архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
29,9K
xe-on
24 June 2011
Или может эти датчики ремонтируются (промываются и т.д и тп.)? Свист неимоверный, высокочастотный, появляется и пропадает спонтанно. При выжатом газе свиста нет.
ffrog
24 June 2011
Вообщем проблема такая...выходя сегодня с работы перестала работать штатная сигнализация (выкидной ключ) на фокусе 2 рестайл 2 литра механика. Машина перестала реагировать на нажатие кнопок хотя с ключа открывается/закрывается не пищит, заводится. Пробывал поменять батарейку в брелке. Пробывал открывать вторым брелком...эфекта ноль. Тест режим машины не показывает ошибок.
Подскажите что это может быть или в какую сторону капать!!!
Snezhnii
24 June 2011
xe-on
Подскажите пожалуйста, что за з.ч. отмечена на фото, официалы названия не дали, говорят отдельно не поставляется, только с коллектором
спроси в этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров
xe-on
24 June 2011
Snezhnii
Спасибо
Snezhnii
24 June 2011
xlix
как разобрать смотри тут http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...i-priborov.html
заклинило заслонку в печке
Maksimus
24 June 2011
Здравствуйте !!! хочу взять 2,0 фокуса , посоветуете что не буть
Snezhnii
24 June 2011
Михаил315
задай тут вопрос Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #10282437)
zloi_kot
24 June 2011
Maksimus
хороший вопрос. бери. или не бери.
Albert75
24 June 2011
Maksimus
Бери автомат, не пожалеешь
Serg21
24 June 2011
Здравствуйте! На левом дефлекторе воздуховода что в центре торпеды - слетели с управляющих поводков две верхних горизонтальных направляющих. Осмотр с подсветкой фонариком показал - что, ПОХОЖЕ, - без демонтажа дефлектора из торпеды - соединение не восстановить...
Или - это возможно?
Как демонтировать дефлектор из торпеды?
Буду весьма благодарен за подсказку...
Snezhnii
24 June 2011
Maksimus
Не могу решить, брать или не брать б/у ford focus 2 (сообщение #9062630) тут уж смотря какой и за сколько
Snezhnii
24 June 2011
Serg21
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...i-priborov.html
Serg21
24 June 2011
Snezhnii , спасибо!
Этот момент я в выложенном мануале тоже уже нашёл. Получается, - что для того чтоб вытолкнуть сопло изнутри - надо снимать магнитолу! А на ней - вся облицовка гладкая - тоже - задачка-непонятка... Если - не знаешь, как это делать...
А снаружи сопло поддеть - никак нельзя? Коллеги, - может есть - кто это делал на практике?
Snezhnii
24 June 2011
Serg21
не знаешь как снять магнитолу?
Serg21
24 June 2011
Serg21
Так - не доводилось... Я ж с неё только пыль смахивал... 3,5 года...
Snezhnii
24 June 2011
Serg21
Как снять штатную магнитолу? (сообщение #10214648)
X3_Shim
25 June 2011
FF2 универсал. Салон весь скрипит (глухой скрип) при проезде неровностей. Особенно утром. Пробег 6000 Это нормально ?
Mits
25 June 2011
Михаил315
Недостаточно информации чтобы дать совет. Вот тут почитай: Ссылка
Albert75
25 June 2011
X3_Shim
Да, бывает вот инфа Сверчки, скрипы (сообщение #8386795) и тут Сверчки, скрипы (сообщение #154068)
Student_X
25 June 2011
Serg21
магнитола овал или квадрат?
Serg21
25 June 2011
Student_X
Овал...
Вчера еле нашёл в темах посты с инструкцией по снятию накладки овальной магнитолы и её самой - там, правда, - фото ещё с предыдущей панелькой управления климатом - с тремя круглыми ручками...
Как понимаю - у меня - порядок аналогичный будет - накладку - линеечкой подковырнуть - поочерёдно по углам, потом - на себя вытягивать... Далее - всё и ежу понятно - 4 болта с торксами открутить, отжать стопоры - и тянуть..
sychev.al
25 June 2011
Подскажите кто-нибудь , периодически пропадает сцепление , стоит на месте накачать педаль сцепления - то оно появляется , что это может быть ???
Коля
25 June 2011
Сначала прокачать, не поможет - менять главный цилиндр сцепления.
F1tamix
25 June 2011
Всем привет.
Возможно уже обсуждалось, но я не нашел.
Не давно заменил колодки и после этого при езде издается свист с определенной частотой вроде из переднего правого колеса, причем при торможении свист пропадает. Неужели так колодки к диску притираются?
Snezhnii
25 June 2011
F1tamix
возможно от колодок зависит Скрипят тормозные колодки на FF2
Snezhnii
25 June 2011
sychev.al
уровень жидкости проверь Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
murmilon81
25 June 2011
F1tamix
еще, как вариант грязевой щиток за диском, немножко загнулся, когда менял колодки и вот результат.
SergeyUdod
25 June 2011
Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы 6000CD на форд фокус 2. Запрашивает после того,как снимал клему с аккумулятора.Серия №V252291.Спасибо!
Snezhnii
25 June 2011
SergeyUdod
бесполезно на форуме запрещено! тока к дилеру. есть прога но я в ней не работал.
SergeyUdod
25 June 2011
Да дело в том, что дилер за это просит 1500р!(((
Система охлаждения
