Характеристики аккумулятора на FF1. (Р)
Подскажите что за такой особенный аккумулятор у Феди Которрый стоит 3800 руб. и почему его нельзя заменить на обычный,кислотный другого производителя \в книжке написано\
У родного аккумулятора размер 315х175х175. Но отлично подходят 278х175х175. Если брать короче, могут не дотянуться провода.
На двигатель 1.8 емкость родного аккумулятора 70 А/ч, пусковой ток 680А.
АКБ, аккумулятор, электрооборудование, генератор, зарядка аккумулятора, ток, ампер
Мурманчанин
1 February 2005
280,5K
l2v
28 January 2011
вроде как BXT-40R у вас. Прилагаю табличку с характеристиками. Там есть размеры и другое. По этим параметрам и искать замену. Ну или оригинал. У буржуев стоит 110 долларов.
http://www.paulmachenry.com/documents/batteryspecs.pdf
NikPa
28 January 2011
По идее АКБ только должно чутка отличаться У дизельных авто и бензиновых.
Пусковыми токами
Vovan_mail
28 January 2011
NikPa
И я про тоже.
Извеняюсь народ не сдержался.
Shatenka
28 January 2011
Размеры BXT-40R - - - 277-174-175 т.е. к моему лотку ну ни как не подходят. К сожалению.
Я где то слышала , что данные аккумуляторы конусовидные, данный размер верхний. Я привела- размер лотка- нижний. Интересно это касается BXT-40R .
И еще...
Здесь есть владельцы машин - Ford Focus 1 американец (2003г.в).
Владельцы данной марки автомобиля откликнитесь, скажите наконец, какой аккумулятор стоит у Вас под капотом.
И большая просьба, не БЛУДИТЬ НЕ ПО"ТЕМЕ".
Vovan_mail
28 January 2011
Shatenka
Зайка как тут не флудить))) Кто Вам сказал что АКБ конусовидные))), тока флудить и остается
Я сейчас не поленюсь и спущусь к авто и померю размеры и ящика и АКБ. Блин)))
Vovan_mail
28 January 2011
Shatenka
Сам ящик
ширина 180
длинна 280
высота бокса 120
АКБ
ширина 170
длинна 240
высота190
мерял чуток не точно без вынимания всего. Чуток с напрягом закрывается крышка. Стоит прекрасно.
АКБ АЛКОМ НОРД 6СТ 62 посмотреть тут ПРО АКБ
Два года у меня и не знаю скока до меня. В морозы проблем не было. Вы сами определитесь то в конце концов что Вам надо. У вас по ходу лоток под спец АКБ, для НАСА делали. Под овальные АКБ
Shatenka
28 January 2011
из чего определяться? Ни чего не подходит...
vini70
28 January 2011
Vovan_mail
+ за настойчивость
vini70
28 January 2011
Shatenka
в смысле? А раньше что стояло?
Vovan_mail
28 January 2011
Shatenka
Как Вы вообще меряли и где, все ящики одинаковые у нас, у меня тоже америкос.
Единственно вроде разница между тем что у вас стоит ящик под АКБ там где у нас фильтр, то есть местами поменяно и все
Shatenka
29 January 2011
спасибо.
Shatenka
29 January 2011
то что раньше стояло РАНЬШЕ проработало 7 лет. недавно выкинули... окислялись провода. марку естественно не запомнили. Взяли новый, ... полнейшая... заряжаю каждый день. Хочу поменять.
Vovan_mail
29 January 2011
Shatenka
Так если заряжаешь может причина не в АКБ а в не рабочей нормально зарядке автомобиля. Проверяли у автоэлектриков, может тут собака зарыта.
toocool3
29 January 2011
Shatenka
Лоток не может быть ниже 17 см. У меня американец 2003 модельногоо года. лоток высотой 17.5 см. потому я и купил Varta silver он 17 см высотой. остальные габариты лотка стандартные под любой акб единственное что крышка может не закрываться если АКБ к примеру 18 см. это вся разница
Vovan_mail
29 January 2011
toocool3
Чуток не прав это как не может быть меньше 17 см.. Я написал о размерах нижней части и без учета самой крышки, которая еще порядка 7-8 см имеет.
toocool3
29 January 2011
Vovan_mail
Это я с учетом крышки сказанул, пойду померяю сколько у меня без крышки
Vovan_mail
29 January 2011
toocool3
также будет около 12 см я в темноте мерял почти на ощупь
ff1ztw
2 February 2011
Shatenka
Здравствуйте. У меня тоже Американец - 2,3L. Аккумулятор поставил прошлой зимой VARTA SILVER DYNAMIC 74Ah 750A (E38 574 402 075 (G6C9891510362) 536071 32B). Очень доволен, крутит на ура даже в самый лютый мороз. Единственный минус, пришлось срезать нижние торцевые выступы по коротким сторонам (фото сверху в теме) - немного не лез, а запихивать не хотелось. Удачи.
GarriBad
15 February 2011
Привет! У меня под капотом "halfords HB 063", что за зверь? на сколько Ah? Осталось только название. (FF 2001 г., европеец))
vova_m
3 March 2011
Опять подыму темку
На 1.8 Zetec, с конд. обогревами лобового, сидушек, и.т.п какой все таки аккум должен быть
60 Ач. или 70 Ач ? Каталоги варты выдают что 60 Ач. Тут все пишут что 70.
Зимой у нас редко бывают большие морозы.
-Volk-
3 March 2011
vova_m:
Опять подыму темку
60 Ач. или 70 Ач ?
70Ач.
Kent89
13 March 2011
Подумываю купить себе оптиму желтую 75Ач, её размеры длина-324мм, ширина-166мм, высота-238мм. Подскажите влезит ли такой аккумулятор ???
ILDoRado
19 July 2011
Ребят ну хоть коды какие нибудь назовите неоригинальных батареек, с подходящими размерами. у меня Фокус 1, 1.8 ... а то по экзисту заказывать надо а там размеры неузнаешь. спасибо
AlexKug
20 July 2011
у меня такой стоит с 2005года,пока трудится
http://www.koleso-russia.ru/batteries/catalog/model/16566/
(полярность только не помню)
iosebre
9 August 2011
вставил аккумулятор VARTA 60Ah Blue 560, сколько должен показал вольтаж, при работающем двигателе
andrewcrow
11 August 2011
Посоветуйте аккумулятор. У меня фокус 2000 г.в. американец с объемом 2.0 автомат. Коробки под аккумулятор нет, так что по размерам подойдет практически любой, единственное провода у меня короткие на клеммах, так что надо, что бы был слева плюс справа минус. Какие характеристики надо выбрать, чтобы не было в будущем проблем? И какие требования к аккумулятору на мою машину?
Клизма
11 August 2011
Я поставил BOSCH S4 005 на 60ah 2 года пока не жалуюсь, крышку выкинул, т.к. однажды забыл на блоке теперь езжу с шишкой на капоте
toocool3
11 August 2011
andrewcrow
Сверху на фото VARTA SILVER DYNAMIC D21 подходит как родной, уже почти год езжу, отличный аккумулятор. Именно модель D21 он с нужной полярностью
Advokatvlad
25 October 2011
toocool3
крышка закрылась, крепление как стало?
toocool3
25 October 2011
Advokatvlad
Как родной, и крышка закрывается. Могу фотки разместить если нужно
