Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
мне сказали что место где стоит подшипник в плохом состоянии из за того что предыдуший подшипник развалился, и я вот не могу понять в ступици он установлен или в поворотном кулаке?
Здравствуйте. У меня FF 2 литра. Провернуло вкладыши. Не подскажите мне номер католожный вкладышей шатунных. Либо способ как их найти. У меня на вкладыши написано 3S7G 6211. Помогите ни где не могу найти.
Народ. посдкажите, где находится диагностический разъем у FF I USA
По привычке снял бардачок, а там нет ничего. Я с ступоре. Поиск ничего не дал.
aleksei-sp.1976
8 July 2011
Danteso
Смотри у левого колена
ребята кто -нибудь снимал обшивку двери фф1 америкос 2002 года там в ручке два болта -какая головка туда идет
Danteso
Слева,не далеко от предохранителей
цитата (Grizli) на аккумуляторе 12.5 вольт
Что бы сейчас завести, вполне хватит и 10 вольт, поди не зима. АКБ не при делах , смотри стартер, либо провода на него - там что то не ладно. |
всё-таки был АКБ. Видимо, не мог выдать нормального пускового тока. Всё-таки больше 5 лет ему =)
Grizli Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #10239731) Двигатель не заводится (сообщение #10029956) Кстати... Еще может быть нет массы на двигателе. Это как вариант... |
спасибо. Отделался малой кровью =)
Добрый день. Скажите, было у кого нибудь такое что 2я передача как бы проваливалась...? То есть на первой разгоняется хорошо, затем толчек на вторую (к толчку уже привык) и машина еле едет на ней, очень плохо разгоняется. Как только переключится на третью, происходит заметное ускорение и я радуюсь скорости
подскажите что нибудь...
Sanchez1g
Подшипник запрессован в поворотный кулак.А уже в запрессованный подшипник прессуется ступица.Всё должно сесть до упора!!!Неделю назад менял с обеих сторон.Ну и подвесной заодно.Идут очень туго.Нужны подходящие по размеру внутренней и внешней обоймы оправки.Иначе можно деформировать при запрессовке.Если спецы говорят,что разбито посадочное место,то наверное стоит и поменять кулак.Хотя могли и они сами разворотить при разборке.Повторюсь,всё идёт оччччееень туго!!!
Всем привет!
Я тут новенький. В основном на праворульных форумах обитаю. (есть Nissan праворукий)
Недавно купил FF 04 года 2 литра автомат. Комплектация максимальная (Я ТАК ДУМАЮ:))
Расскажите пожалуйста все возможные подводные камни, секреты и т.д.
Надеюсь сильно не будете пинать за то что тему создал.
Всем привет.У меня FF1.Где у него находится топливный фильтр?(и может пару советов по установке нового)
И вот еще,сегодня взял:
Топливнй фильтр:SCTgermany ST 383 Ref:MANN WK 512\1
Маслянный фильтр:MANN FILTER W719\27
Воздушный фильтр:Та же фирма что и у топливного фильтра.SCT SB995
Свечи 4шт(комплект)NGK (made in Japan)№25 V-Line
Нормальные расходники или фуфло?
Да,мужики и все же где топлевный фильтр у FF1?Хочу сам поменять,сервисы обнаглели.А все из за того что во время поездки загорелся желтый индикатор,с движком что то не лады.
alligator44setwolkсцепление легко проверить, стоишь на выжатом сцеплении, включаешь 3ю скорость, и бросашь сцепление на холостых. должна заглохнуть.
если дергается или ещё как, значит сцеплению хана.
yrtzon
топливный фильтр находится перед бензобаком (если смотреть по ходу движения)(под днищем)
NGK - свечки отличные
MANN лидер производства масляных фильтров )
остальных не знаю )
yrtzonЗамена топливного фильтраПод баком находится фильтр тонкой очистки топлива. Фильтр грубой очистки (сеточка) стоит на самом бензонасосе.
MANN конечно фирма серьёзная, но частенько внизу коробки написано MADE IN CHINA/
Всем привет!!! Начал заправлять своего Федю бензином 92, вчера вдруг услышал, что на холостых оборотах в двигателе появился посторонний звук, как будто что то задевает (я вот подумал не клапана ли это, из-за бензина)!!! Хотя по паспорту и на лючке бензобака написано, что можно 92. Подскажите, пожалуйста, что знаете. Спасибо.!!!
leonidff
легко проверить. залить 95 или 98 и посмотреть разницу.
leonidff
я раньше ездил чуток на 95 пятом. потом забил на это дело. так как 95 на 80 процентах заправок почти тот же 92 все денег хотят срубить. и постоянно езжу на 92 и не чего не стучит. бывает подтупливает из за качества топлива. лечиться тапок в пол-размышление секундное-выстрел и ты маленькая точка на другом уже конце проспекта улицы)))
прошу совета. при покупке фф1 сборка мексика , мне сказали что vin находится под побовым стеклом в окошке и на табличке на средней стойке , а под капотом ничего нет. завтра ехать ставить на учет и я засомневался. развейте мои сомнения.
19wcrf11
Месторасположение VIN кода в автомобиле Ford, предназначенном для европейского рынка:
- на рамке радиатора, в центре;
- на щитке передка правее от центра;
- на полу под ногами водителя;
- под левым передним сиденьем, рядом с порогом.
с европейским понятно , а у меня американский вариант.
Кто знает? Вчера был в дороге часа 4 кондиционер есттест-но не выключался и машина перестала тянуть я ей газу а она тормозит отпускаю газ вроде начинает ехать помалу выключил кондюк эф-т тот же остановился постоял минут 10 всё нормально тяга появилась не знаю что и думать что то перегревается а что не могу понять
19wcrf11
А Американы особо не отличаются от европейских кроме окошка на лобовом стекле.
VoVaN444"очередной, пройдите" в тему
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.предупреждаю сразу: проблема - есть, гарантированного решения - нет.
19wcrf11
у америкоса с новья идут номера вин. Под стеклом, на водительской двери наклейка, на телевизоре бирка и на рамке вентиляторов наклейка с вин кодом. На старых подержанных может быть только под стеклом остаться
FeDyA40:
на полу под ногами водителя; |
в ногах пассажира, под ковриком. там видно пластиковый зацеп.
форд фокус 2003г, 1,8 duratorg tdci .
по городу работает, а на трассе также замигала лампа накала свечей и глохнет двигатель.
заводится по разному,что посоветуете.
VoVaN444
тему тебе дали, от себя добавлю - возможно бензонасос, забитые сетки, малое кол-во бензина в баке - насос перегревается и подклинивает, так что если проблема была с малым кол-во бенза в баке, то сначала снимай насос и чисти сетки.
Numme.Ооо спасибо не знал, седня попробую
