Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
Двигатель стартера крутит, а с движком машины зацепа нет, подскажите с чего начать поиски неисправности (1.6 /115).
fitis1965
Или привод стартера или втягивающее реле.
Начни со снятия стартера!
Привет!!! Скажите как можно снять подлокотник, а то перестал фиксироваться. Сломалась в центре регулировочная ручка.
FeDyA40
Спасибо, почитал мурзилку, пойду снимать стартер.
leonidff:
Привет!!! Скажите как можно снять подлокотник, а то перестал фиксироваться. Сломалась в центре регулировочная ручка. |
В поиске по ищи есть тема.Очень муторное занятие...
У меня вопрос по подвески (ФОСУС-Американец)..нужно поменять перед. Линки (стойки стабилизатора), нужен ли какой нить код или они подходят от русских фокусах
помогите бедному студенту!где взять трубку низкого давления для кондиционера,которая идет от компрессора к сушильнику
форд фокус 1.8,всеволожский
звонил в евроавто-нет,а 9 штук тратить-это очень много!
ребята проблема...срочно нужна ваша помощь...щас пытаюсь снять защиту...боковые и передние болты открутил нормально...а вот болты которые под ключ на 17" сзади которые... проворочиваются.т.к внутри передней рамы там какие то плоские штуки проворачиваются...это у всех так прикручено или на моём форде так намудрили? что посоветуете?
огромное спасибо за консультацию
форд фокус 2003г, 1,8 duratorg tdci .дизель
по городу работает, а на трассе также замигала лампа накала свечей и глохнет двигатель.
заводится по разному,что посоветуете.
Народ подкажите 12.9 л на 100 приимушественно загород это нормально? Машинка американец зитек 2.0 автомат
NikPa
12 July 2011
neverstopsцитата: |
помогите бедному студенту!где взять трубку низкого давления для кондиционера,которая идет от компрессора к сушильнику форд фокус 1.8,всеволожский |
Если трубка резина, то вопрос легко решить в фирмах которые прессуют РВД ( рукава высокого давления).
В Москве это:
1 . Гидроскан.
2.Гидропак.
3. Гидросервис. ( может выехать на дом, но это дорого )) )
4. RG/
Где то так на вскидку)).
Они подберут ФИТИНГ, а если нет используют старый, (по второму разу использовать не рекомендуют) с заменой только стаканчика.
Если трубка металлическая ( т. е. алюминий, медь...) рекомендую СВАРКУ ( в среде аргона,... водорода...) с последующей опрессовкой ( проверкой герметичности).
Будет на ПОРЯДОК дешевле.
К сожалению по
С-П не скажу, но алгоритм действий аналогичен.
Дерзайте. Успеха.
всем привет! у меня такая проблема: из бачка гидроусилителя стала пропадать жтдкость,как выяснилось потом,потек сальник рейки
есть ли ремкомплекты рейки в продаж? ну или где можно посмотреть номер сальника,не снимая рейки, чтобы купить его отдельно?
Chily
12 July 2011
koles007Брат, я всё понимаю,.
Ежли не знаешь как помочь, то для чего давать бредовый флуд?
leonidffДержи
ЖЕк
у меня также было, рядом с защитой и болтами увидишь дырки ) просунь туда пальцы и нащупаешь болты или плашки, вот их держишь, и болты откручиваешь.
что делать если потерял ключ и остался один.
19wcrf11
Покупать новую (другую) личинку с двумя ключами (можно с разборки) и ехать к официалам прописывать в иммобилайзер, пульты можно прописать самому - в мануале написано как это сделать.
Numme:
ЖЕк у меня также было, рядом с защитой и болтами увидишь дырки ) просунь туда пальцы и нащупаешь болты или плашки, вот их держишь, и болты откручиваешь. |
неа пробовал
как 7 лет назад её прикрутили.так и не откручивали..закисло всё...пропилил в защите пазы до конца и вынул защиту по этим пазам
Chily
Спасибо за более подробную информацию!!!
Если на Дуратеке 1,6 порвет ремень, кроме того , что перестанет работать кондер и гидрач, чем грозит еще? И можно ли так ездить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос такой. Если во время движения подтормаживаю, а потом сразу же начинают нажимать на газ набирая скорость, то иногда передача включается не то чтобы с рывком, но с тычком. Является это неисравностью или просто тупит архаичный фордовский атомат? А в остальном всё в порядке, передачи щёлкает плавно.
Mihaloch
Остановится генератор и помпа,ездить нельзя!
на приводном ремне находяться жизненнно важные агр.:
- генератор
- Помпа
- Кондей
- ГУР
Смотри сам если без кондея, ГУРа ещё как то можно ехать то на одном аккумуляторе и без охалаждения далеко не уедешь!
Вывод;; Меняй вовремя!!!
FeDyA40:
Mihaloch Остановится генератор и помпа,ездить нельзя! |
Про помпу догадывался, про генератор забыл
А без помпы если не доводить до перегрева ехать можно?
Mihaloch
2 минуты, а потом блямс!!!
