Расход моторного масла. (Р)
У меня Форд Фокус, год выпуска 2004г, двигатель 1,8, универсал.
1. Подскажите, плиз, какой должен ли быть у нового ФФ (куплен в марте, пробег около 9000). Мы на 7000 км. залили целый литр масла, было ниже нижней риски. Нормально ли это?
2. На 5000 км.стал троить двигатель, на сервисе скаали, что от некачественного топлива (мы заправляли 95 или 92 бензином на нормальных заправках, но ездили в Карелию и что там лили под видом 95 бензина теперь не узнать) и заменили свечи. Свечи были с бурым (темно-красным) нагаром. Ситуация сразу улучшилась, упал расход топлива (до 8,6 литров), до этого расход был 12-13 литров (при загородном режиме). Но через 3000 км. опять движок стал троить, свечи опять с нагаром, почистили их, все нормализовалось, но через 1000 км - опять троит. При этом бензин льем только 95.
3. Записались на сервис, но если они скажут, что эти поломки от некачественного топлива, то мне придется опличивать ремонт? Как доказать, что топливо было нормальное? Если у кого-нибудь были такого рода неисправности, то сообщите, плиз, как с этим бороться.
Спасибо
моторное масло, расход масла, масло для двигателя, масло, ремонт двигателя, капитальный ремонт
sava
23 August 2004
218,1K
patalogig
27 June 2011
zetec 1,6. Проехал 1750 за два дня, 1000 во второй день почти полностью с кондеем, скорость -110-115, движок в основном крутился на 3000, ну на обгонах почти до отсечки. Долил поллитра масла. Не многовато ли? При обычной езде, не с такими большими пробегами за столь короткое время кушает литр на 10000. Или же не париться? Ну и еще грамм 150 антифриза толи ушло, толи испарилось..
hoffman
27 June 2011
Мотор 1.6 Duratec. За 13000 пробега долил 2 литра масла, мотор покрутить люблю, езда в среднем на повышенных оборотах от 3500 оборотов до 5000, честенько бывает и до отсечки! Считаю такой расход нормальным, так как при езде не выше 3500 оборотов расхода масла не заметно. Жрет если крутить больше 4000 тыс оборотов.
-Volk-
27 June 2011
hoffman
Считаю нормально. ИМХО.
Talod
6 July 2011
Народ подскажите что делать:
недавно купил Ford Focus 1 hatch 1.6 zetec se. залил новое масло, поменял фильтры. проехал может где то км 600, решил посмотреть уровень масло и был просто в шоке - уровень с максимального опустился ниже минимального в 2 раза. как лечить моего федю???
звонил на СТО, они посоветовали сразу попробовать заменить маслосъемные колпачки.
ToLib
6 July 2011
Talod
У меня идентичный авто пробег 160 тыс. Последние 30 тысяч стало убегать масло, до этого вообще не доливал от смены до смены.
Мастер сказал надо менять маслосъемные колпачки, причем он определил это по запаху выхлопа А потом уже я у него спросил в чем может быть причина пропажи масла.
Talod
6 July 2011
неужели из-за этих колпачков двигатель съел литра 3 масла меньше чем за 1 000 км ???
-GRom-
6 July 2011
Talod
КомпреСию надо измерить, может кольца залегли, уж очень много масла "ест".
focus99
17 July 2011
lazer87 "буду ждать понедельника. там мастер сказал что движок не просто так одноразовый, и он знает там сикрет которому научился на своем опыте"
Можно предположить что рискованная реанимация-раскоксовка довольно прочного движка будет с помощью воды, ИМХО ...
focus99
17 July 2011
Лично у меня пока расход пропал после сделаной РАСКОКСОВКИ и замены масла на Ликви моли 5W30.Но да какого он времени пропал ни кто не знает )))
Не ЛАВРентием делал? А чужое масло лить совсем не желательно
lovefocus
1 August 2011
У меня 1.6 пробег 175тыщ
Съездил из Питера в Москву. Ехал быстро, добрался за 7.30. В москве умер бензонасос. может совпало. Поменяли бензонасос, отъехал 400км. Обнаружил, что масло начало жрать. Двигатель больше 4000 оборотов не крутил, но около 3800 бывало по 30 минут держал. Могло ли из-за этого масло угорать?
Luis986
1 August 2011
масло начинает съедаться по чуть-чуть после 3000 оборотов. чем больше оборотов, тем больше подкушивается. Это нормально даже на новых движках.
lovefocus
2 August 2011
а как же газонокосилки? у них довольно оборотистые двигатели. или речь только про форды?
сегодня попробовал каждую передачу переключать на 3000.. что-то слишком бодро получается
chuvak
2 August 2011
Luis986
несогласен с тобой! 3000 это нормальные рабочие обороты и масло на этих оборотах жрать не должно! и вообще не должно жрать нинакаких оборотах! опасные для работы двигателя обороты недает развить отсечка!
chuvak
2 August 2011
lovefocus
попробуй поменять марку масла..это первое что нужно сделать!
8888s
2 August 2011
А у меня нет отсечки,так как ложу тахометр до 7единиц!
chuvak
2 August 2011
8888s
отсенчка на 6800 или чето вроде этого, вот ты ее и не замечаешь..у меня тоже стрелка очень близко к 7-ми подходит и отсечка
Luis986
2 August 2011
ребят кстати тут свечи менял и в 1-м цилиндре свеча в масле была) при этом двига не троит нет дыма...работает активно все. Масло кушает 1л. на 10 000) как удмаете ничего страшного? зетек 1.6 190 тыков пройдено)))
chuvak
2 August 2011
Luis986
свеча именно в масле или просто в нагаре?)
Luis986
2 August 2011
chuvak
в масле(( как понимаю сама резьба
Luis986
3 August 2011
поменяю масло на более вязкое, говорят, что иногда помогает)
lovefocus
2 September 2011
на высоких оборотах перестал ездить, масло тоже жрать перестало. побывал в нескольких сервисах и магазинах. менения разделились. первые говорят, что маслосъемные колпачки скоро менять и что на больших оборотах масло не должно уходить. вторые говорят что масло уходит из-за оборотов.
delfin
13 September 2011
L
lazer87:
народ бодскажите может у кого то было тоже
на 170т. сгорели два клапана поменяли сразу голову целиком
после этого начал жрать  масло литр на 200-250км. Масло летит через трубу дым стоит как у камаза.
компрессия 18.
отремонтировали старую голову поставили обратно эфект 0
поменяли поршни с кольцами эфект 0
с механником всю голову свою сломали что может быть.
двигатель 1.8
qazwsxedc
19 September 2011
Здравствуйте уважаемые пользователи.Сегодня я заехал на ток дилеру достали щуп он вообще сухой!!! Я менял масло 8500 км назад, долил сегодня 1.5 литра. В процессе эксплутации я раскручиваю движку сильно, люблю я на педаль понажимать. никогда до этого масло не смотрел вообще.Течи нет компрессия по 14 на каждом цилиндре это очень хорошо. Движок бывало и до отсечки крутил, летом на озера ездил пару раз по 600 км в обе стороны ехал 140 160 бывало 200. Скажите это просто масло скушала от интенсивной езды??? или что то может серьезное быть, пробег 48 тысяч фокус 1.8 палка.Заранее спасибо и прошу ответить на маил кому не сложно. rama-00@mail.ruа то я очень переживаю
Slasher
19 September 2011
qazwsxedc
тапку давишь, вот и масло жрет. Но я думаю, что и дальше у тебя будет жрать. У тебя фф2 и эти двигатели, если пару раз просерить уровень, умирают потихоньку. Почитай свой форум, тут владельцы фф1.
EvgenyK
20 September 2011
У меня тоже Zetec Rocam 8V (Duratec 8V) пробег 120000 есть расход масла. на 5000 км. долил где-то грамм 400. Общий объем оказывается 4,2 литра???
Slasher
20 September 2011
EvgenyK
какое масло льешь. Я не доливаю между заменами. Может стоит раскоксовку сделать?
EvgenyK
20 September 2011
Ford 5W30 Formula
rombik
20 September 2011
qazwsxedc
у меня тоже 1,8 палка, пробег 118000км. Кручу до 5-6 тысяч,на пробег 10000км не доливаю ничего. Иногда уровень чуть-чуть опускается, иногда нет. При пробегах на дальняки, в 2-4 тысячи км, тоже не доливаю, или доливаю 50-60 грамм.
Масло Форд формула е.
Slasher
20 September 2011
EvgenyK
попробуй раскоксовку сделай.
EvgenyK
21 September 2011
А сейчас проехал 1000 км за один раз масло как было так и осталось на одном уровне. ничего не понимаю. Правда есть подтек под маслозаливной пробкой может стоит сменить уплотнитель.
