Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
510,2K
4,8K
dmitrymislivets42
15 August 2011
Здравствуйте уважаемые участники форума! У меня вопрос : возможна ли замена бендикса стартера ford focus1 с какой-либо другого автомобиля? заранее спасибо!!!
kozubpavel
15 August 2011
непрофессор
Да не заводится. Предположений много. Клапана, поршни, разрыв ГРМ и прочее. Вообщем отдал я его в ремонт и пусть там мучаются.
kozubpavel
15 August 2011
Maikl-822
Большое спасибо теперь буду знать всетаки хоть что-то соображать не повредит.
непрофессор
15 August 2011
kozubpavel:
непрофессор
Ох и насчитают Тебе там...
tver142
15 August 2011
Господа здравствуйте))) подскажите кто сталкивался либо просто знает!
у меня ФФ 1 2005г (сборка Россия, движок 1,8 zetec, ручка, комплектация Gia)
на скорости отказывает ГУР, сначала загарается датчик масла сразу жезарядка акума и БАХХ ЧЕК
что это !???
Chily
15 August 2011
tver142
Если двигатель глохнет на ходу, то естественно и отключается и ГУР и загораются все лампы. Ищи причину почему машина глохнет. Вероятно давления в топливной системе не достаёт.
Как ведёт себя на холостом ходу?
lelik-wolf
15 August 2011
как хоть выглядит лампочка?а лучше купи книжку или посмотри в интернете руководство по эксплуатации ремонту и техническому обслуживанию.удачи.
Glebko
15 August 2011
Привет! Может кто сталкивался: собрался менять задние тормозные колодки... Открутил 4 болта крепления цапфы к рычагу, у двух болтов сорвал шляпки, после мучительных процедур остатки болтов были успешно выкручены. Остальные болты в плохом состоянии, естественно, ставить их обратно я не собираюсь. Болты М10х22 шаг 1,5.
Какие болты можно поставить, оцинкованный или черненый, или каленый. И вообще каленые болты в подвеске применяют?
Vovan_mail
16 August 2011
Glebko
Вопрос а на какой тебе нужно было лесть к этим болтикам при замене колодок???
Вроде там жесткость не сильная у болтов я думаю обычные, но только новые чтоб не тянутые были.
tver142
16 August 2011
Chily:
tver142
в том то и дело что не глохнет ни чего !!! всё работает а Гур чек выдает !! ине фига не работает!!!
kolian-40-1
16 August 2011
tver142
НЕДАВНО СМОТРЕЛ РОЛИК ГЛАВНАЯ ДОРОГА ПРО фокус с 1.8 зетек бензинку. так там один умный человек решил эту проблему с дросельной заслонкой просто просверлил в ней отверстие диаметром 3 мм и всё машина перестала глохнуть на холостом ходу .там из за нагара образуется проблема в работе на холостом ходу.промывка очистителем помогает только на 5-10000. тысяч пробега и стоит около500-1000 рублей и дня работы.так он просто просверлил одну половинку дросельной заслонки и всё.а вобще набери в поисковике ( главная дорога форд фокус ) и посмотри всё сам .
tver142
16 August 2011
kolian-40-1:
tver142
ну видишь в чём дело он не глохнет!!! всё нормально! машину просто мне самому приходится глушить и заводить заново причём это происходит на достаточно приличной скорости от 80 до 140 км!! при этом машина обсалютно не управляемая! страшнавато! и только тогда когда заглушил и завел заново всё становится нормально!
Maikl-822
16 August 2011
tver142
посмотри код ошибки в тестовом режиме.
Maikl-822
16 August 2011
kolian-40-1:
оригинальный способ устранения неисправности. образование нагара говорит о проблемах в двигателе или о некачественном топливе(ИМХО). Просверли на своём - поезди хотябы годик - потом другим советуй.
Chily
16 August 2011
T
tver142:
Да уж, такое слышу в первые. Но так ездить крайне опасно.
Ни как не могу увязать ГУР и загорающийся Чек. На ГУРе стоит только датчик давления жидкости. От него ЭБУ получает команду, стоит ли добавить оборотов двигателю или нет.
Всё остальное механика- гидравлика. Может ремень проскальзывает?
Клизма
16 August 2011
Для механики симптомы чудные, заводиш в движении приходиться вкл. нейтраль отсюда и отказ ГУР при вкл передаче ГУР должен работать(пока не остановишься), если предположить проск. ремня или шкива коленвала, то почему горит датчик масла?
Glebko
16 August 2011
Vovan_mail
Ответ: Во-первых, их заменить можно только открутив эти болтики или ступичную гайку. Ступичную гайку трогать не рекомендуется по инструкции. Во-вторых, между цапфой и рычагом толстенный слой ржавчины, лучше было открутить и посмотрть.
налсур
16 August 2011
всем привет хочу поменять колодки переднии и заднии покупать оригинал не бюджетно может кто посоветует какие можно купить но не дорого и чтоб тормазили фф1 американец может название фирмы или код номера колодок и нужно прокачивать тормаза и менять тормазуху при замене колодок
налсур
16 August 2011
мужики ну подскажите по поводу колодок чуть в жо---- ауди не поцеловал они уже цепляются о диск железом и можно их поиенять самому
ХАД
16 August 2011
налсур
Поменять самому их не сложно. Если спрочно то купи какие есть в наличии по близости, или поставь машину на прикол и выбирай и заказывай по качеству и по средствам.
МяснойТверь
16 August 2011
Привет всем. У Федя 2001 .А разве задняя подвеска подруливающая у нас ?
Заранее благодарен
Maikl-822
16 August 2011
налсур
Передние колодки брал в фордовском магазине - что дали, то и поставил. Ставил сам чуть больше года назад - вопросов и претензий нет, а вот задние попались не очень хорошего качества (скрипят жутко) - брал там же.
ЖЕк
16 August 2011
М
МяснойТверь:
Заранее благодарен
да, именно у наших машин ФФ1 и есть легендарная "подруливающая" подвеска
alekx
16 August 2011
Привет всем!!! Я ещё новичок здесь,у меня авто Форд Фокус 2004,купил месяц назад...у меня случилась проблема,на холостых машина глохнет,что может быть...
ЖЕк
16 August 2011
alekx:
читай тут Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Maikl-822
16 August 2011
alekx
Или здесь: Холостые обороты
Можешь воспользоваться поиском
ЖЕк
16 August 2011
вопросик срочный куда должна смотреть стрелка на топливном фильтре тонкой очистки??? разве в сторону бака? или сразу чтобы топливо уходило в движок??? сейчас посмотрел у себя(недавно менял,появился дабл старт) так установил так что если идти от стрелки то сразу уходит в магистраль которая ведёт к двигателю..правильно или перепутал?
alligator44
17 August 2011
ЖЕк
Стрелка указывает направление движения бензина.
Бензин идет от двигателя в бензобак?
Или, все таки, из бака в двигатель ?
ЖЕк
17 August 2011
alligator44:
ЖЕк
разобрался))) просто в гараже у Валерьевича посмотрел...там у него опячатка что стрелка смотрит в бак...задумался ...спросил...и догадался
kozubpavel
17 August 2011
непрофессор
Даже не вру. За ремень и подшипник отдал 3600 + работа 400 итого 4000. Сам не верю.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
