Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
651,8K
14,8K
Listard
14 June 2011
Brembo7777
Зачем? Само пройдет проверенно
Brembo7777
14 June 2011
Listard
веришь у меня такого не было!
Listard
14 June 2011
Brembo7777
У меня дважды было, прошло без последствий
Bris
14 June 2011
systemroot
качать надо в выход, а затыкать вход наверное все-таки, клапан ведь работает в обратную сторону, так?
но все равно не понимаю, там объем ведь один, просто разделенный крыльчаткой, за счет чего будет скачок давления?
судя по фоткам байпасс находится в корпусе холодной части, как раз за э/м клапаном, так?
systemroot
14 June 2011
Bris
все верно.
будет не скачек а провал давления когда откроется клапан, так как открышвись он увеличит обем холодной части
Bris
14 June 2011
systemroot
все равно непонятно, воздух ведь будет свободно проходить через крыльчатку и по обе стороны клапана давление будет одинаковым
justbusiness
14 June 2011
Bris
Да, байпас в корпусе, все верно.
Bris
14 June 2011
justbusiness
как там Джаред поживает? спроси у него, ему ещё не икается?
justbusiness
14 June 2011
Bris
Они пьют там беспробудно!
Отписал, ждем, что умного скажут. Борян, я верю, что проблема перед глазами и не глобальная.
Bris
14 June 2011
justbusiness
конечно проблема перед глазами, синяя такая проблема, немаленькая, с 5 дверями и 4 колесами
я уже ночами плохо сплю, полуприкрытые вестгейты в кошмарах снятся
The Pirate JACK
14 June 2011
Bris
justbusiness
Проблема в том чтобы бережно относится к своей машине, и не показывать ей кольцевые треки. переключаться без хруста (уничтожая приводы и коробасы) и поить тачку отолько проверенным Аи98+
Вот вчера выполнив все условия, моя малышка меня не подвела и наказала со светофора WRX STI (от 280+лс которая)
Bris
14 June 2011
The Pirate JACK
ага, ага, и выше 2500 не крутить тогда уж
justbusiness
14 June 2011
The Pirate JACK
Ты автоматом после определенных видео не попадаешь в категорию переключателей без хруста.
Tomagafk
14 June 2011
да это явно он, не понятно только он управляемый и если да то чем вакуумом или электричеством, по фотке вроде трубочка к нему идет.
KalashST
14 June 2011
Госопда подскажите сегодня ехал загорелась неисправность есп и абс после чего пропало и загорелось чек энжин, заехал на диагностику показал что датчик скорости а. Перестал работать пробег и километраж спидометор показывает все исправно. Где он находиться в коробке или на оси?
Bris
14 June 2011
KalashST
а датчики на торпеде, давления и температуры что показывают?
скорей всего датчик ABS вылетел, под замену либо он, либо ступица
Bris
14 June 2011
Tomagafk
кмк он никак не управляется, просто на перепадах работает, это трубочки к э/м клапану идут, а у байпасса вся "логика" внутри холодной части зашита, проводов к нему точно не идет никаких
KalashST
14 June 2011
Температура не показывает а турбина дует!Но после того как заглушил и завел появился чек-энжин машина едет все нормально тормозит единственое не показывает пробег и дневной пробег понял что датчик но не понимаю какой точно менять либо в коробке либо тот который абс он же и на скорость должен быть!правильно?
Bris
14 June 2011
KalashST
99% что датчик ABS либо ступичный подшипник, надо диагностировать, какой точно датчик вышел из строя скажет дилерский комп
KalashST
14 June 2011
Bris
Спасибо я кажется понял какой тот который меняли на нем ушко обломалось видать он выскочил(((
MiZernov
15 June 2011
моя идея будет глупа,но може посмотреть воздушный фильтр вон у спирита за неделю в Г...о
Равновесие
15 June 2011
MiZernov
Идея вовсе не глупа...Фильтр смотрели.Более того, снимали и пробовали без него-положительного результата не принесло.
justbusiness
15 June 2011
Tomagafk
Управляется вакуумом, к нему подходит шланг, вставленный после дросселя. Т.е он механический.
Tomagafk
15 June 2011
justbusiness
Ну все просто в теории дроссель закрывается, образуется разряжение, этим разряжение открывается байпас, спускает лишнее давление.
justbusiness
15 June 2011
Tomagafk
Спасибо, Адмирал ясен ...
Tomagafk
15 June 2011
justbusiness
Всегда пожалуйста, теперь ты знаешь к кому обратится за разъяснениями
systemroot
15 June 2011
наелись салентблоки подрамника,
кто может подсказать какой диаметр у нас верхнего салентблока подрамника 52 или 53мм.
ну и где можно купить еще нижние саленблоки подрамника в exist их нет.
-Mikas-
15 June 2011
заметил, что при прогреве трубы дымят белым демом
Неужели турбе - крышка?
ТихийКонтроль
16 June 2011
-Mikas-
Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя,Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым
systemroot
16 June 2011
-Mikas-
это конденсат.
РадиоПакет №7 (Sony)
