Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
510,2K
4,8K
Dimarik52
13 August 2011
Всем привет,Подскажите пожалуйста что может быть,история такая пару дней назад заметил что при нажатие пидали тормаза при движении,слышеться какойто скрип или хруст точно не понятно,из под моторного отсека,а точнее в районе колес,но иногда даже когда трогаешься, думал тормоза, Сегодня поехал в гараж снял супорта колодки почти новые но на тормозных дисках есть выроботка ее сняли,Собрал все обратно на без каких либо изминений хруст или скрип все равно остался,Подскажите кто что думает буду очень признателен
Vovan_mail
14 August 2011
Dimarik52
Возможно наружние шрусы.
kolian-40-1
14 August 2011
приветствую всех.подскажите кто знает.поменял движек.после замены машинка бегает как молодая(прежний застучал).но появилась неприятная проблема.горит лампа ручника как то тускловато горит.но самое прикольное когда ручник вытягиваешь(ставишь на ручник).лампа тухнет.тобишь работает на оборот. в чем фишка ума не приложу.может когда движёк менял где накосячил?менял сам.жидкость с бачка при отключении трубки сцепления не вытекла.трубку перекрывал спец переходником заглушкой.уровень в бачке тормазухи в норме. вобщем полтергейс какойто.чё скажите?
iml
14 August 2011
всем привет подскажите пожалуйста возможные причины . проехал вчера 300 км загорелась лампа аккамулятора и АBS потом все приборы потухли и через 20 км двигатель заглох
непрофессор
14 August 2011
kolian-40-1:
Скорее всего отсутствие или ненадежность "массы". Полагаю, что проявилось чудо после сборки - поэтому ищи косячок в сборке электрики...
Akapuk
14 August 2011
Всем доброго времени суток! Такая беда: после того как купил Фокуса - первого (2004г.в.) через некоторое время начал периодически загораться датчик аккумулятора. Еще позже, в режиме города, при частых пробках, вообще загорался тот же датчик с датчиком давления масла и двигатель глох... Компьютерная диагностика показала неисправность системы зарядки. Снял генератор, отвез к генераторщикам: никаких неисправностей в генераторе не нашли... Приезжаю обратно к первым диагностам, снова продиагностировали: показало, что ошибка была, но она исправлена... Спокойно поехал на море... никаких проблем, но в первой же пробке опять началось: загорался датчик аккумулятора и двигатель глох. После того, как отключил кондер и музыку, датчик иногда загорался, но двигатель держался... В чем может быть проблема, если генератор исправлен?
ЖЕк
14 August 2011
Akapuk:
на ВАЗике была такая бадья...на стенде всё отлично.даже говорили что работает лучше нового...но стоило поставить обратно и через 2 дня всё повторялось...оказалось уже потом по случайности сосед подсказал чтобы сменил "шоколадку",и проблема исчезла..оказалось что "шоколадка" была перегрета или что,но косяк был в том что когда она перегревалась начинала мудрить и мозг мне выносить
Akapuk
14 August 2011
Жек спеасибо! Но ... просвети несведующего, что такое "шоколадка"?
ЖЕк
14 August 2011
Akapuk:
щётки генератора с регулятором напряжения
это вазовские
вот почитай темы
Горит лампа разрядки аккумулятора
Горит лампочка аккумулятора
Лампа генератора на приборке горит
Akapuk
14 August 2011
Благодарю! Сейчас же прочитаю!
Dimarik52
14 August 2011
Vovan_mail
Нет этот звук даже близко не похож
lelik-wolf
14 August 2011
подскажите пожалуйста.стою рядом с магазином и незнаю есть у меня абс или нет. нужно поменять подшибник ступицы форд фокус 1 2003 г питерской сборки.ехать за 1000 км и както страшно.заранее спасибо
непрофессор
14 August 2011
L
lelik-wolf:
Наклонись и посмотри на наличие проводка на заднем тормозном щитке, изнутри, вверху, рядом со штуцером прокачки. Есть - значит есть АБС в машине. Подшипник должен быть с магнитной полоской с одной стороны.
kolian-40-1
14 August 2011
непрофессор
да я тоже думаю что гдето забыл массу прикрутить придётся опять снимать аккамулятор и воздухан с фильтром - так как иза них нефига не увидешь.
lelik-wolf
14 August 2011
спасибо непрофесор очень помог
Chily
14 August 2011
Akapuk:
Товарищ, лампа АКБ по моему мнению у Вас загоралась из-за малых оборотов холостого хода и лампа давления масла по той же причине. Это скорее клапан (регулятор) холостого хода чудит.
Я бы проверил в тесте на каких оборотах появляется глюк. Насколько я понял, стоит подгазовать и лампы гаснут?
lelik-wolf
14 August 2011
посмотри :главная дорога форд фокус:так и забей в интернете.там расказывают почему машина глохнет.может чем поможет.только там сарказывают про 1.8литра.это вечная проблема с таким объемом.
ЖЕк
14 August 2011
L
lelik-wolf:
да, но про объём 1.8 форд фокуса 2
kozubpavel
15 August 2011
Заглох находу. До этого предпосылок не чувствовал. В сервисе обнаружили отсутствие компрессии в одном целиндре и очень плохую еще в двух. Что может быть и как теперь с этим бороться. Так как сервис оборудован под фф2 и браться даже за дефектацию не хотят.
alex_dk
15 August 2011
вчера весь день преследовала ошибка 0460 - Обрыв цепи датчика уровня топлива, но датчик работает. Первый раз когда вылезла ошибка думал приборка умерла - горел только чек, все стрелки на 0 на одометре "---", Престиж тоже потух, ехал так секунд 5-7. Потом чек потух, все заработало Престиж включился показал эту ошибку. Подскажите куда смотреть?!
Vovan_mail
15 August 2011
alex_dk
Если отключаеться по каким либо причинам приборка автоматом вылазит эта ошибка, Пропал плюс на цепи куда подключен престиж. и естественно приборка.
Maikl-822
15 August 2011
kozubpavel:
скорей всего просто работать не хотят или не умеют. Чтобы определить причину отсутствия компрессии не надо спец. оборудования. Возможных причин всего две(ИМХО) - прогорел клапан или залипли кольца. Определяют сл. образом: после обнаружения недостаточной компрессии заливают в горшок немного масла и снова замеряют. Если есть изменения - кольца, если нет - клапана.
непрофессор
15 August 2011
kozubpavel:
Прям вот так резко пропала компрессия что двигатель заглох?
И в таком случае его должно быть теперь не завести? или как?
BadDoc
15 August 2011
Дорогие одноклубники!
Подскажите, что может быть, когда машинка ФФ1 сначала заводится только с 5-го раза, при этом появляется индикатор низкого заряда АКБ, а через несколько дней заводится нормально, но потом на холостом ходу появляются сильные вибрации и снова индикатор низкого заряда, которые проходят, если отключить кондей, фары и прочие источники энергопотребления?
Клизма
15 August 2011
Alex 114 если уклон крутой, то откатывание нормально
Жанна
15 August 2011
Скажите , на панели форда 2002 г про-во США 2.0двигатель, крайняя жёлтая лампочка у водителя горит .с непонятным рисунком Что это?
Клизма
15 August 2011
Жанна с какой стороны и что нарисовано
Клизма
15 August 2011
Жанна, если крайняя слева и рисунок похож на двигатель, то это "chek"-отказ какого-то датчика и блок управления перешел в аварийный режим работы, если "cup fuel chec"-по-моему неисправность связанная с бензонасосом
Maikl-822
15 August 2011
Жанна
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=6
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
