Амортизаторы
Ссылки внутри темы, кто какие амортизаторы ставил (отзывы):
Предупреждение: Прежде чем ставить спортивные амортизаторы прочтите.
1. Bilstein B6: номера деталей
1.1. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #375040) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #442812) и несколько сообщений ниже + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #629957)
1.2. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7169621) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9059160)
1.3. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118159) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118231) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10152444)
2. Monroe Reflex
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1645461)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6434780)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9686587)
3. Штатные от ФФ2 (именно от ФФ2-седана)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6095905) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6969952)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7880761)
4. KYB Excel-G
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7635303)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9545471)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10208369)
5. Bilstein B4
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7881195)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #8019501)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9387425)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9542146)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9968476)
6. Koni sport
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #5009802)
7. Koni FSD (комплект)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10035291)
8. Boge automatic
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10269067) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10273730)
Как заменить амортизаторы самостоятельно
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1880538)
Вместе с амортизаторами меняют:
1 305 329 или 1 223 834 Пыльник амортизатора переднего
1 449 757 или 1 446 481 Отбойник амортизатора переднего
1 508 111 Опорные подшипники или VKD 35035 T Комплект опорных подшипников SKF
1 386 664 Пыльник амортизатора заднего
1 370 318 Отбойник амортизатора заднего
Сопутствующие темы:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески
Тюнинг подвески ч.2
Каталоги:
Bilstein > web1.carparts-cat.com
Monro > taec.nl
KYB > kyb-europe.com
Koni > koni.com
Boge & Sachs > webcat.sachs.de
Господа! Посоветуйте! Машине скоро год. Когда переобувался, увидел вмятины на стойках
Примерно там где кончаются диски и начинается шина. Кто-нибудь может подсказать, что ето такое и отчего, и к чему может привести?
подвеска, амортизаторы, стойки, пружины подвески, опорники
And
12 May 2005
Амортизаторы
591,9K
1,5K
VOG
16 June 2011
-Евгенич-
Сори, изменил!
VOG
16 June 2011
testov-test
Просто есть винты под шестигранник, изучаю возможность замены болтов!?!
mefody
21 June 2011
задние аммо BOGE 27J86A + сервисный комплект BOGE 892010
Serj in Rogervik
21 June 2011
Во вы тут с болтами развели. Если затягивать 3 кг. как положено сломать надо суметь. С дуру можно и ... сломать.
-Евгенич-
21 June 2011
Кира, и сколько недель ты его катать будешь?
mefody
21 June 2011
-Евгенич-
дык сегодня только смог забрать...
потихоньку произвожу закуп - потом всё поменяю
389-й
22 June 2011
Serj in Rogervik
Позвольте с Вами не согласиться. Не 3 кг, а 3 кгм. Т.е, на стандартной трещотке, входящей в комплект торцовых ключей с длиной ручки 20 см усилие будет 15 кг. 99,9% автолюбителей динамоментрического ключа не имеют. Все люди разные, кто-то затянет от души с усилием 20-30 кг. Заводской болт с прочностью 11,2 выдержит без проблем, а вот резьба в опоре, куда он заворачивается - вот вопрос...Я не знаю из чего она сделана, но по принятым в машиностроении нормам гайку берут на класс ниже прочностью, чем у болта. Не сомнеаюсь в Вашем опыте по части самоконтроля, то тут люди разные читают.
eletskii
22 June 2011
mefody
Мож я что пропустил.
Почему BOGE?
Т.е. чем руководствовался при выборе.
-Евгенич-
22 June 2011
потому что они - ZF
mefody
22 June 2011
eletskii
Почему BOGE?
1 У товарища на трёх БМВ стояли с завода - доволен.
2 есть свой положительный опыт эксплуатации на Субаре
3 Всё (почти) продавцы: "Каяба и Монро - если машина на продажу"
4 Билштайн - ЛёшаТ-Т напугал разными диаметрами...
5 самый весомый аргумент Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9313456)
6 принадлежность ZF Friedrichshafen AG
-Евгенич-
22 June 2011
штоков? канеш, Били-то - перевертыши. т/е то, что у них торчит вверх - это не шток, а "концевик" камеры
Serj in Rogervik
22 June 2011
389-й
Ключа может и нет но голова есть. Думать тоже иногда надо. Болты эти стоят для того чтобы удержать стойку на месте когда колесо отрывается от земли(домкрат, прыжок авто). Если товарищам нравится прыгать можно и каленые поставить, усилить крепления. Но лучше все таки соблюдать правила да и ключ динамометрический стоит недорого.
eletskii
22 June 2011
mefody
Оч убедительно.
Глубоко покопал
-Евгенич-
23 June 2011
Serj in Rogervik:
т/е если не прыгать и на домкрат не поднимать, то можно обойтись без них?
DIMorozoff
25 June 2011
Всем доброго времени суток.
Подскажите, у Максимки передние стойки разборные, т.е. я могу вынуть амортизатор и вставить обратно в стойку допустим Каябу.
Перечитал все 20 страниц пришел к выводу что вроде как можно. Но нарвался на ссылку и призадумался. А правильно ли я понял все.
Подскажите, плз
mondey
25 June 2011
а что именно непонятно? Стойка = амортизатор + пружина + опора + опорный подшипник + отбойник. Все это можно менять независимо друг от друга (а можно и все вместе, если есть необходимость). Как разбирать и в какой последовательности - не раз описано (в том числе и по вашей ссылке). Вопрос выбора амортизаторов или пружин - дело вкуса (кому помягче, а кому пожестче) и кошелька.
Как-то так...
mondey
25 June 2011
Две недели как поменял все аммортизаторы, поставил Sachs. Передние менял сам - день с обедом и перекурами, задние на сервисе (гайки закисли намертво, открутить не смог). Так что спрашивай если что.
-Евгенич-
25 June 2011
дане, наверное он хочет как в Самарах: труба и патрон в неё
Serj in Rogervik
26 June 2011
DIM_61RUS
Родные не разборные.
DIMorozoff
26 June 2011
Serj in Rogervik
mondey
-Евгенич-
Спасибо,
Я как раз интересовался разборная стойка или нет
miha73
27 June 2011
mondey
Как впечатления?
slava_gomel
11 July 2011
ребят подскажите.надоели стуки в передней подвеске с обеих сторон.при проезде мелких неровностей,выбоин.Такое ощушение что не иномарка а табуретка .На медленной скорости и плавных ямах всё гуд...аммортизирует...Диагностика подвески ничего не выявила всё хорошо.После проезда на моём авто мастер сказал стучёк есть со стоек аммортизаторов...а что именно при разборе...Предварительное заключение или стоики или опоры.По весне меняли амморты+апорные подшибники и я думаю они так быстро не могли умереть.Тк ставил хорошие Boge+SKF.И езжу я мала.Жестковаты конечн...может дело в них?Вот сижу и репу чешу думая как может быть стук из-за опоры?С друганом качнули перед и я подсветил в отверстия сверху и увидел что опора качаеться вверх вниз ну 0.5см гдето...и я сразу затупил...как такое может быть?я понимал что опора жёстко тремя винтами крепиться к кузову а к оопоре шток амортизатора зажимаетья сверху гайкой.Всё должно быть закреплено жёско и при нажатии на передок шток амморта должен входить ,но никак что что-то в верхней опоре должно ходить вверх вниз...разъясните плиз непонимающему
Wizard-757
11 July 2011
стойки стабилизатора переднего. 2 раза уже погибали. стуки адские. кажется, что сейчас точно что то отвалиться. замена 10 мин на сторону.
slava_gomel
11 July 2011
Wizard-757
в начале апреля этого года стойки были помяняны вместе с подшипниками.за 3 тыс они не могли умереть...Я вот возможно ещё грешу на жёсткость новых стоек Boge...по сравнению с предыдущими жёсткие ...передок рукой одному оч тяжело качнуть.Ещё сегодня ток что заметил что зазор между кузовом и чашечкой опоры
вверху где стойки гайкой крепяться около 0.5см +если стойки покачать то эта чашечка вверх вниз ходит примерно на 3мм и всё ничего остаёться до кузова...может об неё задевать?... я уже запутался...подскажите плиз
Wizard-757 отредактировал уже...а то было -аммортизаторы за 10 мин замена
slava_gomel
18 July 2011
сам написал -сам ответил...умерли верхние опоры стоек...особенно правая...была вдавлена и люфтила.
-Евгенич-
15 August 2011
народ, а кто менял опорники (подшипники) передн стоек - по каким симптомам? звуки они издают?
Wizard-757:
Вань, а только по звуку или же и "на ощупь" определяется?
Las9w
15 August 2011
Случилась у меня печалька. Потек правый задний амморт. Пробег 23к. 3к назад поставил проставки (пока не связываю это, но если еще через 5к еще раз амморт нагнется, то будет уже статистика). Крайнее время вроде никуда не въезжал...
Что посоветуете взять? Склоняюсь к Саш или Боже по совету alexeef в этой теме. Еще как вариант Монро (вроде как на завод они идут) и Каяба. По цене все почти одинаково (1800-2000 р.) Ваши рекомендации?
Las9w
16 August 2011
mefody
Поставил Boge свои? Как ощущения? Хочу себе назад их поставить.
stiv40
16 August 2011
Las9w
А что за проставки ставили назад, где брали, и есть ли толк от них?
Las9w
16 August 2011
stiv40
Подвеска : клиренс : проставки
