Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
456,1K
1K
Mitrich51
30 March 2011
alex_velikockii
подходят
юрдос
31 March 2011
парни, ступичная гайка отдельно от подшипников продается, или как в каталоге в комплекте? и самая дешевая 840рябчиков!
-GRom-
31 March 2011
alex_velikockii
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Sovmes...opejjcev?v=17s5
svs-n
4 April 2011
Интересное кино получается. Ездил на ручнике, об этом я недавно писал, так что ручник стал поднимается на 10 щелчков. А через два дня пробую - опять 6-7 щелчков. В чем дело? Ничего не подтягивал.
sergybest
8 April 2011
Ребят, а вот занет кто, как чехольчик ручника поддеть на рестайле Ghia? Там подлокотник. С какой стороны его поддевать, дабы не поцарапать и не отломить ничего? Пробовал очень тонкой отверткой, но не пошел как-то. Спасибо!
westyl1
11 April 2011
сколько это заёмёт по времени?
Focus2CarbonTula
11 April 2011
westyl1
минут десять.
Focus2CarbonTula
11 April 2011
у меня такая фигня: Примерзли колодки после мойки, с раскачки потихоньку сорвал их, после ручник сильно ослаб.Подтянул, на стоячей машине держит на 3м щелчке.Но на ходу машину в занос пустить не получается, не блокируются колеса.Подозрение что растянулся трос.У кого какие мысли в решении данного косяка?
westyl1
11 April 2011
Focus2CarbonTula:
а может с колодками что то случилось? может от одной колодки оторвало накладку например
Focus2CarbonTula
11 April 2011
westyl1
нет, переобувался, специально все просмотрел, все в порядке
westyl1
12 April 2011
Focus2CarbonTula:
westyl1
ясно..ну возможно и тросик тогда остаётся
moscap
20 April 2011
Кто-нибудь в курсе тросы ручника подойдут на америку от европы?
CD
20 April 2011
moscap
Если барабанные тормоза, то подойдут без проблем.
moscap
20 April 2011
CD
спасибо тогда буду заказывать
a1ex
2 May 2011
Всем привет!
У меня проблема с ручным тормозом, а именно тросики натягиваются не равномерно, усилие идет на левое , а в правом только частично; тормаза барабанные, работают равномерно от педали. Почитал что пишут, натянул ручной тормоз как описано в FAQe - не помогло , Что делать???
Iga_Minsk
2 May 2011
a1ex
Скорее всего проблема в неработающей системе автоподвода колодок в барабанных тормозах, разбирать и разрабатывать.
Talod
7 June 2011
народ а в первом фокусе стоит один длинный тросик для ручника или же их два???
сори за такой нубский вопрос, только появилась машина. когда поднимал на подъемник, вроде была два тросика. или может один, но он так раздваивается???
Iga_Minsk
8 June 2011
Talod
Сначала от ручника 1 трос, длиной около 40 см, затем 2, по 1 на каждое колесо
kashtanuk
10 June 2011
Огромное спасибо за инфу, а то уже я собирался под машину заглянуть как по старинке
Talod
10 June 2011
Iga_Minsk
спасибо. уже купил комплект тросов. буду скоро менять.
а вы из минска??? какой у вас фокус? есть сходки владельцев фокусов??? я сам из Минска. хотелось бы поговорить с владельцами), думаю обмен опытом эксплуатации не помешал бы
Iga_Minsk
13 June 2011
Talod
Приходи сюда
FordDizel
26 June 2011
Полностью заменил тормозные барабаны, тормозные цилиндры, колодки, ремкомплект пружин. Полностью освободил самоподводящий механизм, после чего барабаны оделись. Тормоза работуют идеально, нет ручного тормоза, в чем причина помогите пожалуйста.
Slasher
26 June 2011
FordDizel
дык натянуть его?
Юкспор
30 June 2011
r00k:
С двумя отвертками и спереди, и с боков , и с матом, ни чего не выходит.
Я нож подсунул сзади кожуха, чуть нажал и всё.
Grizzly
2 July 2011
Тоже подтянул, снимается совсем просто, поддел отверткой спереди и нажал ей же вверх и в сторону заднего подстаканника. Как тут у некоторых это не получается не представляю=)
Алла
25 August 2011
dimonnnnn69
расскажите чем закончилась. как устранили проблему? у меня такая же фигня
Trigan-D
31 August 2011
Купил рус. Фокус, заменил колодки зад, барабанные тормоза. так вот проблемы с ручником следующие, сколько не натягивай, держит слабо, сначала держал более - менее, но при этом скрипели колодки ужасно, потом притерлись,стало хуже, подтянул. Ну скажем не айс, на буханке у меня 3 щелчка и колом стоит)))
Че делать - то? Забить и оставить как есть? )
Slav
31 August 2011
Trigan-D
Разконтрить, отпустить, несколько раз поработать педалью тормоза, затянуть, отрегулировав нужное количество щелчков.
Trigan-D
31 August 2011
Slav
Я делал так: Расслаблял трос, несколько метров ехал, потом опять затягивал, не помогло.
Зачем педалькой работать-то?
Slav
1 September 2011
Trigan-D
Затем, чтобы сработал механизм саморегуляции.
Почитайте тему - обсуждалось уже.
