архив
12 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
24,8K
KVAD
27 June 2011
sergei84
болт
rus3172
27 June 2011
Вопрос : взаимозаменяемы ли крышки багажника на хечбеке дорестайл на рестайл.?
xBasilx
27 June 2011
Люди добрые, подскажите как решить проблемку. При переводе ключа во второе положение (то есть след. оборот включается зажигание и машина заводится) идёт проверка приборов, работает бензонасос неск сек. и машина подгатавливается к запуску. После проверки наступает тишина, кроме тихого фона из центра магнитоллы. Звук напоминает электронную наводку или работу какого то преобразователя. Как это победить? Если повторился с вопросом, то извините и дайте ссылку на нужную тему.
Taran82
27 June 2011
Ребята, подскажите, что делать!!! Форд Фокус 2 конца 2006 г. 1,6, 115 л.с. Заколебала одна тема - машина ВСЁ время дрыгается! Стою в пробке - подпрыгивает мотор, скачут то вверх, то вниз обороты, начинаю с места набирать - та же проблема: машину начинает СИЛЬНО дёргать и пропадает мощь в педали газа, иногда даже глохнет, пока сильно не подгазуешь! Всё время горит ЧЕК. Скажу сразу, что свечи поменял, заслонку почистил, заправляюсь хорошим бензом. Понимаю, что проблема была не в этом, но до другого разум пока додуматься не может! Если не подскажете советом, придется везти деньги в сервис, хотя был в одном, там не помогли...
инжЫнер
27 June 2011
Taran82
Разъем катушки зажигания
Александеррррр
27 June 2011
Taran82
Тут не додумывать нужно, а ехать на диагностику. У меня такая же трабла, на этих выходных съездил в сервис на диагностику, сказали, что выдает ошибку клапан irs, тобиж его под замену, сказали, что еще дроссель выдает ошибку из за старой прошивки, нужно перепрошиться на двигатель 2 л
ВладимирТОСНО
27 June 2011
xBasilx
У меня такая же фигня. по форуму пока не нашел, так что ждем ответа вместе.
инжЫнер
27 June 2011
Александеррррр
а не путаете ли вы
1,6, 115 л.с.
с мотором 1,8 ?
Александеррррр
27 June 2011
инжЫнер
Да, перепутал, пардон за невнимательность.
Но все же, если горит чек все равно лучше съездить на диагностику.
Taran82
27 June 2011
Дело ещё в том, что ошибка то появляется то гаснет!!! Парни, это сильнее всего напрягает)))
oygen
27 June 2011
добрый день! подскажите... загудел задний подшипник... специ сказали, что он меняется только в сборе со ступицей... так ли это, или разводят??? у меня ff2 2007, тормоза дисковые...
M_A_V
27 June 2011
oygen
Всё верно Вам сказали !!!
Deema613
27 June 2011
Ребята, подскажите или дайте ссылку, какое масло лить у меня ФФ2 2006 года пробег 110 тыс. Предыдущий хозяин лил Мобил 5w40! Я сам лью 10w40! Всё таки как правильно???
инжЫнер
27 June 2011
Deema613
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Albert75
27 June 2011
А
Александеррррр:
Taran82
Думать то, как раз не помешало бы, для этого здесь мы все и находимся, а не для того чтобы посылать друг друга к "всезнающим" автомеханикам, которым лишь бы бабки срубить!!!
Интересно сколько ты отдал за этот бред?
Mits
27 June 2011
xBasilx
ВладимирТОСНО
Это датчик климат контроля. Он исправен, но забилась пылью крыльчатка вентилятора. Эффект примерно тот же, что и на старом кулере компьютера - жужжание.
Пути три:
1 забить.
2. напрячь дилера поменять по гарантии. Непросто, но можно. Инженер по гарапнтии будет сопротивляться. Код детали - 1325968, название - датчик. Правда через год может опять загудеть.
3. вытащить, разобрать, смазать ось вентилятора, собрать. Геморно, предупреждаю заранее.
На форуме это делал SilverAge. Ищите поиском "датчик климата", или Сильверу в личку напишите.
Александеррррр
27 June 2011
Albert75
Если бы тут была только одна возможная причина вышеуказанной проблемы то да, никого никуда отсылать не нужно. Может я и ошибаюсь, но причин из за чего может возникнуть подобная оказия не одна и никто из присутствующих здесь не сможет дать гарантию то что именно его совет будет правильным. ИМХО но лучше съездить на диагностику и не тыкать пальцем в небо.
С чего ты взял, что это бред??? Мне помогло, и я ничего за это не отдавал - машина на гарантии (делал дополнительное продление)
Albert75
27 June 2011
А
Александеррррр:
Albert75
Да, я согласен, что могу ошибаться. Но здесь все эксплуатируют Форд и причины неисправностей возникающих у каждого второго одинаковы и исправляются зачастую своей головой и руками, если конечно последние растут от куда надо.
А насчет бреда извини, погорячился..
Catherine358
27 June 2011
здравствуйте) оставила на стоянке со включенными фарами, естесственно акум сел. пробовала прикурить - не получилось, нужно зарядить стационарно, подскажите пожалуйста как снять акум а то я смогла только один шуруп там отвинтить и всё, остальные уж в слишком труднодоступных местах:(
sergei84
27 June 2011
Mits
а как разобраться. все говорят что рейка у них болезнь.
Snezhnii
27 June 2011
Catherine358
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...jj-batarei.html
MrJohnDoe
27 June 2011
Catherine358
Снятие аккумулятора.
Вторая картинка на первый взгляд сложная, но если все по порядку, то ничего такого нет. Винты не в таких уж трудно доступных местах, надо просто правильно подступиться.
И дам пояснения по второй картинке, в соответствии с тем, как сам снимал:
1. Сначала как на первом фото снимаем платиковый кожух.
2. Откручиваем провод массы (на первом фото справа, на втором внизу).
3. Откручиваем винт, обозначенный на втором фото 1 и аккуратно, но решительно отгибаем пластиковую планку 2.
4. Откручиваем винт 3 и отодвигаем плюсовой провод.
5. Освобождаем все что на картинке обозначено "освободить" (там кабели в пластиковых защелках на кожухе аккумулятора, надо их из этих защелок вытащить)
6. Можно вытаскивать аккумулятор.
Остальные цифры не понял зачем, у меня на дорестайле немного по-другому, кроме вышеописанного ничего не трогал. Но в любом случае, если спокойно подумать, ничего сложного нет. Удачи!
Catherine358
27 June 2011
Спасибо)) ничего не поняла но наверное разберусь... с годами)
MrJohnDoe
27 June 2011
Catherine358
На самом деле ничего сложного, надо просто всё по порядку. В крайнем случае запрягите какого-нибудь проходящего мимо (или своего, если есть в запасе) мужика интеллегентной, но уверенной наружности. Внимательно наблюдайте и учитесь
З.Ы. Аккумулятор тем более довольно тяжелый.
Виталий2010
27 June 2011
Здравствуйте подскажете позжалуйсто на сколько тысяч км или лет хватает аккума. у меня двигатель 1.8 2008 года пробег 57000 т. пока все хорошо тре раза через плечо!
MrJohnDoe
27 June 2011
Виталий2010
Ну как бы до тех пор пока все хорошо, так и ездишь Обычно 3-5 лет без ограничения пробега (иногда больше, иногда меньше).
Виталий2010
27 June 2011
спасибо
Snezhnii
27 June 2011
Виталий2010
лет на 5 хватит
Catherine358
27 June 2011
дело в том что мой парень механик и как раз накануне того дня как у меня сел акум я сказала что ничего сложного в этой вашей механике нет, ковыряй себе сиди и всё... И теперь он говорит раз нет ничего сложного вперед и с песней чини сама.) то что тяжелый это ничего, в этом плане он поможет. а вот разобрать придётся самой))) ничего мне осталось понять что такое массовый провод прижимная планка и иже с ними, но я хотя бы теперь знаю что отламывать его не надо
MrJohnDoe
27 June 2011
Catherine358
Ну там в общем то все пронумеровано, и последовательность я расписал. Термины ни к чему, делайте всё по цифрам и пунктам И если будут еще вопросы по АКБ, то лучше перейти в ту тему, на которую я дал ссылку, а то придет злой модератор и всё равно выгонит
Подвеска на ФФ3
