sheepy1976цитата: |
где этот гр...ый крантик то находится? |
Нет там никакого крантика
стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает)
, вот и не перекрывает
Djenkins
Ну я беру всегда движки 1,6 да ещё и на универсал Не надо свои ощущения приравнивать к другим для меня движок едет,хотя речь не о нём вы хоть послушайте тамгде я вас просил,а то распаляетесь на тысячу причин Этот вентилятор набивается пылью и начинает шуметь,кто то сам снимал и смазывал,кому меняли по гарантии но проблема эта давно известна и ассоциируется как звук посередине панели
Djenkins
8 July 2011
во, он у меня как раз оттуда и исходит, так если не чистить то будет прогрессировать звук и в конечном итоге накроется вентилятор? а как чистить-то, снимается торпеда или из-под капота надо залазить? у меня этот звук появился спонтанно когда нажал на омывайку стёкол и щётки сделав два маха застыли на середине лобового, т.к. я с дуру заглушил движок, потом включил зажигание и появился этот звук, может быть что-то с моторчиком омывателя или щёток?
Подскажите пожалуйста как снять решетку радиатора (трапеция) в бампере?
Djenkins
Вентилятор я вам сказал где стоит,чтобы к нему добраться надо снать панельку вокруг магнитолы и отвернув два самореза снять панель кнопок за ней увидите вентилятор У товарища давно он шумит но работает
SIgorV
С телефона ссылку не вставлю но в разделе Допооборудования есть тема установки сетки в эту решотку и описание по снятию
Кто подскажет где всего удобней подключиться к "плюсу" после замка зажигания? Купил антирадар, а в прикуривателе постоянно напряжение независимо от положения ключа в замке зажигания (у меня FF2 комфорт). Не хочу чтобы в прикуривателе постоянно торчал штекер, да ещё и под напряжением. Так же не хочется заморачиваться по поводу включения и отключения антирадара (завел машину, он включился, заглушил машину, и он отключился). Заранее спасибо.
kozinalex
Подключай к плафону освещения,там плюс пропадает через какое то время
movchan23
8 July 2011
FF 2 2008 1.8 почему постоянно расстояние до заправки = 0, стрелка работает, расход показывает средний и мгновенный, настройки в компе сбрасывал не помогло. клемы я так понимаю лучше не скидывать. может прошивку нужно залить. посоветуйте что либо. спасибо.
есть глюк с сигнализаций которая отрицательно действут на свет в салоне и "пищание" при не выключенных габаритах. это может влиять на компьютер?
Snezhnii
8 July 2011
movchan23цитата: |
есть глюк с сигнализаций которая отрицательно действут на свет в салоне и "пищание" при не выключенных габаритах. это может влиять на компьютер? |
это не глюк, специально сделано чтобы габариты не забывали выключать.
клемы я так понимаю лучше не скидывать |
а как же АКБ заряжать
можно только код к магнитоле найди сначала, если штатная стоит.
movchan23
такое может быть когда заправлялись и не заглушили машину во время заправки. Скиньте клемму минут на 15.
Greek попробую, магнитола не штатная.
Snezhnii в том то и дело что не пищит и свет не загоратеся при открытых дверях в любом положении выключателя который на потолке
кто может подсказать? появился стук с зади. отдает по корпусу. перерыл весь багажник и на СТО ничего существенного не нашли .а также стал плоха заводится с 2.3 раза.хотя до этого проблем не было FF-2 2007г. 20000пробега
Где находится концевик задней двери (багажник) в хетче? Hatch 2006 г. Ghia. Проблема при закрытии на сигналке постоянно показывает "открыт багажник"
movchan23предохранитель проверь дорестайл-F80 рестайл-F104 10А Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
Спасибо, а как его можно поменять? Или замок менять нужно?
FF 2 2008 1.8 почему постоянно расстояние до заправки = 0 |
Когда заправляешь много, не глуша двигатель, всё нормально. Недавно заливал не глуша на 150 руб - стрелочка приподнялась, но "расстояние до заправки" осталось прежним и ушло потом в ноль. Потом залил 20 литров и всё нормализовалось.
Здравствуйте. У меня фокус2 два литра. Провернуло шатунные вкладыши. Не подскажите где их можно купить или узнать номер каталожный что бы подобрать. Такая засада.
slim071:
Где находится концевик задней двери (багажник) в хетче? Hatch 2006 г. Ghia. Проблема при закрытии на сигналке постоянно показывает "открыт багажник" |
А на панели приборов пишет что открыт багажник ???
Если нет, то скорее всего дело в подключении или как это странно не казалось бы - в концевике капота !
Nikis_23_rus
Нет, на панели не пишет. Показывает на брелке сигналки. А почему капота?
slim071:
А почему капота? |
Потому что так устроен алгоритм работы многих сигнализаций!
Открой капот, нажми концевик пальцем и поставь на охрану, если всё нормуль, то регулируй или меняй концевик капота
инжЫнер
Спасибо за помощь. Ато я уж духом пал.
Такой вопрос.
Есть два ключа (пакет №5). Можно ли приобрести третий, прошить его/активировать и положить дома? Чтобы дома всегда два ключа лежало на случай угона с ключем. На всякий пожарный так сказать. Просто для страховой требуется пара ключей.
dvs2Можно,прошивать у дилера но при диагностике будет видно три ключа
dvs2
По решению Верховного Суда РФ отсутствие ключей и документов не является основанием для отказа в выплате страховки при угоне.
