архив
13 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
36,2K
13 July 2011
grek40
Замена ступичного подшипника
Djenkins
13 July 2011
подскажите как можно вывести с ЛКП жёлтые следы от битума кроме как полировкой и перекраской?
slim071
13 July 2011
Как поменять лампочку в ПТФ? Дайте ссылку на тему, а то поиском не нашел
13 July 2011
slim071
Снимите фару (один саморез и две защёлки) под фарой откроется доступ к лампе противотуманки,повернув корпус лампы достанете и её
Djenkins
Мелкие повреждения ЛКП
Dim-san
13 July 2011
Подскажите, тему. Не удалось поиском . Лючек бензобака не запирается, как пристроить какой-нибудь замочек, может есть штатный вариант ? Уже какие то балбесы пытались отковырять сегодня днем горловину( И на фига она им сдалась?)
леха377
14 July 2011
всем привет и заранее спасибо, дайте ссылку по ремонту КПП на 2-х литровом агрегате, загремели подшипники, валов если есть эдектронная книга по ремонту или кто уже делал подскажите. Спасибо!
- Casey -
14 July 2011
леха377
Привет, вот что нашёл http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...a-peredach.html
Optimus
14 July 2011
Подскажите, это нормально, когда после мойки хуже работают тормоза?
И еще: у меня после того как долго ехал по лесной дороге (с ухабами) теперь при движении постоянно что-то тихонько посвистывает... Раньше не было...
инжЫнер
14 July 2011
Optimus
нормально, просто диски и колодки мокрые, влага, в данном случае играет роль смазки, рекомендуется после мойки(проезда по луже) просушить тормоза, несколько раз легонько нажав на педаль тормоза(само-собой при движении).
возможно силиконовый спрей нанесенный на резинки и салентблоки подвески поможет от этого избавится.
Удачи
dimka089
14 July 2011
Привет всем.Проблема такая:сгорел предохранитель на прикуриватель,поменял...но потом заметил что перестал работать корректор фар.Вопрос:есть ли на корректор предохранитель (в мануале не нашел) или что еще может с ним случится?
фокус седан,декабрь 2006,дорестайл...заранее благодарен
RCH89
14 July 2011
Привет всем! Поменял ступичный подшипник, после этого появился легкий свист при движении, как от трения. Что обо что может тереться?
Nikis_23_rus
14 July 2011
RCH89
посмотри металлический экран пыльника шаровой, часто он пищит доставая до тормозного диска
Sara
15 July 2011
Доброе утро всем!
Что это может быть ??!!
3- 4 дня назад появился сильный гул с правой стороны (больше похожий на заводную детскую машинку) ... гул начался сразу при движении (до этого машина находилась на парковке в течении 3 часов. через минут 5 езды все прекратилось.
Теперь это происходит постоянно. Утром в машину сажусь идет гул... только теперь он начинается не только при движении но и стоя просто на месте. Стало отдавать вибрацией в руль, особенно если слегка поворачивать его влево вправо.
ФФ2 2007г. МКПП
KILL_RC
15 July 2011
Sara
"только теперь он начинается не только при движении но и стоя просто на месте"
вот эта фраза исключает то что это подшипник ступицы правого колеса, на который указывают все остальные факты. Гул, затем вибрация, бывало все пропадало, потом снова появлялось, увеличение вибрации и гула на поворотах-через это все прошел пока не поменял его. а раз на месте тоже присутствует-то это скорее всего не ходовая, а значит ремни\ролики\все что вращается и крутится когда авто заведен и стоит на месте. посмотрим что скажут профи)
Andrei72rus
15 July 2011
Друзья, подскажите пжлста какова разница в качестве оригинальной рулевой тяги (2700р.) от неоригенала (600р.) с точки зрения надежности при эксплуатации?! Можно ли на этом сэкономить?!
инжЫнер
15 July 2011
Sara
если при этом меняется звук, то я бы начал копать в сторону насоса ГУР, но ... по интырнету диагностировать звуки - занятие не благодарное, все слышат по разному...
Удачи вам в ремонте
инжЫнер
15 July 2011
Andrei72rus
сэкономить можно, если это не кетай)
Andrei72rus
15 July 2011
как отличить китай или нет?!
mongren
15 July 2011
Всем привет, у меня универсал 2008г.в. рестал, 1.6TDCI, у меня такой вопрос при включение фар, омывателя. каждого движения дворников, од бордочком возле пассажирской двери раздается щелчек, типа как тумблер когда включаешь. Это так должно быть? если нет то как вопрос это исправить?
И второй вопрос кто нибудь знает сколько креплений массы к кузову в уневерсале и где они расположены?
RCH89
15 July 2011
О, у меня такая же хрень с щелчком! Тоже не знаю, что это!
Nikis_23_rus
Спасибо, в точку! Отогнул, теперь все ок!
KILL_RC
15 July 2011
mongren
RCH89
я ездил на 3-х фокусах(один мой и на двух катался)-везде щелчки)ничего страшного короче, так и надо)они ж не громкие, так чуть чуть)))просто в тишине заметны) был бы ТАЗ какой нибудь пусть даже 3-х летний-не заметили бы за общим шумом, грохотом и скрипами обшивки)))а то на щелчок пугаетесь уже)))
Oleg737
15 July 2011
я уже задавал ранее вопрос: сильная вибрация по кузову на 2000 оборотов,(1,8 МКПП) на холостом ходу и при разгоне, подушки целые, что может быть? кто с таким встречался?
RCH89
15 July 2011
KILL_RC
Да я не пугаюсь и не особо волнуюсь поэтому поводу! К сожалению, других поводов волноваться из-за машины у меня с избытком
Djenkins
15 July 2011
-3
KILL_RC
щелчки при трогании бывают когда включен климат, возможно электроника отключает компрессор, так как движок итак задушен на низах, потом включает, когда климат работает и глушишь машину тоже щелчок, отключается муфта, вращающая вал компрессора
dimka089
15 July 2011
а мне кто нить из бывалых ответит?(вопрос выше)
ФФ2_Вася
15 July 2011
Здрасти! Ребяты подскажите, у меня машине 1 год и 3 месяца, пробег всего 5400 км., т.к. мало езжу и всю зиму стояла в гараже. Необходимо мне делать ТО или могу еще покататься??? Просто в сервисной книжке написано либо 20000 км, либо 1 год. Но с другой стороны, машины же продают новые, но прошлого года выпуска, и я уверен что там через год никакого масла не меняют. Вот и не могу понять повлияет ли моя просрочка с ТО на что-нибудь, кроме отмены гарантии на авто?
МishaL
15 July 2011
ФФ2_Вася
С технической точки зрения - я бы ездил.
С точки зрения гарантии - фиг знает, как дилер отнесётся...
zloi_kot
15 July 2011
ФФ2_Вася
могешь попасть с гарантией. если уже не попал.
Виталий2010
15 July 2011
подскажите позжалуйста у меня фф2 стоит ли поставить передние стойки стабилизатоора moog ? или все же ставить оригинал.
ZAN160172
15 July 2011
Виталий2010
ПО стабам нет никаких проблем с неоригиналом, я неоригинал поставил с левой стороны , купил за небольшие деньги , а как известно, не Москва у нас и дороги не хайвей, все работает уже полгода, по моему - это не та запчасть, на которой нужно заморачиваться. Хороший стук наружу выйдет(шутка). Не фуфло ж делают на заводах.
