Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
738,4K
1,3K
4K
Scrudg
13 July 2011
М
Миха62:
Всем привет. Появился шум при скорости чуть больше 130км около плафона освещения...грешил на антену..не она..зимой такого не было..солнышко пригрело появился..пробег всего 7500км
Молдинг в верхней части стекла посмотри- руками сдвигается?... Оч. известная проблема...
Marina-M
15 July 2011
  sadcДа мне хоть так, этот дребезг совсем достал! Когда снова начнется думаю снять зеркала и проклеить каким-нибудь материалом...
Я многими постами выше писала, что у меня такая же проблема. Наконец выбрала время съездить к дилеру, техник как только я ему показала место, где гремит, сказал "А, ну да, все понятно, это крепление зеркала" Забрал машину на 3 часа, видимо что-то там разобрал, подтянул, И ВСЕ УРА ДОЛГОЖДАННАЯ ТИШИНА!
Никита_161
15 July 2011
Marina-M:
Когда я диллеру пытался объяснитьчто у меня зеркало крехтит, он мне сказал что у меня "музыкальный слух", "я ничего не слышу" и напоследок "конструктивная особенность двери"
Теперь даже не знаю что делать, периодически смазываю силиконом, вд-шкой, но уже надоело!
Marina-M
16 July 2011
  цитата (Marina-M)А, ну да, все понятно, это крепление зеркалаКогда я диллеру пытался объяснитьчто у меня зеркало крехтит, он мне сказал что у меня "музыкальный слух", "я ничего не слышу" и напоследок "конструктивная особенность двери"   Теперь даже не знаю что делать, периодически смазываю силиконом, вд-шкой, но уже надоело!
Жалко, что у вас такой недобросовестный дилер. Я к нашим езжу, они меня с ног до головы облизать готовы. А я еще к ним придираюсь. Все же попробуйте сослаться на то, что дилер в Кемерово проблемы решает на раз два.
ikonov
27 July 2011
Marina-M
покажи на фотке где у тебя он что подкрутил примерно? ... в двух дверях так и бесит
NEON469
28 July 2011
народ, появился скрип левой двери и пошатывание ветрового стекла.
появилось это после снятия пленки тонировки.
Scrudg
28 July 2011
NEON469:
Клей плохо смыли, в райне направляющих и по резинке внизу...
Стекло шевелится при неправильной установке в механизм стеклоподъёмника... При тонировке и снятии плёнки стекло не снимается ... так что снятие плёнки тут не причём...
com
28 July 2011
Не буду честно говоря все расписывать полностью так как проблема очень давно и ооооочень надоела …. Так вот суть проблемы:
1. Дорога… будем говорить что она проселочная и с нормальными буграми и неровностями … жуткий скрип в правой задней части … очень слышно в салоне …
2. Здесь еще более интересно … асфальтированная дорога но сами понимаете что живем в России и они хоть асфальтированные но неровные и бывает что с дырками =) Коротко говоря глухой звук задней полки кто до этого имел рус авто тот знает как бывает гремит задняя полка =) снял полку вытащил все из багажника (полностью пустой) а звук никуда не пропадает …. Уже честно говоря начинаю грешить на глушитель … потому что больше вариантов у меня не остается! Если кто сталкивался с этой проблемой плз окажите помощь! FF2 2008 года 1.6 седан
NEON469
29 July 2011
Scrudg:
NEON469:
посмотрел, вроде клей смыт хорошо. сам еще сверху водочкой прошелся..на резинке и тд его нет.
Marina-M
29 July 2011
ikonov:
Marina-M
привет. фотку попробую сделать и выложить.
А если словами сказать, то там где крепится зеркало боковое есть такой пластикой треугольник, а в салоне с этой стороны колонка (вот где-то там и делали).
Никита_161
29 July 2011
Marina-M
походу это там где мне силиконкой брызгали...
А снова никаких звуков не появлялось?
Думаю эти зеркала снять и солидольчиком резинки смазать, т.к. звук появляется от трения сухой резины и кузова ИМХО.
Marina-M
29 July 2011
Нет, у меня все тихо и хорошо. Спасибо мастеру.
Хирург
29 July 2011
Преобрел своего Федю 2 месяца назад, брал с рук. Первые 2 недели ездил улыбался, ничего не слышал. Сейчас реально стал доставать скрип водительского сиденья и сверчок где то в районе передней пассажирской двери!
Orelia
3 August 2011
Появляется странный шум под капотом с левой стороны, как будто дребезжание пластика на ветру. Как скорость 90+ так шум дает о себе знать. Раздражает. В сервисе трижды все смотрели, все в порядке, но шум никуда не исчез. Что теоретически это может быть и как его убрать?
alex302
4 August 2011
проверь пластиковую крышку аккумулятора.у меня такое было.она может дребезжать.
komdem101
4 August 2011
Кстати лазил под капотом... чистил от пыли. Ну и начал чистить корпус вентилятора радиатора... и что то мне показалось что корпус этот может быть источником шума на неровностях, так как когда рукой легонько подёргать влево-вправо то есть небольшой люфт. Я уже давно заметил что присутствует какой то глухой шумок когда едешь по "стиральной доске" или по небольшим ухабам... Сначала я думал что это подвеска...
Varshavka1983
6 August 2011
validkei
Звук идет сзади или спереди? Если с зади и как в самолете, то у меня это было из-за отклеенного заднего стекла. Проявлялся не всегда, а при определенных обстоятельствах.
Varshavka1983
6 August 2011
У меня тоже гремит обивка правой двери на неровном осфальте. На нее нажимаешь в месте где мягкий пластик, все пропадает. Диллер разобраться не может ездил уже 3 раза к разным. Сам разбирал обшивку. Без нее звука нет. Ставлю звук есть. Звук достал, что делать не знаю.
Scrudg
6 August 2011
Varshavka1983
Так сними и изнутри проклей стыки...
Varshavka1983
7 August 2011
Scrudg
Какие стыки вы имеете ввиду?
Scrudg
7 August 2011
Varshavka1983
Обшивка состоит из нескольких частей, изнутри видно как они крепятся друг к дгугу... Вот и проклеить чтоб не шевелились..
Varshavka1983
7 August 2011
Пробывал не помогает. Такое впечатление что гремят пистоны.
FRODDO
8 August 2011
NEON469
у меня тоже было глухое дребезжание...но вроде как источник вот тут...а мне все казалось что звук идет сверху
Varshavka1983
8 August 2011
Я своего гада убил. Только зазор немного увеличился между обивкой и дверью.
Наклеил на железо Паролон толстым слоем, так, чтобы обивка с трудом защелкивалась. Использовал уплотнитель для андулина. Картинку выложу позже.
validkei
9 August 2011
спасибо ребята,но оказалось что левый ступичный подшипник,два месяца назад менял,козлы оказывается его забивали ,и он рассыпался,так что парни не делайте ничего по знакомству.
NEON469
9 August 2011
Varshavka1983:
выложи фото как на машине это выглядит.
NEON469
9 August 2011
F
FRODDO:
NEON469
ты думаешь что он там где указал стрелкой?
у меня как раз на уровне левого уха, а это как раз там где я указал стрелкой.
Varshavka1983
9 August 2011
NEON469
Фотки выложу чуть позже в выходные постараюсь.
К стати на рисунке показаны 2 моих сверчка.
Верхний мне убрали официалы разобрав и собрав обшивку. После этого 10000км не беспокоит.
Нижнего как раз и убил.
Проверить можно нажатием на обшивку двери. Если звук пропадет это он. У меня так было.
NEON469
10 August 2011
Varshavka1983:
NEON469
попробую.
выложи обязательно фото.
официалы сказали чем и как вылечили в стойке сверчок?
Varshavka1983
10 August 2011
Сказали дефекта не онаружено. Но звук исчез.
