На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
stevg
12 June 2011
антиВАЗ
на 6000 есть блок бт но без юсб
антиВАЗ
12 June 2011
-4
а усб нету блока?мне БТ не нужен тока усб!
stevg
12 June 2011
антиВАЗ
твой вариант меняй магнитолу и ставь юсб
al1e
13 June 2011
машина 2010 года, рус. магнитола sony mp3 1CD, подскажите, какие точно модули и провода нужно дозаказать и ориентировачную стоимость
nsvic
13 June 2011
день добрый!
Уважаемые клубни-поделитесь пошивкой на модуль (8M5T-14E704-AR.bvc),по ссылке в шапке файл удален
заранее благодарен
DarkLeo
13 June 2011
Вечером обновлю ссылки
DarkLeo
13 June 2011
al1e
Если вы про громкую то ишите в разделе продам. Там все комплектом продается. Стоимость варьируется.
антиВАЗ
13 June 2011
-7
Hidden post
stevg
ПОНЯТНО ДЕЛО ЕСЛИ ПОМЕНЯЮ МАГНИТОЛУ ТО ПОСТАВЛЮ СРАЗУ С УСБ!А К ЭТОЙ ТОЧНО НЕТ ПРИБЛУДЫ???ИЛИ ЧТОБ МП ЧИТАЛ ЧТО ДЕЛАТЬ!ГОЛОВКУ МЕНЯТЬ ЛАЗЕР??
stevg
13 June 2011
антиВАЗ
ну или вот это посмотри жми
антиВАЗ
13 June 2011
-5
Hidden post
stevg
не дешёвое чтилово!!!оно тока sd usb флешки читает?
al1e
13 June 2011
DarkLeo
интересует болье usb, но я так понимаю что без модуля громкой связи usb нет... ладно, буду искать в куплю-продам... спасибо и на этом..
ps: просто хчется купить то что надо а не кота в мешке, и фиг с ним с этими деньгами.. живем то один раз)
DarkLeo
13 June 2011
al1e
Купите комплект громкой штатный с юсб. и поставьте. Вы не пожалеете.
al1e
14 June 2011
DarkLeo
вот!!! собственно это мне и нужно! только что именно является штатным для моей машины моего года выпуска, и где брать, у кого заказывать... фокус у меня 2 месяца, первая иномарка... с тазом было все понятно...
DarkLeo
14 June 2011
Комплект громкой связи штатный один для всех авто форд. Ищите в продажах и по форуму.
al1e
14 June 2011
DarkLeo
спасибо... буду искать)
dobrofey
15 June 2011
ПОМОГИТЕ! ПОДСКАЖИТЕ! Новый Mondeo: с завода установлено блютуз+ порт USB. при активации блютуса меня слышат, я в динамики не слышу ничего. Тоже самое с флэшкой: трэки видит, листает, читает а звука нет (тишина). На сервисе побороть не могут, меняли даже магнитолу. Заранее БЛАГОДАРЮ!
lp-san
15 June 2011
dobrofey
если магнитолу меняли -- то или блок usb/bt, или проводка между блоком и мафоном.
К.О.
igor71
15 June 2011
dobrofey
Джампер AUX на месте?
смити
15 June 2011
dobrofey
В AUX дело !
В верху есть схема, рисованная авторучкой. На ней, от разъема блока usb/bt (с контактов 5,6,23) к магнитоле, идет три провода, вот тебе нужно проверить целостность этих проводов. Если они целы то необходимо найти такую-же магнитолу и проверить свой блок usb/bt на ней, путем установки этой магнитолы на свой автомобиль.
Потому что инфорация о тегах идет по кану, а звук (не важно телефон или флэшка) идет по ауксу .
igor71
15 June 2011
dobrofey
Скорее всего такой.
продам джампер магнитолы CB новый
stevg
15 June 2011
наверно всё таки вот этот
Белый_Зной
15 June 2011
Народ у меня 6000 CD (серебристая), mp3 не читает. Машина выпуск декбрь 2009 г.
1. Можно ли сделать мне что бы музыка была с флешки USB?
2.Что для этого нужно купить?
3. Где это можно заказать?
Заранее спасибо.
Vadim4eg
15 June 2011
1. С этой магнитолой нет
2. магнитолу, блюху
3. Форум, раздел куплю/продам
и перечитайте темку.
Белый_Зной
15 June 2011
тема на 104 страницы, перечитать не реально, поэтому и написал вопрос напрямую
Vadim4eg
15 June 2011
Белый_Зной
Это не оправдание
Достаточно прочитать 1е сообщение темы
Ну и середину где то.
Если будут еще вопросы - сначала изучить всю тему
Поверьте, вам понравится
Universe
16 June 2011
Я себе вот так сделал
готовое устройство для подключения USB AUX, а главное выглядит почти по штатному.
osi-nik
16 June 2011
Подскажите, в чем может быть дело:
Отказывается видеть флешку.
Т.е. обычная флешка трансценд даже не горит индикатором, хотя питание на юсб есть. Когда подключаю телефон, он определяет ЮСБ и выбирает хранение данных и на зарядку ставится. Но магнитола опять его не видит
Магнитола Сони с 6 дисками, модуль стоит Нокия. Фокус рестайлинговый.
До этого в ЮСБ разъеме был плохой контакт, отходило постоянно. Я перепаял сам разъем(вставил туда новую ЮСБ розетку) и припаял к кабелю от магнитолы.
Делал все со снятым + с аккума.
Как бы диагностировать, что случилось.
al1e
17 June 2011
osi-nik
может быть плохая пайка, иные устройства очень капризны к качеству кабелей/паек и всего остального...
DarkLeo
17 June 2011
Universe
Ну колись где заказал-то... Сам хочу=)
al1e
17 June 2011
Universe
очень симпатично и удобно... явно не кустарщина... тоже такое хочу)))
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
