Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
zero_cool
20 July 2011
Ronnie1
Я писал не про авто корректор, а про обычный электрический.
посмотреть можно тут
Ronnie1
22 July 2011
закончилась эпопея с установкой климата косяки все убраны, доволен
IRIDIUM
Огромное спасибо, это Константину за консультацию по телефону
andryhse
22 July 2011
Друзья, подскажите пожалуйста, когда мы воткнули новую подторпедную проводку конца 2009 года (была начало 2009 года). У нас не совпали разъемы фишки у правой передней стойки.
Опытным путем выяснилось, что один из проводов идет на третий стоп-сигнал.
Так вот, помимо формы самих разъемов, различается еще и цвет проводов. С новой проводки идет:
1. синий провод (соединил с желто-зеленым на ответной фишке и у меня заработал третий стоп сигнал);
2. сине-оранжевый.
В ответной фишке идет:
1. вышеупомянутый желто-зеленый провод из одного пина на третий стоп сигнал;
2. из второго пина (на фишке пин номер 5 - нижний ряд, серединка) два провода белых..
Вот кто сможет подсказать, куда эти два провода идут?
zero_cool
22 July 2011
andryhse
Те которые снизу подходят? Один идет на питание субмаринной подсветки.
andryhse
22 July 2011
zero_cool
Спасиба. А зачем он на выходе сверху раздваивается не в курсе? Или сразу от стойки по своему проводу на каждый диод?
zero_cool
22 July 2011
andryhseКто провод?
andryhse
22 July 2011
zero_cool
Ага. В фишке (которая сверху идет) на один пин сразу два провода одинаковой расцветки подходят (цвет похож на белый).
andryhse
22 July 2011
zero_cool
просто я побоялся оранжево-синий который из под торпеды идет соединять с этими двумя белыми.. Но если это субмаринная подсветка, то все хорошо: она у меня по левой стойке подключена нештатно
zero_cool
22 July 2011
andryhse
Это нужно по схеме смотреть что куда идет. Так сказать трудно...
Pyctam
24 July 2011
братья апачи
встал я на скользкий путь, проект кондей+климат
вчера решил сделать подкапотную часть, ибо машина в будни нужна, установил компрессор, трубки, проводку с датчиков до блока предохранителей (добавлял)
но столкнулся с проблемой, в колодке С90 в мозги псм должны идти 4 провода, один включает кондей и три датчика
но никак не могу разобрать колодку псм чтобы в нее впихнуть хоть какой нить разъем, час как баран на нее смотрел ничего в голову не приходит, ни одной защелки, как будто она запрессована, млин уже в панике, думаю может просверлить отверстие и на герметик посадить контакт?!
помогите!!!
Pyctam
28 July 2011
идет процесс установки кондея с параллельной установкой климама
сегодня снял печку (полностью) в наличии была печка климат от симакс (с фокусом идентичный) насколько смог сравнить две печки, но печка была не полная отсутствовали дно и вентилятор, так как снял печку полностью решил и дособрать.
в результате обноружил что дно с печки без климата не идет к печке с климатом, загибы немного в разных местах, и по длине мест соприкосновения не соответствует гдето 1,5мм. не думаю что изза фокус и смакс, ибо на моем безкондейном дорестайле испаритель квадратный и на симаксовском нового с искревленой трубкой, скорее дорестайл и рестайл
взглянув на печки определил что корус не отличается кондей и климат, последующий разбор печки подтвердил предположение.
в общем если вы нашли не полный комплект клмата, либо климат с поврежденным корпусом, или еще что, следующий абзац для вас:
в общем разбираем печку (обе) на две половины, откручиваем все саморезы, аккуратно снимаем поролоновый уплотнитель (он на самоклейке, отдирается легко но и рвется также легко)в результате вы получите корпус от печки, идентичные, практически, комплекты заслонок, для каждой стороны, и пластину разделитель, она пластина она не в корпусе, в кондейном (также и у безкондейного вообще) под эту пластину есть место, у меня не совсем легко села, но села, видимо за 4 год принял какуюто не ту форму, заменяем механизмы на сервоприводы, ставим заслонки, заслонки имеют свой цвет для своей стороны не перепутаешь, в местах установки также имеются выемки и заусенцы которые уже не дадут поставить не ту заслонку в не то отверстие либо не той стороной, соединяем две половины и печка готова, единственный нюанс с которым пришлось столкнуться, рециркуляция воздуха не получилось оставить темже, ибо место крепления серво почемуто отличались друг от друга (три точки на корпусе не соответствовали трем точкам на ерво), в общем весь модуль рециркуляции пришлось заменить (подошло только кольцо) ну и ладно он все равно состоит только из серво заслонки и корпуса, при этом первые 2 под замену. последний штрих установка модуля управления вентилятора вместо непонятно чего, тупо вырезаем оставляя от кромки 1,5мм
в результате для сборки печки кк, на вашем корпусе вам надо, механизм серво, сервоприводы, пластина разделитель, набор заслонок и блок рециркуляции. просто у нас был у когото когдато в городе разбитый корпус печки кк, может еще кому полезно будет.
на сегодня все завтра еще приключения
печка собрана, фото нет, вопросы по памяти
Las9w
29 July 2011
Pyctam
Ты очень удачно написал свой отчет =)
Подскажи плз. На 1-ом фото печка от фокуса, на 2-ом от Макса. Как можно заметить, выходы на центральные сопла имеют разную ширину. У тебя так же было? Разве это не имеет значения?
Просто у меня Макс, и найти печку климатную от него ооочень сложно. Если ты подтвердишь что от фокуса подходит, то есть над чем подумать.
busha67
10 August 2011
Сегодня , на разборе, преобрёл всю жёскую панель от климата до рестаил (в сборе) за 5000р. С неё удалось снять саму печку, четыре датчика(штырька), датчик с турбинкой и датчик "солнечной активности"(бобышка под лобовым стеклом) блок контроля купил у одноклубник - зелёный дорестаил. А проводка не подошла - полная с ЕПС, с подогревом, да ещё пару колодок обрезанны. Помогите узнать код проводки, двг.1,8 ЕПС нет. Буду искать на разборах. В Эксисте - цена просто мрак.
Sher26
10 August 2011
busha67
полная проводка не страшно
просто найди какие колодки обрезаны и добавь от своей старой проводки (который снимеш)
Shagron
10 August 2011
busha67
Какого года у тебя машина? какая маркировка на проводке с разборки? Что именно обрезано? Сделай фото.
busha67
12 August 2011
Авто - апрель 2007 года, есть только АБС , обогрев зад. стекла и зеркал зад. вида.
это вся проводка, дальше маркировка и место обреза
Shagron
12 August 2011
busha67
Проводка 6 года. На наклейке с торца должен быть написан месяц производства. Отрезан разъем обогрева лобовухи. Можно заизолировать, можно с твоей машины поставить. У тебя все равно его нету. Апрель это с зеленой еще подсветкой? Если так то можно ставть эту проводку все будет работать.
busha67
12 August 2011
Огромное спасибо за развёрнутый ответ. Подсветка действительно зелёная. Осталось найти время и место, ну и смелости конечно. Скорее всего буду просить помощи у одноклубников!
vadyan59
18 August 2011
Уже 2й день а климата все нет
сегодня делал пробный запуск, заслонки вращает, вентилятор дует, экранчик с кнопочками
не могу жесткую торпеду прикрутить что-то ей не дает встать на место видимо из-за этого не могу прикрутить рулевую к кронштейну
Pyctam
19 August 2011
vadyan59
ты крепежные шайбы обратно закрутил?
vadyan59
19 August 2011
Pyctam
которые? те что крепят железяку или у трубы?
Pyctam
19 August 2011
vadyan59
у трубы есть, и за щитком приборов, тех болтов которые ты за дворниками откручивал, их надо закрутить, в момент затяжки они откручиваются и фиксируют панель.
а по поводу рулевой я так и не понял
по поводу вставить панель, там тоже надо соблюдать определенный угол, ибо если брать высоко то в печку не войдет, если низко то верх у стекл не входит. возьми кого нибудь в помощь, просто подержать, а ты в это время ищи где тормозит и что не дает, особо смотри переднюю часть, возле лобового, его подгонишь все остальное встанет
igor71
19 August 2011
vadyan59
Трубу позже прикрутишь, наживи 4 болта по краям. В каком месте не садится торпеда?
vadyan59
20 August 2011
igor71
не садилась в районе печки. в итоге снова всё разобрал и все болты расслабил и выставил. поставил мягкую торпеду но еще не всё прикрутил.
проводку для климата выплетал, и еще не подключил кан шину к разъёму диагностики
а от чего может не притухать основной экран?
Pyctam
20 August 2011
vadyan59
я тоже выплетал я с кан не стал париться я тупо оторвал вторую пару и припаялся к ближайшей магистрали кан которым оказался идущий через магнитолу
все со светом связано с проводом иллюминатион чтоли, если его подключил, идет реакция то все нормально (у меня обычно горит экран, включив свет только загораются кнопки, вроде. а что, должно быть как то иначе?! )
vadyan59
20 August 2011
Pyctam
а он разве не должен притухать как магнитола? провод подключен и стрелочки с кнопочками подсвечиваются
так там и так одна пара к магнитоле а вторая к диагностическому разъёму может там кан разный???
Pyctam
20 August 2011
vadyan59
вот не знаю, может конфигом каким, но у меня при выключенной подсветке горит только дисплей, а при включении только включаюся лампочки, дисплей так же.
кстати, не очень удобно ночью в темноте при выключенном свете. все органы управления вроде часто используются и привык машинально находить. а климат сам регулирует все редко меняешь да и не давно так. не получается например все в ноги или все на лобовое быстро пустить
Pyctam
20 August 2011
вопрос по датчикам, поводку выплетал, поэтому к датчикам температур притащил отдельными, кто правый кто левый по цвету понятно. а вот кто верхний кто нижний цвет одит, есть ли разница верхний и нижний?
GradoFun
22 August 2011
Вообщем почитал много страничек этой темы,связи с чем у меня возникло пару вопросов.
1.У меня машина дорестаил 2006 года,если я куплю проводку дорестаил и печку дорестаил,то ничего в проводке переделывать не прейдётся?
2.Прошивать надо или нет?или так все заработает?
Silver_Age
22 August 2011
GradoFun
1. нет, не нужно
2. заработает, нужно будет только блок управления сконфигить под авто, но и без конфига будет работать
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
