-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Чисто теоретически езда на непрогретом двигателе (заклинен термостат - греется по стрелочке до 70-75) чем грозит? Будет ли повышенный расход топлива?
shelline
Имел подобный опыт на Эсперо. Расход увеличился незначительно, примерно на 0,5-1 литр. Но поведение машины стало подобно земноводному: тепло - едет, холодно - тупит. Но самое интересное было ехать зимой, когда двигатель нагревался градусов до 40, а в салоне температура отличалась от забортовой на 2-3 градуса.
не, до зимы ждать не буду, просто щас денег нету на электронный термостат, через месяцок поменяю)))
Добрый день всем! Подскажите а то уже мозги кипят..прыгаю по гуглу 3 часа уже.Гнутся клапана или нет при обрыве ремня ГРМ на 1.6/115 л.с...Спасибо
Уходит антифриз. визуально сухо как под капотом так и под авто. подскажите что нибудь.
в масле?
выхлоп чем пахнет?
а чем должен? вроде уровень в норме и на щупе не видны следы воды.
Андрей19
5 August 2011
karfar
поршни в клапана упираются, проверено, ремень и ролик надо менять вовремя.
Потскажите где и каким образом купить карту клубную?
ViMaS
6 August 2011
ford-2011
А у Вас случайно не стоит дополнительный иммобилайзер с меткой (серенькая такая, обычно на ключах болтается и PanDect называется) ?
Если таковая метка присутствует - попробуйте поменять батарейку. Там стоит плоская батарейка на 3V CR2032.
-PaNik_TS-
6 August 2011
karfar
Гнуться однозначно, кстати не только при обрыве ремня, но и если неправильно установить звездочки, или если ослабнет болт крепления так же любой звёздочки, будь то распредвала или коленвала.
Scrudg
5.08.2011 ездил еще раз к официалам они проверили сказали все в норме, кроме этого попросил измерить температуру в салоне машины через 20-30минут работы климата она была на 2 градуса ниже чем в боке, на что ни мне сказали что "один выход поменять машину но не на форд!!!", позвонил на горячею линию они просто ответили что делай экспертизу и подавай суд!!! на форд, и их д... Генри Форд с таким отношением в гробу перевернется. На следующий день через 2 часа езды климат просто выключился, пол часа отдыхал потом включился заехал в левый сервис они говорят, что это просто вентилятор скорее всего глючит. Сразу позвоним официалам они типа это нормально сработала защита от перегрева, и т.д. Но как в машине в которой все о после двух подряд ТО климата может что, перегретя если на улище 20градусов а в солоне машины 23!!! Кстати сервис ААА-мотрос г. Ростов-на-Дону!!!
Ката
7 August 2011
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина неисправности коробки : На больших оборотах машина глохнет, и выдаёт ошибку неисправна коробка передач! На диагностике показывает, проскальзывание муфты гидротронсформатора. ? По городу когда двигаешься, не глохнет, работает нормально. Коробка автомат 1,6. Датчик исправен, муфта тоже исправна. Заранее спасибо!
GlobPetrikin
7 August 2011
Mascim61
Пиши письменную претензию.
Как получишь ответ на независимую экспертизу.
Опосля в суд.
подскажите, появился скрип в районе левого колеса при повороте руля влево. причем скрипит только в определенном положении и скрип такой металлический. что это может быть и сильно ли это страшно? машинка проехала 6500 км
Ice Storm
двигатель вообще не причем...вопрос в рулевой
MrJohnDoe
8 August 2011
Подскажите.
Начало напрягать позднее гашение лампы недостаточного давления масла после пуска двигателя. Последнее время иногда (обычно на холодную, один раз после стоянки около 3 часов но на жаре) лампа горит 2-4 секунды после пуска. Сколько точно сказать не могу, т.к. не уверен в правильном восприятии времени во время сверления взглядом лампы при пуске, но точно подольше, чем обычно (0,5-1,5 сек), почему и обратил внимание.
Уровень масла - в норме, чуть выше середины между мин и макс отметками (ну вообще то он болтается между выше минимума - выше максимума в зависимости от момента и места измерения, но в среднем - как я написал), ни разу не подливал с тех пор как заменил в конце сентября того года 6 тыков назад, масло мотюль 913С 5w30 (причем масло 6 тысяч назад я сменил в принципе, на другую марку, промывку не делал, какое масло было до этого, точно сказать не могу - машина с рук, предыдущий хозяин вроде бы говорил что кастрол), фильтр - оригинал, брал у дилера.
Только вот фильтр всучили для движков 1.8-2.0 (обнаружил по финису уже после покупки, и не менял), с давлением срабатывания перепускного клапана 1 бар (для моего движка 1.6 полагается 0.5), правда у неоригиналов (манн) для 1.6 также идут на 1 бар.
Всю очень/зиму/весну было ок; после гашения, в движении/стоянке лампа не загорается, т.е. проблема только в том что временами (не всегда) чуть дольше горит после запуска последние несколько дней. Что это может быть и чем чревато?
MrJohnDoe
Возможно просто бракованный фильтр. Попробуй поменять его.
-Ал-
Если так, почему 6 тысяч прошел без замечаний.
А можно фильтр поменять, не сливая масло? Я думал что нет, что если откручиваешь фильтр, масло вытечет в образовавшееся отверстие (при замене-то сначала сливаешь масло, потом скручиваешь фильтр), но почитав вышеуказанную тему, вроде увидел, что при замене фильтра сольется только масло в фильтре, ну и еще какая-то небольшая часть. Это так? Можно просто снять/установить фильтр, долив 0,5-1л масла? Что при этом надо сделать, просто открутить-накрутить?
А можно фильтр поменять, не сливая масло? Я думал что нет, что если откручиваешь фильтр, масло вытечет в образовавшееся отверстие (при замене-то сначала сливаешь масло, потом скручиваешь фильтр), но почитав вышеуказанную тему, вроде увидел, что при замене фильтра сольется только масло в фильтре, ну и еще какая-то небольшая часть. Это так? Можно просто снять/установить фильтр, долив 0,5-1л масла? Что при этом надо сделать, просто открутить-накрутить? |
можно, главное самому маслом не облиться
ну а так, там даже 0.5 то не вытечет
spy2006
10 August 2011
spy2006:
Добрый день. Проблема: при езде загородом после 110 км/ч загорается "неисправность коробки" и "неисправность двигателя" Подскажите пожалуйста, сегодня сделал диагностику вышла ошибка Р1783 что это может быть? |
сегодня в поддоне коробке при вскрытии обнаружили стружку
