Горит / мигает лампа аккумулятора. (Р)
Народ! Никто не сталкиваля с таким багом - ни с того ни с сего (три дня назад) раза три-четыре подряд мигнула лампочка аккумулятора. Потом все нормально. Вчера почему-то возвращаясь с работы у меня не включился кондиционер. Приехал домой, поужинал, поехал на стоянку - включился без проблем. Сегодня ехал на работу - опять раза три подряд мигнул аккумулятор. Че это может быть???
лампа аккумулятора, аккумулятор, лампочка зарядки аккумулятора, лампа, лампочка, панель приборов
Rock
7 September 2005
295,4K
-Volk-
24 January 2011
е001кх
Глючит релюха Проблемы генератора или АКБ?
dimakor
25 January 2011
Доьрый день я новенький здесь .До этого времени проблем с машиной не было,верой и правдой пять лет только фигу в капот.Надежность машины исключительная.Но щас умер гена.Слез особо не было,немного сил и причина найдена (стерлись дорожки для щеток нуищетки тоже),перепаял щетки, сдвинул их на 1,5-2мм,чтобы хоть краем цепляло и гена ожил.Но это мертвому припарка.Че делать?Ротор я так понимаю отдельно не продается,думал медные колечки насадить,но чото очкую,вдруг ослабнут и слетят тода ваще сгорю нафиг.Позвонил в транзит ,говорят давай код гены и 7-8 рублей денег.жди 10 дней возрадуйся.Чо за код из 10 цифр?Вот на всякий ВИН X9FFXXEEDF4S43371.Может кто поможет с кодом, а то снимать его опять слезы наворачиваются.двигло 1,6 дуратек
dimakor
25 January 2011
Добавлю чо характерно када гена сдох ,лампа акб не загоралась ,прсто приборы стали тускнеть и медленно и верно я встал в 30 км от новосиба, ночь ,-30,связь скай линк,ну чем не ж--а.
NikPa
25 January 2011
dimakor
Обратись в фирму по ремонту гены, и всё сделают.
Мысль правильная
dimakor
25 January 2011
А чо лампа акб не загорелась?
налсур
26 January 2011
всем вечер добрый скажите кто нибудь хоть раз ремонтировал ЭБУ и есть ли схемы ЭБУ и где взять эти схемы уже 1 неделю езжу с горящей лампочкой АБК и нервы мои не железные 2литра сплин акпп америка
AlexeyZX3
27 January 2011
Фонил мафон на ФФ1 америкос 2.л - потм один раз загорелась лампа АКБ и на следующий день уже больше не загоралась.Откладывать в долгий ящик эту проблему не стал - приговорили гену. Сняли отдали на ремонт в АМГ на Софийской.Сделали, поставили.Фон прошел.Зато на х.х мерцает весь свет и приборная панель + к этому гена стал выдавать зарядку в 15 с копейками Вольт. Через два дня сняли и повторно повезли в АМГ на диагностику выяснять причину. Там долго его катали на стенде и сказали, что все ОК у них напруга максимум 14,7. Привезли поставили - ничего не поменялось, то же мерцание и напруга на клемах АКБ 15 с копейками...ЧТО ДЕЛАТЬ дальше - помогите! Новый генератор покупать уже жалко так как в этот вложил со всеми съемами и ремонтами 7500 тыс рупий...
-Volk-
27 January 2011
AlexeyZX3
перезарядка генератора
Генератор
Vovan_mail
28 January 2011
налсур
А причем тут ECU и лампочка))) Есть только одна связь, то что лампочкой управляет ECU, и говорит у Вас критическая ошибка езжай мол на диагностику.
Вот тут внутренности ECU Ключ с дистанционным пультом (сообщение #9287091)
если будет схема она Вам реально поможет?
Кстати парни прочтите тут насчет перезаврядки))) Генератор
nikzond
3 February 2011
Как прозванить целостность проводов на этом 3-х штырьковом разъеме?
Как добраться до ECU. Если они туда идут (провода)?
На красном нащупал постояно идущее +12V. На сером проводе минуса нет (если он должен быть тама). По идее то должен. Синий прямо в мозги. А вот до мозгов не добраться, чтоб его проверить. Где они висят лежат?
У меня подозрение на МИНУС. Отвалился может гад. Потому что не звонится.
Vovan_mail
3 February 2011
nikzond
Модуль ECU находиться справа на стойке передней двери так скажем у ног пассажира. Металлическая коробка с 104 пиновым разьемом если АКПП.
Вот его распиновка
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/329725.gif
romissio
8 February 2011
dimakor
Вчера ставил на всеволожский фокус 1.6 гену Hc-parts номер CA1758IR. А оригинальный номер гены на этот двиг 1 464 755
жека313
10 February 2011
привет всем подскажите загорелась лампа акб.снял гену увез в ремонт замениили реле ставлю завожу горитю.проверяю 14 в показывает провода визуально вроде целые.(фокус 1,6 )
shtyrov-evgenii
14 February 2011
Доброго времени суток всем!Загорается лампа акб временами.И сколько должно быть напряжение на заглушеном двигателе и при работе на холостых оборотах ФФ1.2003г.АКБ стоит еще родной Мотркрафт.Заранее спасибо.
deni9876
14 February 2011
[shtyrov-evgenii]
Мерил тестором потому что в тестовом режиме привирает в меньшую сторону:
на заглушенной 12.3-12,5( а если померить сразу после остановки движка. то 12,7-12.9)
На заведенной (холостые) 14,0-14.3, при включении обогрева лобового проседает до 13.5В
Двигатель Дуратек 1.6 Холостые 850 об/мин При увеличении оборотов, напряжение практически не меняется.
Alkaris
15 February 2011
Летом была эта проблема. После того как машину заводил, секунд через 20 загоралась лампа разрядки аккумулятора. Съездить в сервис (дилер) сказали что генератор в порядке а дело якобы в проводах. Их типа менять надо... Приехал домой, взял тестер, открыл капот. Завел машину. На клеммах АКБ 12, 35В. Чтобы уж совсем удостоверится снял плюсовую клемму. Машина сразу заглохла. Итог: Новый генератор 8500 руб. Замена генератора 1180 руб.
AlexeyZX3
25 February 2011
Если при нормальном напряжении через 20сек загорается лампа зарядки АКБ это говорит только об одном ЭБУ не видит генератора.Дело может быть в роводе который подает сигнал от реле генератора на ЭБУ, а может быть и в самом реле генераторе...Опять таки при условии, что зарядку гена дает и она нормальная.
AlexeyZX3
25 February 2011
Ж
жека313:
Блок ЭБУ не видит паленого реле генератора.
ШРЭК
24 May 2011
Генератор для 2 литрового Американца автомат Delta autotechnik код детали L 44 650 цена в EXIST.RU 4778,43 я дня ожиданий и поменял за 800 рублей теперь не нарадуюсь стабильная зарядка 14.1 вольт а на старом полетели подшипники стабилизатор тока и погорела обмотка статора.
chernyh15
31 May 2011
Ребята подскажите мне куда смотреть. На холостых загорается лампочка аккумулятора. Обороты добавлю гаснет. На другой день может вобще не загораться. Проверял в тестовом режиме когда горит напряжение 11.7В. В прошлом году горела постоянно, небыло зарядки вообще, поменял регулятор напряжения все прошло,но свет все равно остался моргать. Сейчас еще лопнула гидроопора,масло вытекло, может это как-то связанно?А еще,ремень и ролики вспомогательных агрегатов ниразу не менял. Все спасибо за любой совет.
-Volk-
31 May 2011
C
chernyh15:
Смотрите натяжку ремня, может он "буксует."
chernyh15
1 June 2011
А ремень там както подтягивается? Где-то читал что там стоит пружина и ролик сам натягивается или там как на наших Вазах.
Steppen_Wolf
2 June 2011
Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать номер реле регулятора, если оно вообще продается отдельно?
Snoppy
9 June 2011
Magneti marelli 85562801 или есть еще оно же 9400 16012 300(AMP0123)
EvГeN
9 June 2011
Steppen_Wolf
Уверен что в нем дело? Просто у меня как то был перезаряд, думал реле, оказалось один проводок отвалился от разъема, пришлось чинякать.
chernyh15
13 June 2011
Всем привет я опять со своим генератором все неделю лампочка то загоралась то нет, чаще загоралась на холостую,сейчас вообще не тухнет, причем зарядку показывает и в тестовом режиме и тестером мерил на аккумуляторе 14.3V. Снимал клеммы с аккумулятора машина сразу тухнет.Подскажите дело точно в самом генераторе?
andrey78-78
13 June 2011
chernyh15
90% реле-регулятор. У меня тоже проблемы были с лампой правда при пуске, оставалась гореть, а зарядка идёт. Оказался аккумулятор.
chernyh15
14 June 2011
Нашел причину сам. В генераторе выгорели контакты на диодном мосту вроде правильно сказал. Так вот я пропоял и все заработоло.
kolian-40-1
14 June 2011
Zavlab
была такая фигня у меня месяц назад.поменял щетки на генераторе в гаражах у народных умельцев и за одно 2 подшипника и всё прошло.едь туда где ремонтируют стартера и генераторы = там и поменяешь всё . делов на пол часа включая снятие и установку.мне обошлось в 30 баксов и даже руки не выпачкал.
kolian-40-1
14 June 2011
всё легко проверить = берёте самую простую китайскую цешку(вольтметр).один конец + =на плюсовую клейму. второй минусовой(-) на массу.прибор выстовляем на напряжение до 25 -30 вольт. ИЗМЕРЯЕМ НАПРЯЖЕНИЕ В АКБ НА ЭАГЛУШЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ. ПОТОМ ЗАПУСКАЕМ ДВИГАТЕЛЬ И СМОТРИМ НА ПРИБОР = ЕСЛИ НИЖЕ 12.8 - 13 ВОЛЬТ = ЗНАЧИТ ПОРА НЕСТИ ГЕНУ (ГЕНЕРАТОР) НА ЛЕЧЕНИЕ К ОПЫТНОМУ ЭЛЕКТРИКУ.на рабочем генераторе 13.8 - 14.5 или 14.8 при включенном дальнем свете фар и магнитоле или кондее.проверино на своем личном опыте. :apl:при заведином двигателе.
