архив
13 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
33,9K
BiDFuT
1 August 2011
Здравствуйте!
а не подскажите где посмотреть как снять передние боковые стёкла *(ФФ2 рестайл) а то чёт поиском ни как(((
Nikis_23_rus
1 August 2011
К
киришанин:
Что за датчик стоит напротив радиатора,ниже решётки,2006 г, с пружинной защёлкой
Датчик температуры наружного воздуха (сообщение #260188)
Nikis_23_rus
1 August 2011
BiDFuT
Посмотри ВОТ ТУТ !!!
и ещё ВОТ ТУТ !!!
удачи в ремонтах...
Konstantin74
1 August 2011
Сколько заливается масла в двигатель 1.4 и механическую 5-ти ступенчатую коробку передач?
riaboi
1 August 2011
добрый день. подскажите пожалуйста, первое ТО где лучше проходить у официалов или нет?
Nikis_23_rus
1 August 2011
Konstantin74
Заправочный объем моторного масла двигателя 1.4L
Первая заправка, включая масляный фильтр 4,4L
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр 4,1L
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра 3,8L
Nikis_23_rus
1 August 2011
riaboi
первое ТО... лучше проходить у официалов или нет?
конечно у них, ведь есть ещё гарантия на авто, а если плевать на неё, то можно где угодно пройти
Snezhnii
1 August 2011
Djenkins
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/3-...azhiganiya.html
riaboi
1 August 2011
но гарантию то не они дают а производитель
riaboi
1 August 2011
Nikis_23_rus
есть же возможность у них отметиться, а обслуживаться в др сервисе
BiDFuT
1 August 2011
Nikis_23_rus
спасибо!!
Игореня
1 August 2011
всем добрый вечер!! подскажите плиз!!!
у меня такая проблема сажусь седня с утра завожу машину а на приборной доске тахометр показывает на 1000 оборотов больше, температура двигателя 90 градусов, датчик бензина показывал полный бак хотя там было пол бака единственное что работало так это спидометр!!!
P.S. заводил на холодный двиготель.
ZAN160172
1 August 2011
Djenkins
Я сегодня полдня тошнил , правда не столица , но 60ехал по прямой 6 км со скорость 60 и расзод был на 5-ой передаче 2,5- 3,7 литро на 100 км на седане 1,6 л 100 л.с. - как будто сказка? Но это явь. На 2,0 л в городе не может быть расход 10-11 литров - носенс это. При моей неспешной езде по городу на 1,6 ито расход сейчас 8,5- 8,9 литра. Но 15 - это поди тапка в пол со светофоров через каждые 450 меиров?
Nikis_23_rus
1 August 2011
ZAN160172
Ты меня конечно прости, но не мог бы ты писАть на нормальном русском ???
1 August 2011
Желающим поговорить о РАСХОДЕ ТОПЛИВА!
ZAN160172
1 August 2011
[b]Nikis_23_rus[
Согласен, сумбурно написал. Исправлюсь.
Nikis_23_rus
1 August 2011
ZAN160172:
Nikis_23_rus
Спасибо за понимание
kvv81
1 August 2011
доброго времени.
подскажите пожалуйста, недавно приобрел ФФ2 2006 г. в. двигатель 1.8 измерил компрессию в цилиндрах и обнаружилось следующее:
в 1- 9,8 атм на 2- 10 атм, на 3-11 атм,на 4-11 атм .механики сказали что нужно регулировать но ФФ2 прошел всего 70000км .
стоит ли регулировать клапана при такой разнице ? и вообще какое количество должно быть на двигателях ФФ2?
Todoroff
1 August 2011
Ребята, всем респект!
Помогите найти, где и за сколько можно заказать антенный блок иммобилайзера? Походу, накрылся медным тазом Сегодня "гуглил" два часа, кроме описания действия устройства ничегошеньки не нашел
может, не продается отдельно?
Сервер
1 August 2011
kvv81
70000 км это не показатель много умельцев могут сделать и 20000. Регулировка клапанов я думаю не поможет. Масло не убывает ?
maximff2
1 August 2011
Подскажите пожалуйста,где в Питере можно обклеить задние пороги(хэтч. FF2. 5 д.) защитной пленкой.Т.к женское население отбили всю краску каблуками.
Или подскажите где можно приобрести и как приклеить.
ЗАРАНЕЕ огромное СПАСИБО!!!
1 August 2011
maximff2
Питер
maximff2
1 August 2011
А конкретно не подскажите,где именно?
Не смог найти.
Neon11
2 August 2011
Help!!! Требуется помощь! подскажите что нетак или где про это почитать. Сзади есть 2 фонаря заднего хода - самые нижние . при езде назад горит только правый. Должен ли гореть левый или я неправильно понимаю назначение данного вида фар??? Как должно быть в случае исправности?
zloi_kot
2 August 2011
Neon11
фонарь заднего хода - правый, белый. слева должен быть красный- противотуманка, включается вместе с противотуманками. если оба белых - до тебя заменили. и тут причины - от перегоревщей лампочки до неправильной разводки.
spy2006
2 August 2011
Добрый день.
При движении по трассе на скорости от 100 км/ч загорается "неисправноть двигателя" и "неисправность кор передач".
Сапун коробки выбрасывает масло АКПП
Диагностика показала перегрев коробки передач.
Масло светлое без примесей, но пахнет гарью.
ФФ2, пробег 12500км, 1.6, АКПП
Что можете посоветовать? Сломана коробка?
заранее благодарен за ответ...
kvv81
2 August 2011
Сервер
нет масло не убывает только двигатель работает не ровно на холостых оборотах
garyn
2 August 2011
spy2006
Судя по небольшому пробегу машине наверное еще и года нету. На твоем месте я бы съездил на диагностику к дилеру гарантию никто не отменял.
Mixan787
2 August 2011
Обнаружил такую вещь, что жабо не плотно прилегает к стеклу и поэтому между жабо и стеклом скапливается грязь, палочки, мелкие листочки. По бокам (сантиметров 10 с каждой стороны) практически не отходит, а вот к середине стекла сильно отходит. Думаю что так было и на новой машине. Почему отходит и что можно сделать? И вообще, это только у меня?
Glocksss
2 August 2011
памагите найти в экзисте облицовку передней консоли,та которая на гии под дерево,и тему если есть,а то протекла вонючка на нее и разьела пластик
Система охлаждения
Двигатель не заводится
