Уплотнительное кольцо топливного шланга. (Р)
7 years
Данные колечки в оригинале отдельно не продаются, только в комплекте с оригинальным бензонасосом.
На фото № 1 и 2. Диаметр 11 мм. (измерял штангенциркулем)
Максимально похожие колечки:
3. Колечки винта качества топлива (карбюратора) для ВАЗ-2105. Диаметр 10 мм.
Добавлено 12 июня 2014 г.
4. Кольцо уплотнительное General Motors 22514722 13 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Диаметр 11 мм. (Спасибо за информацию одноклубнику Замирович )
На мой взгляд самые подходящие это General Motors 22514722, но надо проверить в живую.
Фото:
Дополнительное фото, где можно сравнить диаметр:
Как аналоги General Motors 22514722 значатся:
1. Кольцо уплотнительное AC Delco 217-452 50 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
2. Кольцо штуцера Standard SK26 70 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
(на всякий случай, вдруг пропадут 22514722)
Устаревшая информация для истории:
Полезные советы при работе с колечками:
1. Что бы установить их аккуратно на место лучше вставить данные колечки в дырку в крышке бензонасоса (я подносил 3 колечка к дырке куда вставляется штуцер и мизинцем проталкивал) а не надевать на штуцер. Если наденете на штуцер то будет вероятность что они порвутся.
2. Колечек должно быть 3: 2 резиновых желтого и коричневого цвета а между ними пластиковое колечко. Резиновые колечки одинаковые хоть и имеют разный цвет, по крайней мере о зависимости свойств колечка от цвета ещё никто не писал.
3. Ещё предлагали вариант не вынимать штуцер целиком: "надавить отверткой на ободок штуцера , продвинуть его на 2 мм до момента, когда усики упрутся в белую часть корпуса и сожмутся, а затем второй рукой, осторожно покачивая, вынуть шланг вместе с красным наконечником. Красная головка с усиками остается в крышке , никаких колечек не видно. То же самое сделать для белого шланга". Сам не пробовал. Инструкция с картинками здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #11406477) (ссылка на инструкцию добавлена 30.04.2012)
Malish
уплотнительное, кольцо, топливный, шланг, топливные, магистрали, бензонасос, рампа, колечки
Malish
9 February 2012
104,9K
универсальный
18 July 2011
Ну и я про колечки отчитаюсь. Колечки от винта качества слишком мелкие и на штуцер налезть с вазелином не смогут, заходил в 3 вазомагазина у всех мелкие. Я поставил колечки от экономайзера карбюратора ваз 05-07. Они поменьше в диаметре, но когда одеваешь на штуцер рядом с родным, растягивается ипо вешнему диаметру вроде один в один. Вставлять лучше одев на штуцер, смазать ,я просто послюнявил, вошло легко.После пробной поездки утечек не выявлено, всем удачи.
Ильяс
19 July 2011
Где-то писалось про колечки из рем.комплекта для ТНВД камаза, хочу сказать НЕ ПОДХОДЯТ. Слишком толстые.
valy
15 March 2012
я читал так и не понял а где они именно то стоят,на том месте где просто лючек(тобишь снаружи)или в самом бензонасосе ,в дело в том что вот у меня порвалось колечко в том месте где от крышки большой идут патрубки рефленые к бачку бензонасоса и вот где они прикручиваються на трех маленьких болтиках(внутри там оранжевенькое толстенькое колечко оно порвалось и все теперь тупит)это то место куда можно эти Вазовские колечки затолкать,или нет?
valy
15 March 2012
фото могу только позже выложить
Malish
15 March 2012
valy
Здесь описываются колечки, которые надеваются на штуцеры красного и белого цвета, которые вставляются в белую крышку бензонасоса. Если надо фото - выложу.
По вашим кольцам попробуйте здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
Malish
valy
16 March 2012
Malish
спасибо))в дело в том что были проблемы с бензонасосом,щас вот поставили просто шланги на пряму от турбинки и на обратке на хамуты и менял турбинку,но она щас так шумит при езде и семтомы пока беза мало тупит,доливаешь лучше,датчик давления на рампе проверял норм,хочу вот посмотреть не сифонит ли сам бензонасос,а то поставить то поставил а проверить не проверил,а колечко у меня поравлось на месте соединения турбинки и модуля она там такая большая оранжевая,вот думаю может что то подобрать да обратно собрать как должно
Vet2006
23 July 2013
Долго копался, вроде нашел финис-код для эксиста на Вазовские подходящие колечки, буду брать там, потому как в магазинах найти сложно. Выкладываю код 21120-1104252-00.
шурец
23 July 2013
Vet2006:
отпишись потом подошли или нет
Malish
25 July 2013
Купил я при случае Кольцо уплотнительное топливных шлангов Lada 21120-1104252-00 - 10 руб. 1 шт (Exist.ru июль 2013 г.)
На мой взгляд оно совсем не похоже.
Привожу фото всех 3 колец для сравнения.
1. Оригинальное
2. Колечки винта качества топлива (карбюратора) для ВАЗ-2105
3. Кольцо уплотнит топл шлангов Lada 21120-1104252-00
Vet2006
5 August 2013
шурец:
Не подошли, выше на фото все ясно)
Заехал в магазинчик в управление механизации, там выбрал более-менее подходящие)
Malish
5 August 2013
Vet2006
Vet2006:
Так выложили бы фото с названием и размерами.
Замирович
12 June 2014
Человек с д2.ру нашёл General Motors 22514722
pinguinnddd
30 May 2014mobile
В магазине сантехники спрашивайте такие колечки, они там копейки стоят помойму от смесителя, я се сразу 20 разных взял примерно по размеру и подогнал
Malish
31 May 2014
pinguinnddd
pinguinnddd:
А с каких пор в магазине сантехники стали продавать маслобензостокие колечки? У нас что в трубах бензин?
pinguinnddd
31 May 2014mobile
Malish:
pinguinnddd
Да неужели? 2 года у меня стоят и ничего
Malish
31 May 2014
pinguinnddd
А Вы опускали колечки в бензин и смотрели что происходит?
pinguinnddd
31 May 2014
Malish:
pinguinnddd
нет не опускал, я знаю про резину, бензин и бензостойкую резину я это всё понимаю, но тем не менее с ними за 2 года ничего не случилось, недавно лазил
Замирович
31 May 2014
Вот это взбодрил тему.
Malish
31 May 2014
pinguinnddd
Все равно рисково. Я бы так не рисковал сам и не советовал другим.
Malish
12 June 2014
Замирович
Замирович:
Большое спасибо за информацию!
Приобрел я данное кольцо, на мой взгляд оно максимально похоже на оригинал. Замеры диаметра и фото с оригиналом и от ВАЗа выложил в первое сообщение.
maks_63rus
20 October 2014
100roj:
Ребята, а колечки в кокой последовательности должны стоять?
У меня 2 резиновых и 1 пластиковое кольцо было на штуцере у бензонасоса. Когда 1,5 года назад чистил не обратил внимания как они стояли на штуцере, т.к. когда вытащил штуцер они соскочили и одно куда-то закатилось (но я его потом нашел и долго думал от чего оно). Сейчас у меня там пластиковое и резиновое колечко, но хочу после очередной чистки сделать правильно, чтобы ничего не протекло.
когда снимал у меня было только 2 резиновых... так сколько их должно быть в итоге?
pinguinnddd
20 October 2014
maks_63rus:
три: резиновое, пластиковое, резиновое
100roj
20 October 2014
maks_63rus:
pinguinnddd:
Все верно, должно быть три.
Но я долгое время ездил и с двумя резиновыми, так получилось после первой чистки бензонасоса, т.к. пластиковое выскочило и укатилось. Потом его нашел после установки, только сначала не мог понять от чего это колечко. Сохранил и через годик при следующей чистке поставил как на место.
vanya4na
8 April 2016
Немного фотографий gm 22514722. Использовал для замены уплотнителя в коннектере топливного фильтра(желтый, порванный)
Razlupitel
27 July 2016
Парни подскажите что можно сделать ? У меня из штуцера вылетает шланг и бенза льется вниз пока не вставишь. Лазил смотрел сломана верхняя пластмастка которая штуцер держит и сам штуцер сломанный я в шоке недавно заметил когда вылетел.
Продаются ли они отдельно ?
Razlupitel
6 August 2016
парни посоветуйте что ни будь?
шурец
6 August 2016mobile
Razlupitel
отдельно не продается
Razlupitel
7 August 2016
это полностью крышку с бензонасосом искать?
шурец
7 August 2016
Razlupitel:
да.
