Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от
Андрюха™
SportlineFFII
20 January 2007
Установка датчика уровня жидкости омывателя
Marvel
3 August 2011
Тоже поставил датчик жижи
датчик 881238401
кольцо 1238821
разъем заднего хода Калина
перъевое сверло 18 лучше19 но у меня его небыло
Фото не делал фотик забыл,все по посту (( Андрюха™))
Спасибо нему за фотоотчет
разьем был с 6 проводами подключил к двум аранжево черным,в салон тянуть не понадобилось.
прошил у FORDIAGNOSTIC_1
И радости нет предела
МishaL
22 August 2011
Ребят, а что за пустые разъёмы с права в отсеке стеклоочистителя(под правой петлёй капота) , недалеко от бачка омывателя?
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/94252469.jpg
МishaLОдин обогрев лобовухи а второй обогрев форсунок
МishaLдобавлю
верхний - подогрев лобового
нижний - подогрев форсунок омывателя
YuryFF
Поставил датчик на выходных, дел на один час. Хочу сказать, что отверстие надо делать перьевым сверлом диаметром именно 19мм, так как 18мм все же маловато - мне не понравилось как уплотнительная резинка встала. На седане титаниуме 2010 года вся проводка была, разъем шестиконтактный. |
Вообще вся проводка была?? просто воткнул разъем в датчик?? Какой датчик покупал?
вопрос?если у меня нет проводки не от С111 до датчика не от С111 до С809! ТО по идей можно пустить провод от датчика до С809 минуя С111?
set78
У датчика два контакта. Один на "массу", второй тянешь прямо в приборку (28 контакт). "Прошиваешь" её и усё!
VitaR
спасибо!
это я и хотел узнать!
kma
28 November 2011
Поставил датчик на свой FF2+, осталось подключить к приборке, т.к. на С111 контактов нужных не оказалось вообще. Сверлил коронкой на 20 без снятия бочка. Зачем его снимать вообще не понимаю, там прекрасный доступ для инструмента. Лучше коронкой сверлить, чтоб стружки меньше и внутрь ничего не попадет. А от перьевого сверла стружки, я уверен, гораздо больше. Правда, если стружка и попадет внуть, ничего страшного, т.к. пластик легче омывайки (проверено). Так, что чтобы окончательно избавиться от стружки, просто лейти много омывайки или воды, чтоб через край, стружка повсплывает. Да и на насосе сеточка, если что.
Мужики, я чет не пойму. Если у меня пишет,что мало омывающей ждикости- значит датчик стоит у меня? На сколько я знаю у меня титаниум а датчики на нем имеются? 2005 года машина
Aispid
Если всегда пишет, что мало омывайки, даже когда полный бак, то это значит что прошита приборка, но датчик отсутствует или не работает.
Да нет, он как раз таки и пишет когда жидкость подходит к концу что ее мало
kma
и как получилось подключиться?
если да то можно поподробней что и куда вставлять!а то у меня тоже нет проводов до приборки!
set78
еще не подключился. Я жду когда получу индикатор и выключатель подушки пассажира, потом буду делать все кучей, вместе с невключением магнитолы при автозаводе, включением обгревов стекол с пульта сигналки, и скорее всего прокину проводку обогрева руля, и сделаю охлаждаемый бардачок, и провод на камеру переднего вида. Ну в общем громадье, надо работы накопить, чтобы теплый бокс снять на денек. Сейчас просто провод прокинут в подкапонтное пространство. Рецепт как и куда его подключить в прибоке есть тут в теме, отлистай пару страниц назад.
Привет всем.
нашел датчик оригинал по EXISTу - от 1900 руб. 1234154
Аналог от Опеля по № 881238401 бъется как JP и нет цены.
Может где есть в Питере этот датчик или аналог?
Aispid:
у меня титаниум а датчики на нем имеются? 2005 года машина |
Не было в 2005 году титаниумов, обмануле табю.
ну тогда я не знаю что там за машина, но насколько известно датчик там есть)
AispidДатчик ставился на машинах с Биксеноном и с омывателям фар
и от комплектации это не зависело
В редких случаях его ставили просто так
Так что Ваш вопрос не очем
и не вижу в чем у вас проблема??? На фотке у Вас тренд ( если это Ваш Авто) дорестаил и кто туда датчик поставил одному богу известно
Мой-мой машин
Вопрос был в том есть ли датчик или нет, ответ на него был получен. Да и проблемы, как таковой нет вовсе
Стоит датчик и стоит
Спасибо за дополнительный ответ, хоть и сверху уже все объяснили и без Вашего вмешательства
Jararacuzzu
14 December 2011
Alexavt:
нашел датчик оригинал по EXISTу - от 1900 руб. 1234154Аналог от Опеля по № 881238401 бъется как JP и нет цены.Может где есть в Питере этот датчик или аналог? |
недавно брал этот JPшный датчик в экзисте за 300р... поглядывай переодически, он там иногда появляется.
Спасибо, появился в Экзисте JP, оформил заказ +кольцо. У меня вопрос еще: мне нужно еще проводку покупать? У меня комлектация Титаниум 11года.
AlexavtУ меня тоже такая компл. Проводки вообще никакой нет.
Проще всего купить разъём от ВАЗ-а. Один провод на массу, второй протянуть сразу в приборку. Датчик JP, кстати уже стоит 379 руб, а оригинал вообщё 1900руб.
Вот и я обзавелся датчиком! Мелочь, а приятно!
Спасибо, первопроходцам !!!
Олег78
17 February 2012
Всем добрый день
Хочу поставить весной датчика уровня жидкости омывателя , и решил сейчас посмотреть нужно ли провода дополнительные подводить к приборке и к самому датчику (понятное дело , что до самого датчика проводку нужно купить) , снял облицовку , посмотрел , сфоткал и решил спросить у тех кто уже ставил.
Вот фотографии , если по ним конечно можно понять , то подскажите есть ли все провода?
Скрытый текстВот верхняя часть проводки:
Вот нижняя часть проводки:
x
Олег78Проводок должен быть черно-оранжевый. Вроде бы у вас его нет, но ничего сложного нет, если всё сделать самому. Если нет проводки, то нет смысла "заморачиваться" с оригинальным датчиком и проводкой. У меня всё вроде рублей 500 вышло. Проводки небыло никакой...
Олег78
19 February 2012
VitaR:
Олег78 Проводок должен быть черно-оранжевый. Вроде бы у вас его нет, но ничего сложного нет, если всё сделать самому. Если нет проводки, то нет смысла "заморачиваться" с оригинальным датчиком и проводкой. У меня всё вроде рублей 500 вышло. Проводки небыло никакой...  |
Странно , комплектация Titanium , потом ещё раз посмотрю есть черно-оранжевый провод или нет.
Спасибо
Олег78у меня тоже титаниум, была вся проводка к бочку (6 пинов) но не было черно-оранжевого от С111 к приборке
так что как повезет=)
Привет!!! Подскажите, пожалуйста, бачок омывайки с датчиком продают от С-Макса...подойдет на рестайлинг хетч...просто у меня без датчика стоит, а там и датчик и проводка.
