Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,2% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 225 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 127 | 3,7% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3457 votes, last 3 March.
Миха62:
Всем привет. Появился шум при скорости чуть больше 130км около плафона освещения...грешил на антену..не она..зимой такого не было..солнышко пригрело появился..пробег всего 7500км |
Молдинг в верхней части стекла посмотри- руками сдвигается?... Оч. известная проблема...
sadcДа мне хоть так, этот дребезг совсем достал! Когда снова начнется думаю снять зеркала и проклеить каким-нибудь материалом... |
Я многими постами выше писала, что у меня такая же проблема. Наконец выбрала время съездить к дилеру, техник как только я ему показала место, где гремит, сказал "А, ну да, все понятно, это крепление зеркала" Забрал машину на 3 часа, видимо что-то там разобрал, подтянул, И ВСЕ УРА ДОЛГОЖДАННАЯ ТИШИНА!
Marina-M:
А, ну да, все понятно, это крепление зеркала |
Когда я диллеру пытался объяснитьчто у меня зеркало крехтит, он мне сказал что у меня "музыкальный слух", "я ничего не слышу" и напоследок "конструктивная особенность двери"
Теперь даже не знаю что делать, периодически смазываю силиконом, вд-шкой, но уже надоело!
Marina-M
16 July 2011
цитата (Marina-M)А, ну да, все понятно, это крепление зеркалаКогда я диллеру пытался объяснитьчто у меня зеркало крехтит, он мне сказал что у меня "музыкальный слух", "я ничего не слышу" и напоследок "конструктивная особенность двери" Теперь даже не знаю что делать, периодически смазываю силиконом, вд-шкой, но уже надоело! |
Жалко, что у вас такой недобросовестный дилер. Я к нашим езжу, они меня с ног до головы облизать готовы. А я еще к ним придираюсь. Все же попробуйте сослаться на то, что дилер в Кемерово проблемы решает на раз два.
народ, появился скрип левой двери и пошатывание ветрового стекла.
появилось это после снятия пленки тонировки.
NEON469:
народ, появился скрип левой двери и пошатывание ветрового стекла. появилось это после снятия пленки тонировки. |
Клей плохо смыли, в райне направляющих и по резинке внизу...
Стекло шевелится при неправильной установке в механизм стеклоподъёмника... При тонировке и снятии плёнки стекло не снимается ... так что снятие плёнки тут не причём...
Не буду честно говоря все расписывать полностью так как проблема очень давно и ооооочень надоела …. Так вот суть проблемы:
1. Дорога… будем говорить что она проселочная и с нормальными буграми и неровностями … жуткий скрип в правой задней части … очень слышно в салоне …
2. Здесь еще более интересно … асфальтированная дорога но сами понимаете что живем в России и они хоть асфальтированные но неровные и бывает что с дырками =) Коротко говоря глухой звук задней полки кто до этого имел рус авто тот знает как бывает гремит задняя полка =) снял полку вытащил все из багажника (полностью пустой) а звук никуда не пропадает …. Уже честно говоря начинаю грешить на глушитель … потому что больше вариантов у меня не остается! Если кто сталкивался с этой проблемой плз окажите помощь! FF2 2008 года 1.6 седан
Scrudg:
NEON469:
Клей плохо смыли, в райне направляющих и по резинке внизу... Стекло шевелится при неправильной установке в механизм стеклоподъёмника... При тонировке и снятии плёнки стекло не снимается ... так что снятие плёнки тут не причём... |
посмотрел, вроде клей смыт хорошо. сам еще сверху водочкой прошелся..на резинке и тд его нет.
привет. фотку попробую сделать и выложить.
А если словами сказать, то там где крепится зеркало боковое есть такой пластикой треугольник, а в салоне с этой стороны колонка (вот где-то там и делали).
Marina-M
походу это там где мне силиконкой брызгали...
А снова никаких звуков не появлялось?
Думаю эти зеркала снять и солидольчиком резинки смазать, т.к. звук появляется от трения сухой резины и кузова ИМХО.
Нет, у меня все тихо и хорошо. Спасибо мастеру.
Преобрел своего Федю 2 месяца назад, брал с рук. Первые 2 недели ездил улыбался, ничего не слышал. Сейчас реально стал доставать скрип водительского сиденья и сверчок где то в районе передней пассажирской двери!
Появляется странный шум под капотом с левой стороны, как будто дребезжание пластика на ветру. Как скорость 90+ так шум дает о себе знать. Раздражает. В сервисе трижды все смотрели, все в порядке, но шум никуда не исчез. Что теоретически это может быть и как его убрать?
проверь пластиковую крышку аккумулятора.у меня такое было.она может дребезжать.
Кстати лазил под капотом... чистил от пыли. Ну и начал чистить корпус вентилятора радиатора... и что то мне показалось что корпус этот может быть источником шума на неровностях, так как когда рукой легонько подёргать влево-вправо то есть небольшой люфт. Я уже давно заметил что присутствует какой то глухой шумок когда едешь по "стиральной доске" или по небольшим ухабам... Сначала я думал что это подвеска...
Varshavka1983
6 August 2011
validkei
Звук идет сзади или спереди? Если с зади и как в самолете, то у меня это было из-за отклеенного заднего стекла. Проявлялся не всегда, а при определенных обстоятельствах.
Varshavka1983
6 August 2011
У меня тоже гремит обивка правой двери на неровном осфальте. На нее нажимаешь в месте где мягкий пластик, все пропадает. Диллер разобраться не может ездил уже 3 раза к разным. Сам разбирал обшивку. Без нее звука нет. Ставлю звук есть. Звук достал, что делать не знаю.
Varshavka1983
Так сними и изнутри проклей стыки...
Varshavka1983
7 August 2011
Scrudg
Какие стыки вы имеете ввиду?
Varshavka1983
Обшивка состоит из нескольких частей, изнутри видно как они крепятся друг к дгугу... Вот и проклеить чтоб не шевелились..
Varshavka1983
7 August 2011
Пробывал не помогает. Такое впечатление что гремят пистоны.
NEON469у меня тоже было глухое дребезжание...но вроде как источник вот тут...а мне все казалось что звук идет сверху
Varshavka1983
8 August 2011
Я своего гада убил. Только зазор немного увеличился между обивкой и дверью.
Наклеил на железо Паролон толстым слоем, так, чтобы обивка с трудом защелкивалась. Использовал уплотнитель для андулина. Картинку выложу позже.
спасибо ребята,но оказалось что левый ступичный подшипник,два месяца назад менял,козлы оказывается его забивали ,и он рассыпался,так что парни не делайте ничего по знакомству.
Varshavka1983:
Я своего гада убил. Только зазор немного увеличился между обивкой и дверью. Наклеил на железо Паролон толстым слоем, так, чтобы обивка с трудом защелкивалась. Использовал уплотнитель для андулина. Картинку выложу позже. |
выложи фото как на машине это выглядит.
FRODDO:
NEON469 у меня тоже было глухое дребезжание...но вроде как источник вот тут...а мне все казалось что звук идет сверху |
ты думаешь что он там где указал стрелкой?
у меня как раз на уровне левого уха, а это как раз там где я указал стрелкой.
Varshavka1983
9 August 2011
NEON469
Фотки выложу чуть позже в выходные постараюсь.
К стати на рисунке показаны 2 моих сверчка.
Верхний мне убрали официалы разобрав и собрав обшивку. После этого 10000км не беспокоит.
Нижнего как раз и убил.
Проверить можно нажатием на обшивку двери. Если звук пропадет это он. У меня так было.
Varshavka1983:
NEON469
Проверить можно нажатием на обшивку двери. Если звук пропадет это он. У меня так было. |
попробую.
выложи обязательно фото.
официалы сказали чем и как вылечили в стойке сверчок?
Varshavka1983
10 August 2011
Сказали дефекта не онаружено. Но звук исчез.
