Тормозные диски
14 years
где-то 10-12 тык тому назад поставил себе данные диски (это которые с канавками есичо ). к ним же прикупил новые колодки лукас/трв. все покупалось в экзисте.
итог таков:
1. тормозят лучше, чем штатные.
2. гудят
3. постоянно был звук при торможении, особенно при малых скоростях, будто трется ржавчина по ржавчине, на слух практически не слышен (возможно из-за того, что у меня шумка хорошая), но в педаль отдавало. противно
4. износ колодок примерно 50% (субъективно). а вот диски, вероятно, уже кончаются. номинальная толщина была 22мм, допустимая 20. но уже сейчас чувствуется, что допустимый порог я перешел. на днях замерю микрометром.
между тем, канавки для отвода воды, грязи и проч. уже сходят на нет.
странное явление, если учитывать пробег и то, что все вокруг говорили, что это колодки у меня должны съедаться, а не диски. непонятно..
з.ы. че новое поставить-то? брембо макс не хочу уже че-то.. циммер? пугают тем, что лопаетсо...
диск, тормозной, диски, тормозные, замена, оригинал, неоригинал
Muk
19 September 2006
Тормозные диски
39,5K
Numme
16 August 2010
Alex..
Ставь TRW диски и TRW колодки, должны долго ходить, а тормозят отлично. не скрипят. у меня полный комплект на перед вышел около 4500 (2 диска + колодки.)
Alex..
16 August 2010
Numme
А номерок можно?
Сколько вы уже на них проехали?
Добавлено: Действительно, может и стоит заменить вместо того чтобы протачивать...???
Проточка стоит 3000 обоих дисков, за такую цену можно не оригинал взять...
Лодочник
16 August 2010
Alex..
один новый диск TRW примерно 1300..только самые положительные отзывы
однозначно надо менять диски !!! уже тысячи три на них проехал доволен как слон!!!
BorisMan
16 August 2010
Alex..
Если при торможении слышен скреет, то скорее всего на краю диска образовалась нестершаяся полса, ну как-бы колодки проточили диск, а у края осталась эта самая полоса, которая и задевает за колодку, сточить ее можно просто напилником, но диски при следующей замене колдок менять обязательно, а так в принцепе пока можно ездить.
Георгий 095
17 August 2010
BorisMan у меня такая штука уже на втором комплекте дисков образовывается, оба комплекта прошли 8-9т, что оч мало.
Диски оригинал, На не оригинале таже самая проблема, а то жутко бесит...?
Alex..
17 August 2010
-ALEKS-
BorisMan
Вот я и думаю, что скрежет из за этой борозды не стёршейся!
У меня пробег 140000 и с новья я диски не менял, до сих пор стоят заводские!!!
BorisMan
17 August 2010
Георгий 095
Не может такая фигня за столь малый пробег образовыватся, как правило происходит при втором комплекте колодок, ближе к концу их и зноса, а за 8-9 тыщ просто диски не успеют на столько сточится.
Интеллигент
21 August 2010
Спасибо всем за комменты! Brembo Max - весчь
FENIX-FOCUS
22 August 2010
УР
а какие колодки ставили??? с этими дисками(Brembo Max )
Интеллигент
24 August 2010
FENIX-FOCUS
Оригинальные стоят. Год назад поменял.
TOLYA226
30 August 2010
ФФ1 рокам универсал.
Диск тормозной передний вентилируемый ABS 17007 -750р.
Колодки тормозные дисковые передние ABS 37100 -1100р.
Ходят пока 1000 км. не скрипели, колодки охватывает диск без внешней кромки, при торможении с 140 до 90 биени в руль нет.
Numme
31 August 2010
TOLYA226
Было бы удивительно если они были бы. бьёт в руль ведь только при ведёных дисках.
TOLYA226
2 September 2010
Numme
это обсуждение качества детали, а качество даже у новой железки есть!
Numme
3 September 2010
биение в руль, после установки новой детали, это уже дефект детали. качество это показатель соответствия готовой продукции к её заявленным характеристикам. это если по простому.
Stalker777
11 November 2010
Здравствуйте, Прошу совета
(РусФФ1, 2003г , 1.8)
Помогите определиться какого производителя выбрать тормозные диски \колодки ?
Пока остановился на трех вариантах:
1) Оригинал Диск тормозной передний (Ford) 1 522 230
Колодки тормозные передние дисковые (Ford) 1 425406
2) Диск тормозной передний вентилируемый (TRW) DF 4036
Колодки тормозные дисковые, комплект (TRW) GDB1358
3)Диск тормозной, вентилируемый, "Brembo MAX" 09.7806.75
Колодки тормозные дисковые, комплект (Brembo) P 24 046
Стоимоть 1) и 3) примерно одинаковая.
FICUS 1
11 November 2010
Stalker777
у меня стоит вариант номер 2 нареканий нет, оригинал ни чем не лучше...
Pash
11 November 2010
Stalker777
Мне знающие люди посоветовали TRW-тот же оригинал только надпись другая
FICUS 1
12 November 2010
Обычно в оригинале идёт TRW или ATE
Лодочник
12 November 2010
Stalker777
ставь ТРВ и не парься.. поставил в начале лета до сих пор только положительные впечатления!!
Ming
1 June 2011
Всем привет. Поставил себе 09.7806.14 Brembo Диск тормозной, вентилируемый c "Easy:Check" в паре с колодками GDB 1358 TRW, тормозят отлично, не свистят. Только вот одна проблема, уже 4000км по городу отъездил и до сих пор передние колесные диски покрываются черной "пылью". Каждые 100км пробега приходится на мойку заезжать мыть колеса... Кто нибуть с таким сталкивался? И сколько еще это продлится?
Andrey2106
1 June 2011
Ming
Да это понятное явление)колодки ТРВ мягкие...поэтому такая пыль...чуть позже станет поменьше! У меня тоже самое
dima_spider
9 July 2011
Итак я теперь подбираю то что буду приобретать в будущем на перед
Сейчас в голове крутятся варианты:
1)
Диски Brembo 09.7806.14 "easy check" (думал над "Макс" но дорогова-то да и говорят не стоит)
1140р за диск
Колодки TRW(Lucas) GDB 1358 - 1300р (Сейчас стоят такие же.)
2)диски те же но с колодками Brembo
3)Весь комплект TRW
Еще рассматриваю варианты дисков и колодок Ferodo, Mintex, Ate, Textar.
Рассматриваю исходя из опыта знакомых и друзей.
kum234
11 July 2011
2 dima_spider
поставил в конце зимы комплект TRW на перед - не отъездил и 5тык.км. - повело диски. не советую. уж лучше взять ATE.
CheLsK1
14 July 2011
я только седня trw поставил! посмотрим!
Лодочник
15 July 2011
dima_spider:
3)Весь комплект TRW
уже год катаюсь полет отличный...
KnyazewSergey
15 July 2011
CheLsK1
Я седня тоже буду ставить комплект TRW, вопросик есть, надо где чего смазывать и чем? А то перечитал тут кучу, кто мажет, кто не мажет и не пойми чем, хотелось бы узнать у человека, который все это прошел.
Лодочник
15 July 2011
KnyazewSergey
на форуме куча инфы зачищать и смазывать надо направляющие суппорта специальной смазкой для суппортов,
главное аккуратнее чтобы смазака не попала на рабочие поверхности дисков и колодок
и еще аккуратнее закручивайте шпильки в кулак резьбу легко можно сорвать
KnyazewSergey
15 July 2011
-ALEKS-
ОК, пасиб. Нашел вот Kupfer Paste в каком-то посте, пойду в магаз, посмотрю че да как там присоветуют.
CheLsK1
15 July 2011
я ничего не смазывал.
KnyazewSergey
15 July 2011
CheLsK1
Ясно, пасиб что откликнулся
