-Евгенич-
16 October 2009
Оптика : ПТФ, снятие/установка, подключение
В смысле? Оно разве не вклеено?
разбить и оторвать осколки
если есть желание можно обточить, сунуть в духовку, горячую воду...
Теперь понял почему пассатижи
tonio909
7 July 2011
Прошу больно не пинать, поставил ксенон в ПТФ, сугубо в качестве ДХО, т.е включать буду только днём (ну или если видно плохо). Взял 4300 - самый оптимальный цвет на мой взгляд, просто ярко-белый, без понтов в синеву и без угрюмого грязно-желтого цвета штатных ПТФ. Отсюда вопрос - как правильно отрегулировать противотуманки на симаксе? Насколько я знаю, надо встать напротив стенки на какое-то расстояние (какое?) и выставлять границу света (на каком уровне?). Не хотелось бы слепить окружающих
ЗЫ: для сравнения, права ксенон, слева штатная ПТФ:
-tonio-, не совсем понятно, что ты тым собрался регулировать с ксеноном, границы-то всё равно нет. А так:
6.3 Передняя противотуманная фара
6.3.1 Установка
Факультативна на автомобилях, запрещена на прицепах.
6.3.2# Число
Две.
6.3.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.3.4 Размещение
6.3.4.1 По ширине - та точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
6.3.4.2 По высоте - не менее 250 мм над поверхностью грунта и не более 800 мм над поверхностью грунта для транспортных средств категории M_1.
Для транспортных средств других категорий максимальная высота не ограничена.
Однако ни одна из точек на поверхности, видимой в направлении исходной оси, не должна находиться выше наиболее высокой точки поверхности, видимой в направлении исходной оси, фары ближнего света.
6.3.4.3 По длине - спереди транспортного средства. Это условие считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю ни непосредственно, ни косвенно за счет отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.3.5 Геометрическая видимость
Определяется вертикальными альфа и горизонтальными бета углами (2.13):
альфа = 5° вверх и вниз,
бета = 45° наружу и бета = 10° внутрь.
6.3.6 Направление
Ориентация передних противотуманных фар не должна меняться в зависимости от угла поворота руля. Фары должны быть направлены вперед, но при этом не ослеплять и не создавать излишнего неудобства водителям встречных транспортных средств и другим участникам дорожного движения.
6.3.7 Функциональная электрическая схема
Должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, ближнего света или любой их комбинации.
6.3.8 Контрольный сигнал
Контрольный сигнал является обязательным.
Выполняет функции независимого немигающего предупреждающего сигнала.
6.3.9 Прочие предписания
Нет. |
Кстати, как имеющий ксенон в ПТФках и наибрендованнейших DRL'ок Philips DayLight8 могу спокойно заявить, что ксенон в ПТФ как DRL лучше виден на дороге, как бы странно это не прозвучало. Так что можете и в меня кидаться, но я своими глазами в этом убедился.
В общем сделал просто, отрегулировал, что называется, "на глаз" - регулировал в сумерках, отходя на 20 метров, и смотрел чтобы не слепило. Так что всё должно быть в порядке
С обычными галогенками, конечно, не сравнить - тут свет густой и какой-то концентрированный, заметнее в разы!
приветствую коллеги, вкратце опишу ситуацию и по возможности прошу помощи тех кто что либо знает
сменил одного симакса на другой
из явных недочетов выявил не горящие ПТФ предохранитель стоит проводка есть всё подключено на панели приборов сигнализатор загорается а свету нет, может случаем где какого реле не хватает и я даже предполагаю где (в блоке под капотом) но нигде информации толковой найти не смог ни места установки ни типа. особо глубоко пока не лазил поэтому прошу тех кто занимался дать наводку на возможный дефект
заранее благодарю за участие и содействие =)
перегорела лампочка в птф, при замене обратил внимание что штатно стояли осрам 35Вт, а я чета даже не гляннул и купил 55Вт, интересно могут ли поплавится отражатели?
shorich
H11 вместо Н8? Можно ставить спокойно, ничего не оплавиться, но и светить особо сильнее не будет.
да, н11 вместо н8, немного подогнул ушки, когда покупал не погладел совсем, разницы в свете совсем нет
shorichЕсть печальный опыт.
(Не у меня). Поставил родственник.
Пока чистые проблем нет.
Весной по грязной трассе 370 км (Москва-Елец по М4) и конец обоим (или обеим ?
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Плавятся на раз.
тоже поменл лампочки в ПТФ, в городе не нашел Н8, пришлось покупать Н11 55ват. Светит чистым белым светом. Нагреваются они здорово и похоже начинают оставлять следы на стекле
tonio909
18 August 2011
-4
Ставьте ксенон в птф - руку можно спокойно держать на включенной фаре.
-tonio-а глаза встречные водители закрывать должны при разъезде?
Вы прежде чем минусить на этой странице мои посты выше почитайте, там написано для чего лично мне ПТФ нужны - не думаю, что в светлое время суток встречные водители будут от меня рукавом закрываться.
цитата (-tonio-) |
Вы прежде чем минусить на этой странице мои посты выше почитайте, там написано для чего лично мне ПТФ нужны - не думаю, что в светлое время суток встречные водители будут от меня рукавом закрываться. |
Т.е. ты даешь всем совет ставить в ПТФ ксенон, без всяких оговорок. Но подразумеваешь, что читающие должны найти все твои сообщения, прочитать их и сделать вывод что ПТФ такие только днем можно включать?
-tonio-
один минус - мой
я езжу навстречу таким, присоветованным. в том числе ночью, под дождем
Las9w-Евгенич-Чего накинулись-то? Решили на мне за всех колхозксенонщиков отыграться?
Я свой пост писал исключительно с учетом того, что тут сидят в основном умные люди.
-tonio-
На тебя никто не кидался, а спокойно объясняют тебе, что твоя логика не верна. Повторюсь. Я не считаю себя глупым человеком, но мне не приходит в голову читать твои посты выше и сопоставлять их с нынешними. А в нынешнем четко написано, что в ПТФ надо ставить ксенон.
Las9w
Я имел в виду определение "умный" применительно к использованию ксенона. А вообще спор ни о чем. Кто очень хочет - тот и в дальний КК поставит и будет на всех плевать. А мое заявление насчет использования ксенона в ПТФ прошу считать опрометчивым.
Привет.
Правая ПТФ не горит, думал лампочка перегорела, купил поставил, все равно не горит?!! Интересует в блоке предохранителей на левую и правую сторону один пред. идет? или может проблема с проводкой?
kozadey
посмотри, может штекер в лампочку подгнил-окислился
shorich
пройдусь попробую по проводке, спс
Митрофан
19 September 2011
Объясните пожалуйста что такое стояночные огни или свет? что должно гореть из оптики? я включаю и тишина ни какой индикации на приборах и ни какого света?
Митрофан
габариты горят у машины. Внутри ничего не должно гореть.
Митрофан
19 September 2011
Las9w
почему то ничего не горит?!
red_boy
19 September 2011
Митрофан
ключ из замка зажигания достаешь. Рукоятку влево (на стояночные огни) и свет горит !
Что-то запутался, штатные лампы в наши ПТФ на ДО-рестайл H8 или H11 ?
Хочу попробовать поставить лампочки с уклоном в желтизну, в помощь ближнему при мокрой погоде, которая у нас 10 месяцев в году
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
