АКПП на C-MAX
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
364,4K
1,5K
maxexter
19 April 2011
Годе прошел, как я поменял масло, правда методом вытеснения и без замены соответственно фильтра... Поменял, потому-что в жару при нажатой педали тормоза на Д машина раскачивалась(периодически) после замены масла не помогло... помогла спавшая жара до 25гр.
z35585
15 June 2011
alexeef
а как определить(визуально) какой шланг является подающим?
Wizard-757
15 June 2011
shcorpion
сделай сам частичную замену. посмотри магнит и вскрой фильтр. потом можно на все смотреть с другого ракурса.
бюджет 2 тыс руб (максимум). не используй герметик, купи прокладку!.
samirka13
27 June 2011
Ребят у меня полетела акпп на максе 2006 года 2.0 в моем городе проблема найти какую либо запчасть на него, как я слышал что у фокуса 2 и у макса одинаковые акпп, если это так отпишитесь пожалуйста!
tntdizel
27 June 2011
samirka13
Коробки одинаковые 100%. Сам недавно заменил, установил от хетча 2009г и пробегом в 15т.км. Коробку приобрел на разборке за 20т.руб. Ремонтировать не советую, очень не бюджетно, поищи немного б/у с таталов. Удачи
samirka13
27 June 2011
tntdizel
спасибо большое)
Mr.linch
29 June 2011
BOSS
Машина точно с режимом ручного переключения, но сколько ступеней сказать не могу. Даже внутрь не попасть.
В машине 7 ступеней ( у меня так ) Ford Focus C-max 1.6 td АКПП
artua1985
2 July 2011
Господа добрый вечер...
У меня такая проблема, при вкл.климат контроля,акпп ведёт себя странно,при малых оборотах в движении стоит хруст,перед полной остановке тоже самое,повторяется это раза 2–3 за полтора часа в пробке...
Если климат не вкл то такого нет,что это кто нить подскажите плиз...И как решить эту проблему...
artua1985
2 July 2011
Ах да при этом ещё обороты плвают,но тоже какоето время,всё это происходит синхронно обороты+хруст и всё сразу пропадает,потом через энное колчистао времени повторяется...
alexeef
4 July 2011
artua1985
скорее всего масло в АКПП плохо охдаждается (становится излишне жидким)
причину наверное стоит поискать в чистоте сот радиатора охлаждения
artua1985
4 July 2011
Спасибки попробую,промыть,почистить посмотрим что поменяется,если тока в этом проблнмс то супер...
Отпишусь позже...
Mr.linch
4 July 2011
kpe
Расскажи поподробней по с-max и коробку от мазды..
У геморрой с коробкой, ремонт дорогой
Mr.linch
4 July 2011
оч надо
yurtsa
4 July 2011
Пару раз был такой эффект: завожу авто, еду некоторое время (минуты 2-3), останавливаясь на перекрёстке, держу тормоз зажатым, а машина в это время чувствительно так вибрирует вперёд-назад (!). Будто-бы хочет тронуться, но тормоз не пускает. Еду дальше. И в последствии этой вибрации нет. Что это может быть? Пробег немногим за 45 тыс. км, двигатель 2L.
-QWERTY-
4 July 2011
yurtsa
Бывают такие подергивания, пока двигатель не набрал рабочую температуру.
Это особенность Дюратековских движков
yurtsa
4 July 2011
-QWERTY-, спасибо, успокоил =)
demon_mez
4 July 2011
Здравствуйте, помогите решить проблему. Вобщем так Автомобиль C-Max 2.0 бензин автомат. При езде в городе иногда переключает с рывками передачи как будто с 1 сразу на3, и загорается надпись неисправность коробки. Потом через миниту тухнет и машина едет как нивчем небывало, при этом чек негорит. Был в сервисе форд неофициальном сделали диагностику сказали повториться на прошивать коробку. Повторилось поехал к официалам сделали диагностику сказали что возможно датчик OSS(датчик скорости) или его провода. на этом все закончилось. Такое бывает невсегда может один раз в неделю, а может и вообще непоявиться. Некоторые говорят может надо просто масло поменять в коробке. Подскажите может кто знает что нужно сделать.
Тоха1976
5 July 2011
Добрый день!после аварии заклинило рычаг акпп,переключается только если нажать на кнопочку сервисную,мож кто знает что за фигня?заранее спасибо!
Vasya C-MAX
13 July 2011
День добрый всем!
Подскажите пожалуйста каталожный номер патрубка охлаждения АКПП (который идет к радиатору) и если не трудно марку и тип масла для АКПП. Машина 2006 года. Заранее спасибо
Doppelsauger
13 July 2011
Вот здесь.
ruler44
16 July 2011
Долбит коробку при переходе с R на D. Какие могут быть причины?
Так же при переходе на R, появляется скрежет. Раньше так было, когда на D плавно отпускал педаль тормоза. Тогда ОД сказал, что это в принципе нормально
Пробег 80 тыс
Doppelsauger
19 July 2011
АКПП на Ford Focus C-max имеет маркировку 4F27E и 4 ступени. Аналогичен автомату на Mazda3.
Коробка которая стоит у Вас - вариатор с семью фиксированными передачами. Вариатор имеет маркировку CFT23, производитель ZF.
И та и другая коробка имеют возможность ручного выбора передач.
Doppelsauger
19 July 2011
Однозначно к доктору.
Doppelsauger
19 July 2011
Если имеются в виду шланги от АКПП к радиатору АКПП
то finis верхнего 1369698 (обновленный 1478158), а нижнего 1382963 (обновленный 1478159). Это для двигателя 2.0L. Для 1.6L - 1336366 и 1323817 соответственно.
А если имеется в виду штуцер, на который надет возвратный патрубок, то его код 4622662, а у выходного штуцера код 1090093 (все для 4F27E).
artua1985
2 August 2011
Отчёт: после промывки радиатора все проблемы с коробкой исчезли, хруст и плаванье оборотов тоже исчезли,да кстати я ещё антифриз поменял о промыл систему охлождения...
Воть и всё...
Doppelsauger
2 August 2011
artua1985
Что, собственно, и следовало доказать)))
Valmont
5 August 2011
Доброго времени суток! У меня С МАХ 2.0 АКПП. Очень нужна информация о полном объеме масла в АКПП. Подошел срок замены масла. Может кто-то рукастый сам менял или сам покупал масло для замены. На форуме конкретных цифр не нашел. Пишут про замену с промывкой. В автомагазине говорят про 10 литров. Думаю, что масла в таком количестве в системе быть не может: и коробка не пустой объем и радиатор охлаждения не ведро. Замена у официалов не объективна--прочешут по ушам для своей выгоды.
Doppelsauger
6 August 2011
Valmont
Вас не обманули. Есть два вида замены масла - частичная и замещением. В первом случае необходимо 3-4 литра, во втором 7-8. Есть мнение, что частичная замена неэффективна.
Очень подробно все расписано на ветке у фокусников. Как я сам менял трансмиссионку вот здесь и вот здесь. А вообще, в той ветке очень много мануалов с фотографиями и пошаговыми инструкциями.
-QWERTY-
6 August 2011
Valmont:
А какой пробег?
Valmont
7 August 2011
-QWERTY-
Пробег 100 тыс.
