архив
14 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
32K
Snezhnii
30 June 2011
SIgorV
надеюсь этого года то будет комп и красная подсветка
Snezhnii
30 June 2011
Marina-M
нет не стоит тревожить, как станет ниже мин то можно заехать к ним на долив.
Все про антифриз...
SIgorV
30 June 2011
Snezhnii
в июне 2011 собран..спасибо
SIgorV
30 June 2011
Еще есть вопрос...
если я сам установлю штатную соньку, с гарантии не снимут? и вообще дилер узнает, что машина изначально была без музыки и я ее сам поставил?
Snezhnii
30 June 2011
SIgorV
узнает Определение комплектации по vin номеру
SIgorV
30 June 2011
Snezhnii
а у дилеров можно будет поставить штатную магнитолу бу? и как дорого
Snezhnii
30 June 2011
SIgorV
думаю можно, но будет дорого т.к на замену штатных колонок мне озвучили цену 17 тыс.руб. соответсвенно я их направил куда надо цена с колонками.
sha.82
30 June 2011
Обращаюсь за помощью к бывалым. Начитавшись форума решил устанавливать сигнализацию самостоятельно при подключении проводки отсоединял аккумулятор. После проведения работ снова включил. Во-первых комп перестал показывать температуру, во-вторых при включении зажигания раздался звуковой сигнал и выскочила "неисправность коробки передач". Но я немного поспешил и не заметил, что не вставил в разъем блока предохранителей салона один из жгутов. Снова выключил аккумулятор подцепил жгут и снова включил...но все также. Возможно стоит подождать какое-то время? Сейчас аккумулятор выключен (не успел разобраться). Посоветуйте кто, что знает, буду очень благодарен, завтра пойду опять ковыряться...
P.s. машина ford focus titanium 1,8 универсал, механика 2010г.
Snezhnii
30 June 2011
sha.82
посмотри наличие ошибок Тестовый режим компьютера
Meglio
30 June 2011
sha.82
Установка сигнализации очень ответственное дело. Перед установкой надо собрать всю информацию о подключении, распечатать схемы, несколько раз все перечитать. И телепатов тут нет!
Во первых - какая сигнализация? С can модулем? Что и куда подключали?
sha.82
30 June 2011
Snezhnii
Спасибо, попробуем...
sha.82
30 June 2011
Meglio
Информацию собирал, читал. Охранный комплекс "Победит 3" + defentime соответственно с Can, пока подключился к Can, земле, остальные провода висят...
vkleonid
30 June 2011
Как смотреть уровень зарядки аккумулятора?
Liverpool
1 July 2011
vkleonid
специальным прибором))) вольтметром)))
можно посмотреть под нагрузкой а можно без.
без нагрузки должен быть 13,5-14 в
под нагрузкой около 11,5-11,8
Серж190
1 July 2011
Друзья, вопросик такого плана. Езжу на своём федьке на работу, целый день тачка ездиет. Вчера вставляю ключ во второе положение и гляжу борт компьютер пишет высокая температура двигла и обороты немного плавают. Завел и стрелка упала в нормальное положение.Я думаю странно, так как всегда держится на 90. Приехал к знакомым в фордовский сервис и они мне говорят типа у тебя радиатор засрался, почистим, сольём фрион ну и тд и тп. и всё будет нормуль, к тому же ездить будет ловчей. И всё это удовольствие будет стоить для тебя по знакомству 3 рубля. Деньги то не проблема, но решит ли чистка радиатора проблему?
nok258
1 July 2011
M_A_V
То, что нет АБС это не сюрпориз. Такое раньше было. У меня декабрь 2008 АБС нет. Тем более ЕСП. Их отсутствие меня не напрягает.
nok258
1 July 2011
sha.82
Приборную панель снимал??? Отключи ее еще раз, при подключении убедись, что разъемы сели ровно. У меня такое было и тоже при установке сигналки.
Vladimir2586
1 July 2011
Здравствуйте. ФФ 2(рестайлинг) 1,6л. 100 л.с. 2008г пробег 60 000 Столкнулся вчера с такой проблемой. На ходу поддаю газку, обороты увеличиваются а машина не разгоняется, потом как будто схватывает и начинает разгоняться (обороты в это время уменьшаются). Подскажите пожалуйста что это может быть. (грешу на топливо но не уверен что в этом причина)
ARHANGEL_666
1 July 2011
Это у Вас сцепление под замену проситься... так что готовьтесь... видать слишком активно ездили)) за 60 тысяч конечно очень рано ему..еще столько же должно пройти..но симптомы такие 100% сцепление...
еще если газу даеш по немногу то обороты же растут вместе со скоростью ?)) если да то сцепление точно)
у меня такое же было... на предидущей машинке... еду по трассе, 120 где то) пошел на обгон) газу даю) обороты до 5000 выростают а авто не разгоняется))
Вобщем удачи в замене. Кстати по опыту не забудьте купить выжимной и корзину сразу... а то я поставил корзину и диск а выжимной старый оставил(сказали что норм), после ремонта через неделю выжимной завизжал(( пришлось его покупать и опять 3500р отдавать за снятие коробки... капец)
Boris98
1 July 2011
А может все проще, нужно только выключить кондиционер
Liverpool
1 July 2011
Серж190
У вас плавали обороты до того как завели машину?
vaster
1 July 2011
Всем привет! Купил в конце апреля фф2, 2л, акпп, климатконтроль. Так вот мне кажется что климат как то не так работает. На улице +30, ставлю в салоне 24 а он еле охлаждает, народ садиться в салон и говорит что душно в машине. Может кто подскажет в чем дело.
Snezhnii
1 July 2011
vaster
поставь автоматом на 22, думаю будет само то, ну или на 20
zloi_kot
1 July 2011
vaster
проверил бы фреон в кондее. случаи всякие бывают.
vaster
1 July 2011
Вообще мне кажется что качество сборки упало. Мне пришлось на новой машине пятую дверь регулировать (зазоры), поэтому не удевлюсь если еще что то всплывет. На предыдущем фф2 все было нормально.
Vladimir2586
1 July 2011
Да дело в том что купил б.у. Сам больше 110 не ездил. Я так понимаю замена сцепления удовольствие не из дешевых? Спасибо за ответ.)))
Возможно
1 July 2011
Здравствуйте!
Есть вопросы, просьба не отсылать в поиск (замучаешься там выискивать )
Фокус 2..
1. Сломан подлокотник.. Где можно купить новый (б\у какой-нибудь), сколько может стоить?
2. Нет магнитолы вообще... Где купить (штатную какую-нибудь), сколько стоит?
3. Диски штамповка 15" (новые), сколько стоят на ФФ2?
Greek
1 July 2011
Возможно
1, 2 - в разделе продажа запчастей на этом форуме можно посмотреть.
3 - диск KFZ 8795 (тот же самый оригинал) 15" - в районе 1800 руб., оригинал в экзисте 2300-2400 руб.
FLAY-SNIPER
1 July 2011
Подскажите, это регулятор давления топлива или клапан дозирования топлива?
FF C-MAX 2.0 TDCI 2003-2004 136 p.s. Его можно приобрести отдельно или только в сборе с ТНВД?
Обнаружена выработка в виде продольной полоски похожей на царапину вдоль цилиндрика. Необходимо ли в этом случае замена и может ли она быть причиной плохой работы двигателя на холодную с плавающими оборотами и бело-сизым дымом?
Серж190
1 July 2011
Liverpool
Ну нет, естественно когда заведённая
