MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
514,5K
1,4K
-Inventor-
17 May 2011
rizen
Подойдет
dm-slav
26 May 2011
получил плеер. есть вопросы по установке.
имеем разъем на 8 контактов. как его вставлять в плеер? на нем никакого ключа нет.
dm-slav
26 May 2011
maxim-ka
здравствуйте.
я смотрю у вас плеер нового образца? разъем для кабеля и для карточки с разных торцов? подскажите, как воткнуть разъем в плеер, на нем нет никаких ключей и стрелок.
Jararacuzzu
26 May 2011
dm-slav, присмотрись повнимательней там есть маленькая стрелочка - ее можно не заметить при плохом освещении..
ею вверх.
dm-slav
26 May 2011
стрелочку вижу на разъеме, который в магнитолу втыкается, а на том, который в плеер - нету ничего :-(
dm-slav
26 May 2011
прозвонил тестером - если неправильно воткнуть - с + перепутаются!
dm-slav
26 May 2011
аааааа! семен семеныч!! вижу стрелку. ею вверх, т.е. в сторону с надписями и кнопками?
dm-slav
27 May 2011
все! поставил! звук такой же как на CD. сначала думал, что не работает переключение на следующий файл с магнитолы, потом прочитал, что на овале и не должен. вопрос: агнитола с кнопкой AUX и надписью Auxulary input не моя, если у меня кнопка есть, а надпись на дисплее AUX?
-Inventor-
27 May 2011
Схемотехника плеера такова, что при любом подключении плеер не выйдет из строя. Не должно смущать, что меняются местами + и -, есть защита от переполюсовки. Иначе я бы плееры ремонтировал каждый день
Зафар
3 June 2011
Парни подскажите,хочу такую штуку для 6000 CD.Где ее можно посмотреть?
-Inventor-
3 June 2011
В живую? Если только посмотреть, то приезжайте в Москву Если нужен для пользования пишите в личку.
Саня871
3 June 2011
Есть оналогичный дивайс USB link
-Inventor-
3 June 2011
С
Саня871:
USB link
Не работает он на машинах с 2005 г.в. (магнитолы с кнопкой AUX).
dimsson2005
4 June 2011
-Inventor-
Уже есть! http://www.audiolink.ru/product/new-audio-...ayer-2009-ford/
-Inventor-
4 June 2011
dimsson2005
Это они про мой плеер пишут
димочкин
4 June 2011
dimsson2005
Этот девайс, AudioLink USB MP3 Player Ford к магнитоле SONY (овал) подойдёт? Этот девайс прильщает простотой подключения. У SONY (овал) есть штатный разъём для ченьжера?
-Inventor-
Ваш девайс к SONY (овал) подойдёт? Как я понял в вашнм плеере нат usb. Правильно?
-Inventor-
4 June 2011
димочкин
Мой плеер подходит ко всем штатным магнитолам Форда начиная с 2005 г.в. Также поддерживаются некоторые с 2003 г.в. Для Сони тоже подходит.
Представленный на картинке AudioLink USB MP3 Player Ford для Фордов с 2005 г.в. не подходит, то что они предлагают для новых магнитол - это мой девайс с SD картой.
Kinsman
4 June 2011
-Inventor-
Появились вопросы, плз:
1. Этот девайс, что для новых магнитол может идти с USB (для сонек)?
2. А Ваш второй девайс с SD для наших 6000CD? Все правильно?
3. Взял бы себе на 6000CD, но с нашими сибирскими морозами все не дождусь ее родную (новую), когда же, наконец?
4. Если второй вопрос я реализую, то внешний модуль аудиолинка будет с ним "дружить"?
-Inventor-
4 June 2011
Kinsman
1,2,3,4 - существует только один мой девайс, он с SD картой. Тот, что на картинке выше (Audiolink) с Фордами после 2005 г.в. не дружит, а говорили они не про модернизированный их прибор, а именно о моем с SD картой. Поэтому никакой совместимости с их внешними модулями быть не может. Плеер эксплуатируется в том числе в Новом Уренгое, так что о морозах я бы сильно не беспокоился. Все равно большинство SD карт (как и флешек) не любят температуру ниже -25 гр. - их надо забирать домой.
iff25
21 June 2011
не переключает треки!!!и папки!ребята подскажите в чем проблема?
правая сторона калонок не работает!!!
Rumata57
25 June 2011
Здравствуйте, -Inventor-! Интересует такой момент: что отображается на экране 6000сд при проигрывании песен через Ваш плеер? Названия файлов или что-то другое?
Focus2CarbonTula
25 June 2011
Rumata57
номера папок 1-6 ( те-же символы что и номер радиостанции, только все вместе горят, и один выделен)
-Inventor-
26 June 2011
Rumata57
Если 6000CD с кнопкой CDDJ, то номер папки и номер трека, если с кнопкой AUX, то только надпись AUX. Для данных магнитол стоит активировать индикацию RDS на приборной панели (будет отображать названия файлов, папок и mp3-теги), это доступно для Фокусов с 2008 г.в.
Rumata57
26 June 2011
Inventor, спасибо! А если на дорестайл поставить приборку от рестайла (давно собираюсь), можно сделать чтобы она показывала тэги и т.п. ?
-Inventor-
27 June 2011
Rumata57
Можно, требуется только активация функции индикации RDS.
radets
27 June 2011
-Inventor-
Здравствуйте Сергей.
Устанавливал плеер этой зимой, но так и не спрятал провода, в итоге на мойке их оторвали
Подскажите как подключить заново на 6000CD с кнопкой CDDJ, на сайте инструкция только с aux
Заранее благодарен.
-Inventor-
27 June 2011
radets
Здравствуйте!
Да тоже самое, только вместо AUX L,AUX R и GND используются L+, R+ и L-,R- (это GND).
Цоколевку разъема можно скачать здесь.
Если самостоятельно не получится, то приезжайте помогу.
radets
29 June 2011
-Inventor-
Спасибо Сергей !!!
Все получилось!
Я снова в теме )))
jek86
1 July 2011
-Inventor-
у меня такая же ботва.. в чём может быть дело?
jek86
1 July 2011
Может это из-за установленного hands free ?
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
