Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
12 years
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
229,4K
-Евгенич-
7 February 2011
ващето радио должно выключаться ("засыпать" - гаснуть дисплей) с постановкой на охрану
доп.сигналка есть?
duk1961
7 February 2011
Радио тоже отключается с выключением зажигания.Сига Cenimax.
duk1961
16 February 2011
Ну что Макс-воды,боьше мыслей нет...
aksakal52
16 February 2011
duk1961:
Попробуй применить метод самоустраняющихся дефектов
duk1961
17 February 2011
А это как?
DaTigga
30 March 2011
Друзья, всем доброго дня.
Только что пригнал своего С-макса из трейд-ина. Рестайл, 2007й год выпуска. Уже припарковавшись около дома заметил, что левый габарит (светодиодная "гирлянда") горит "вполнакала", правая нормально, ярко. Еще не горят фонари подсветки номера, об этом предупредили еще в салоне. Их цепи как-то связаны? Куда смотреть по поводу такой работы габарита?
testov-test
30 March 2011
DaTigga
левый габарит
это сюда Оптика : задние фонари (сообщение #9425051)
это сюда http://wiki.ffclub.ru/CMax/Kuzov/ReshaemPr...tkiNomera?v=mlx
А еще, был такой случай оптика: габариты, габаритные огни (сообщение #9171016)
anm
7 April 2011
Обращаю внимание !
После мойки-чистки салона ФФС-Мах 2006, коврик переднего пассажира может зацепить один из двух
разъемов (желтые скобы за панелью предохранителей - вернуть в нормальное положение) - симптомы как перегорел пред на цз , свет ,поворотники ,щиток приборов , дверь окрывается только ключом и т.д
Уже было раз 5.После мойки проверяю
MANFF
8 May 2011
Привет!!! Подскажите, где найти схемы центрального блока предохранителей???
grekli
16 August 2011
Добрый день, не горит, при включении лампа на понели загорается, а свет ни в какую, даже не моргает! Предохранители на дальний проверил всё в порядки, целые. после чего стал грешить на реле, но найти его не могу? если кто нибудь с этим сталкивался, помоги!!! заранее благодарен!!
Да кстати : фокус с-мах 04г., компл. chia-----если это поможет!!
спс!!
shorich
16 August 2011
реле как такого нет, это все внутри блока ГЕМ (блок предохранителей) Лампочки замен, посмотри проводку внутри фары, там может масса о патрона лампы отошла
grekli
16 August 2011
Лампочки поменял, но бестолку!!! с электриком лазили, но ни чего не нашли. решили что релюшка стоит в нутри блока ГЕМ, её можно как нибудь поменять???
Кстати после того как мы полазили, я машину не заглушил и оставил на дальнем свете, ну и всторонке стоял с электриком разговаривал, как вдруг заметили, что дальний загорелся и горел вместе с ближнем, я уж обрадовался и проверил выключив и вновь включил, но больше он не загорелся...
Также хочу спросить, у меня не горят и против туманки, могут ли они повлиять на дальний, не взаимодействуют ли они???
заранее спс!
-Евгенич-
16 August 2011
grekli
у тебя вольты-то на дальний и противотуманки приходят?
grekli
16 August 2011
Противо туманки не смотрел, косяк, на выхах посмотрю!, а вот посмотрел на дальний как то не понятно, толи минусы одни, не понятно! потом вроде как загорелся и отключился, вот и подумал на релюшку!
-Евгенич-
16 August 2011
измерь напряжение и в разъеме и относительно массы (например АКБ)
grekli
16 August 2011
ок попробую, ну а вообще, что это может быть? и так не ответил можно менять реле? или только блок под замену?
-Евгенич-
16 August 2011
реле менять... ну Х3. оно встроено в плату. тут надо микроэлектронщиков спрашивать. не слышал о замене элементов ГЕМа
ты погоди на реле пенять. от него до фары - еще несколько метров проводки
aksakal52
16 August 2011
grekli
последовательная "прозвонка" на контактах позволит выявить неисправность. А что с электриком делали? Электрик как раз и должен был всё прозвонить - дефект-то простейший.
B-V-V
16 August 2011
G
grekli:
Раз загорелся значит где то плохой контакт. Раз не горят обе значит что то общее. А общее у них или "масса" на корпусе или отошёл разъём на ГЕМе.
Stalin174
16 August 2011
Всем привет!
Бортовой комп не выдает сообщения о низком уровне жидкости в бачке стеклоомывателя. Почитав в руководстве сообщения, которые комп может выдавать, вижу, что таковое должно быть, а его нет. Подскажите, плиз, как быть? Может его вообще не должно быть? Может комп какой обрезанный? А если должно, то куда лезть? Вроде мелочь, а разобраться охота.
Заранее спасибо.
B-V-V
16 August 2011
Stalin174
Вполне может и не быть . Причём часто нет на полностью упакованных машинах. Мелочь, но не приятная. Проверить можно сняв правый передний локер и посмотреть на бачке его наличие.
Если нет датчика вот тема: Установка датчика уровня жидкости омывателя
Las9w
16 August 2011
Stalin174
Датчика у тебя нет. Это опция, есть далеко не у всех.
grekli
17 August 2011
а посмотреть вообще возможно, вскрыть ГЕМ, и проверить отошл разъём или нет???
B-V-V
17 August 2011
Вскрывать не надо. Разъёмы и так видны. Их пассажиры частенько пинают ища педаль тормоза. Из за этого отламываются язычки фиксатора разъёма и он выпадает из гнезда.
eletskii
18 August 2011
B-V-V
Ты прикололся? или реально видел
B-V-V
18 August 2011
eletskii:
Ты прикололся?
Ни капельки.
eletskii:
или реально видел
Всё ниже написанное относиться к дорестайловому ГЕМу.
У меня ломают постоянно . Объясняю, что там педалей нет... Всё равно ищут .
Уже раз себе менял саму колодку.
Чаще всего ломают защёлки на двух узких разъёмах. Знакомым, у кого тоже сломано подвязываю резинкой.
Так что в случае grekli подобное вполне может быть. Не видя машину можно только предполагать...
grekli
19 August 2011
Спс большое!
B-V-V
19 August 2011
grekli
Найдёшь причину - отпишись .
sadik_5
20 August 2011
всем привет. заметил что у меня на подсветку кнопок магнитолы (контакт, приходящий на разъём ILL у магнитолы) приходит напруги всего 6 вольт. из-за этого подсветка магнитолы с экраном глючит. то горит, то не горит. а то, вообще, моргает. не хватает ей 6 В. 12В подаю на этот разъём, всё нормально подсвечивается. Что же это у меня за 6 вольт? может у кого было?
B-V-V
20 August 2011
sadik_5
А сколько вольт приходит на подсветку кнопок обогрева стёкол?
