединять.
kanitel
27 January 2012
Добрый день! На днях заметил, когда долго стоишь в пробках температура за бортом отображается не правильно, на улице -15 а показывает -6. Через какое-то время интенсивного движения 60-70 км/ч температура возвращается к правильному значению. Это нормальное явление для ФФ 2 (пробег 3100 км.)?
Спасибо.
Сообщение перенесено из другой темы
