7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
Gloom_NK
23 July 2011
Подключение делал так, кинул "+" на клемму BATT (красная стрелка) и 2 проводка "-" на клеммы GND (синие стрелки)
а ничего не перепутал в описании?
DarkLeo
23 July 2011
PutinDA
Ну блин прости дружище, почта россии это реально гуано, но вариантов немного альтернативных.
Рад что у тебя получилось. МОлодец.
Dr.Aleksandrov
23 July 2011
Gloom_NK:
Да вроде нет!
При подключении сомневаться не пришлось. Перед началом работ по 6000CD проштудировал в форме сообщения по этой балалайке. В том числе и как подключать ее к батарее на "столе".
Как найду эти сообщения сразу кину на них ссылку в основное сообщение.
Вон и DarkLeo ниже подтверждает, с ним уж я точно спорить не буду.
Gloom_NK
23 July 2011
2 массы не нужны, нужны 2 +
на BATT и ACC
DarkLeo
23 July 2011
Gloom_NK
Неа. Именно две массы нужны.
krasnenko
24 July 2011
kalvik
лучше поменяй, я поставил себе в штатное место DLS R6А, 2-х компонентные 16, звучат отлично, советую
АлеХандр76
25 July 2011
Есть опыт пользования китайца на платформе 8967, решил приобрести в свой комфорт вот такой аппарат: (MP3. USB). Со слов продавца магнитолы демонтируются с новых авто для установки мультимедийных аппаратов с ЖПС. У кого нибудь есть опыт юзания такого девайса? Я так понял это 6000 или её аналог.
Читаем название темы!
Alexey181
27 July 2011
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто владеет информацией,FF2,испанец, август08 г.в. со штатным блютузом и голосовым управлением, с завода стояла 6000CD,все работало как надо. Купил поставил Соню овальную,все работает, не мог нарадоваться значительно лучшим качеством звучания, пока не включил MP3-плеер через AUX вход,а затем и блютуз с голосовым управлением, "фонит" по-страшному,а если по телефону разговариваешь через магнитофон, трудно разобрать слова собеседника. Поставл обратно 6000CD-все гуд! А с Соней диски и радио играют отлично,но не AUX не голосовое управление невозможно слушать! Бедаа!!! Заранее благодарен!
DarkLeo
27 July 2011
Alexey181
У вас стандартная беда. Сгорел aux в магнитоле. Виновница микросхема SAA7709. Решение проблемы либо замена магнитолы либо замена микросхемы.
Alexey181
27 July 2011
DarkLeo
Спасибо за оперативный ответ! А они (SAA7709) одинаковые в 6000CD и Сони? То есть можно с одной на другую перепаять?
DarkLeo
27 July 2011
Нет только в сони.
Corsa1r
29 July 2011
Вопрос такой:
можно ли подключить сабвуфер на штатную магнитолу Sony 1cd 8динамиков? и что для этого надо, я совсем нуб в этом
29 July 2011
Corsa1r
А поиском по теме слабо воспользоваться?
саб
osi-nik
1 August 2011
Никто не посоветует что сделать: поставить усилитель или с антенной что-то мутить. За городом плохо ловит. Магнитола Сони 6cd
donhost
2 August 2011
Совсем недавно стал фокусником. машина фокус 2, штатная магнитола 6000CD.
После ввода кода от магнитолы нет звука. всё светиться, радио рдс ловит, компакты крутит, все кнопки работают, но звука нет вообще. колонки в дверях есть, разъем сидит плотно. в момент, когда присоединяешь разъем к магнитоле, слышен звук в колонках, как включение усилителя, но потом полнейшая тишина. Подскажите, куда копать? что это может быть?
Возможно
2 August 2011
Всем здрасте!
В чем разница между штатными магнитолами? Помогите разобраться...
(сони не подходит, нет желания тратить 6т.р. за нее)
Остается два варианта:
1. СД6000 квадрат
2. СД6000 овал..
В чем разница между ними? Какую посоветуете?
Gloom_NK
2 August 2011
разница в форме
noxious
2 August 2011
ну дык квадрат на дорестайл, овал на рестайл... или в чем то подвох?
Возможно
2 August 2011
Кроме формы, разницы нет? Стоят они одинаково ...
Ну дык, вроде, и квадрат, и овал можно поставить на любой! (дорест, пост.рестайл) Не?
Что лучше то взять, что посоветуете?
DarkLeo
2 August 2011
Какая у вас рамка такую магнитолу и купите.
drumkeda
3 August 2011
Товарищи, помогите
FF2, дорестайл, магнитола 6000CD прямоугольная,
записал 2 CD, магнитола их либо сразу читает, либо оч часто подумает-подумает, выгрузит обратно с надписью error, загружаешь опять - и снова выбрасывает, и после попытки эдак 10-ой начнет читать и проигрывать
Может кто сталкивался с такой проблемой?
DarkLeo
3 August 2011
drumkeda
Тут варианта два.
1. Умирает сд привод. Лазерная голова.
2. Поганые болванки. Попробовать снизить скорость записи.
drumkeda
3 August 2011
а лазерная голова вообще чини'бельная, или лучше сразу менять магнитолу на чтонить эдакое-другое?!
SIgorV
4 August 2011
кто знает, можно ли самому поставить подрулевой джойстик на сони овал фф2, если на кожухе руля нет даже отверстия?
CaHbl4
4 August 2011
PutinDA
Рад, что у тебя получилось!
А как ты привод то нашел? Он тоже был нерабочий? Только проблема другая была???
Разбирать я ж свой разбирал, чистить чистил.. Судя по всему тоже надо искать для замены..
Gloom_NK
4 August 2011
можно, в ФАК загляните
CaHbl4
4 August 2011
SIgorV
Ну я себе на 6000сд сам ставил - все работает отлично, и дырку в кожухе вырезал, хотя проще на форуме поменяться.. Многим наоборот цельный нужен, а они стандартный уже вырезанный отдают!
Главное, чтобы проводка была! Я ее долго под рулем искал - она замотана изолентой была и спрятана чуть ли не во внутрь подрулевого кожуха.. Но ее не быть не может, как мне сказали у дилеров, когда я приехал ее докупить.. Они мне предложили либо поискать еще, либо купить целиком всю проводку, потому что она идет только в сборе!
SIgorV
4 August 2011
CaHbl4
т.е. она идет уже от магнитолы до руля? и как ровно вырезать...отметки там есть?
Gloom_NK
4 August 2011
SIgorV
я же говорю, почитайте ФАК
SIgorV
4 August 2011
Gloom_NK
дайте ссылку пожалуйста...не могу найти
4 people online
4 people online
