в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,9K
2,2K
alligator44
17 July 2011
1joni1:
1S4Z 6C31 5AA
Motorcraft DY920 Датчик положения коленвала 2130,93р.
1joni1
17 July 2011
alex_dk
спасибо
StayOn
17 July 2011
Здравствуйте все)) смотрю форум недавно, и только только зарегистрировался)
Хочу купить первый фокус...
Смотрел смотрел тут и НЕ НАШЕЛ темки про выбор самого авто...
1. Какой движок и сборка самые хорошие (не берем отдельные убитые экземпляры потому что при желании раскатать можно все что угодно)))
2. На какие вещи/поломки обращать внимание
Еще где-то прочитал что-то страшное про движок Split Port, не могу вспомнить где, и конкретно что с ним не так( было что-то вроде того что он клапана гнет )
Помогите внести ясность в эти моменты!
Vovan_mail
18 July 2011
StayOn
тут полазай http://ffclub.ru/search/topics/forum_1/?q=Split Port
Mika-dfv30
18 July 2011
koles007:
Mika-dfv30:
Купил первый Фокус 2004 года полтора месяца назад. За это время два раза попадал под сильный дождь с большими глубокими лужами... Брызги летели под капот. Два раза отказывал на секунд на 30-40 гидроусилитель. С чем это может быть связано? Напоминаю, оба раза было крайне много воды на асфальте, проезжал со скоростью 40-60 км/ч. Спасибо.
Ремень свистел при этом?
Свистел в первый раз, а во второй - нет.
koles007
18 July 2011
Поменяй ремень,скорее всего проблема в нем
messerr109
18 July 2011
всем доброго позитивного дня!! у меня вопрос можно найти взаимозаменяемую подушку двс на фф1 двиг 2.0
messerr109
18 July 2011
и еще вопрос может кто сталкивался с проблемой когда еду без пробок машина не глохнет а как постою в пробке машина глохнет на ходу фф1 акпп
Vovan_mail
18 July 2011
messerr109
ездий там где нет пробок. Маршрут за рание ...
Тут так не сказать из за чего. Перегрев, или топливная система, мудрит. Одно из двух, ну и как вариант от прогрева подвисает байпасный клапан(КХХ). Смотреть, разбираться, искать.
azzee
18 July 2011
messerr109
думаю надо почистить бак+бензонасос(непомешает с прафилактической точки зрения)
радиаторы помыть
америкос или европееец?
когда начинает тупить попробуй поставить на нейтраль, нажать на газ (чтоб стрелка встала в район 5000 об/мин) зафиксируй педать газа. если обороты упадут а педать будет нажата - думаю давления в рампе недостаточно, а значит бензонасос либо забит, либо умирает.
МяснойТверь
18 July 2011
ЖЕк:
М
МяснойТверь:
Привет всем. у Меня Штатная магнитола ford 6006, хочу купить трасмиттер , какой брать лучше. Цена до 900 р   Заранее благодарен.
И самое главное, не будет ли он ругаться с магнитолой
покупай любой.особой разницы в пределах 900т рублей нету...только бери без движущей головки.т.к в них часто провода ломаются быстро конфликтовать не будет
Спасибо
МяснойТверь
18 July 2011
L
lelik_28:
подскажите пожалуйста поменял аккамулятор и заблокировалась магнитола где найти код
У меня номер был написан на наклейке в бардочке
fedia55
18 July 2011
как починить корректор блок фары на фф1 , не коректор электро а который на фаре под отвёртку вверх вниз который регулирует, как до него добратся я его кручу а он ни вверх ни внизну ноль эмоций короче???
fedia55
18 July 2011
ещё вопрос, заднее стекло опускаю примерно до половины и рукой его из стороны в сторону качаю, болтается свободно, как починить? у приятеля на опеле такого нет.
Mika-dfv30
18 July 2011
koles007:
Попробую, спасибо. Сам как раз подозревал ремень.
Maikl-822
19 July 2011
fedia55
Поменяй фару - чинить сложно - надо разбирать фару, снимать стекло. Стекло посажено на хороший такой герметик. Я помаялся отковыривать. Нагревал феном и удалял герметик. Сняв стекло, добрался до ползунков - они были сломаны. Просверлил тонким сверлом (1мм) вставил проволоку, и посадил на эпоксидку.
По заднему стеклу - сними обивку двери, а там видно будет. Скорее всего ослабла прижимная планка.
setwolk
19 July 2011
Народ такая проблема, перестала гореть лампа на ближний со стороны водителя, вопрос какая там лампочка стоит и как менять?
vitekshram
19 July 2011
всем привет!загорелся аккамулятор на приборке,не заряжается.домой приехал,заглушил и ноль.позже завелась машинка.ивпечатление такое что сам аккамулятор далеко не дохлый?подскажите люди добрые,где полазить,что поковырять,да и на что грешить?
ЖЕк
19 July 2011
setwolk:
лампочка с цоколем Н7.менять ничего сложного...можно и без снятия акб говорят.где то на форуме...если есть время.то проще и удобнее будет снять аккумулятор и поддон от него(на 3х болтах на 8м.под ключ 13(лучше трубчатый ))...оттягиваешь чуток поддон и снимаешь без проблем заднюю крышку фары.там и увидишь лампу
ЖЕк
19 July 2011
vitekshram:
грешить на генератор.надо начинать с просмотра проводов от генератора,потом щётки смотреть.
Kirill442
19 July 2011
на неделю уезжал,машину не трогал
случился сбой сигнализации заново отключил её и включил.
после этого сбилась магнитола и не работает,а
запрашивает код какой-то и когда я вожу любой пишите подождие 30 мин.и опять тоже самое ..подскажите чот делать.магнитола заводская
fedia55
19 July 2011
Maikl-822
спасибо эа ответ, впринципе всё понятно, а планка прижимная както регулируется???
masterF
19 July 2011
Всем привет! Сегодня менял передние тормозные колодки и обнаружил на правом колесе сорванную резьбу на верхнем отверстии под болт на суппорте, т.е. суппорт держится на одном нижнем болте. Подскажите что сделать. может нарезать новую резьбу на суппорте , но что сделать с болтом??? Не вариант покупать из-за этого новый суппорт в сборе
masterF
19 July 2011
setwolk
лампа стоит H7 вроде, менять легко- пара болтов крепления сверху и один подлазить снизу под крылом
masterF
19 July 2011
vitekshram
согласен с ЖЕк , у меня также было. в итоге поменяли щетки в ГЕНЕ.
NikPa
19 July 2011
masterF
Режте
Иэготовить новый с " ремонтной " резьбой.
Maikl-822
19 July 2011
fedia55:
Вроде нет, точно не помню. Там ничего сложного - разберешься.
KVAD
20 July 2011
Kirill442
снимать и вести спецам на разблокировку, такое происходит после отключения АКБ, есть почти во всех штатных магнитолах, если покупал а\м новый или прежний хозяин отдал тебе сервисные книжки, то можно поискать код там
azzee
20 July 2011
Скажите пожалуйста сколько примерно стоит замена радиатора кондиционера, с мойкой основного радиатора.
Радиатор кондея сильно мят камнями. решил заменить.Но он исправен.
Kirill442
20 July 2011
KVAD
спасибо
сьездил уже новую купил)
где кстати можно в москве установить её желательно не дорого
самому не охото,в электрики не спец.)
Двигатель не заводится
