Дроссельная заслонка.
6 years
На прогретом движке, в закрытом положении, т.е. когда сбрасываю газ, заедает дросельная заслонка. Снимал воздуховод с воздушного фильтра, чистил заслонку и вокруг неё, было немного нагара, стало чуть получше, но всё-равно заедает. Видно, что при полностью закрытом положении она цепляет краем. На холодном моторе такого не наблюдается.
Что с ней такого сделать? Ездить совсем неудобно, жмёшь на педаль, не давится, чуть сильнее - срывается и машина прыгает вперёд. В пробках вообще беда!
Холостые 800, поэтому приподнимать её регулировочным винтом не хочется.
дроссельная заслонка, чистка дросселя, впускная система, впускной коллектор, заслонка дросселя, заслонка, дз
Silent Scream
24 May 2006
206,4K
Alex_Kul
28 June 2009
пона,спс,тему
Жорж111
14 February 2011
Да, насчет Виннера я "погорячился". У них ответ один - все нормально, так и должно быть. Хотите - почистим заслонку, но смазывать там нечего. На мой ответ что она идеально чистая и все равно заедает вначале - ничего сказать не могут. Так и ездим. Если кто-нибудь нашел решение - отпишитесь пожалуйста
Felhage
13 April 2011
подскажите плиз, какие болты подойдут для крепления заслонки, мне длина нужна, а то надо снять,а держится всего на двух
Святослав909
13 April 2011
Felhage
Болт М6 на 25 где-то)
rombik
14 April 2011
У меня тоже по осени начала заедать, но банальная чистка спреем все выличила. Правда я еще вд40 попшикал на саму заслонку, что бы ходила получше, все, стало плавно, даже лучше чем было))) А поначалу на тросик грешил.
Lexx54
20 April 2011
столкнулся с этой проблемой,просто брызнул на заслонку ВД,неделю ездил никаких заеданий.
Жорж111
10 May 2011
Добрый день. Всем, у кого именно проблема в легком залипании заслонки в самом начале хода:
wowan абсолютно прав, проблема практически полностью (до приемлевого уровня) устраняется выкручиванием винта регулировки заслонки в сторону к упорной площадке. Видимо со временем, заслонка подлежит регулировке, для этого и болт. Почему со временем- машина куплена новой, залипание появилось при пробеге 50 тыс. Я пока не регулировал этим винтом, пошел по другому пути, но суть одна. Вопрос тем, кто регулировал - как лучше снять пломбу на этом винтике, не хочу ничего сломать или повредить шляпку винта?
rombik
11 May 2011
Жорж111
немного непонятно, а зачем регулировать, может промыть проще?
alex114
11 May 2011
А у меня после промывки на СТО,стали плохо падать обороты,чем мыли и что теперь делать,...
парамоха
11 May 2011
Если гас сбрасывается не так как надо, тоесть дам газу..сбрасываютя обороты но на определенном оменте держутся и толко потом сбрасываются до холостых..
Может быть дело в заслонке?
Жорж111
12 May 2011
rombik
промывка помогает не на долго. В моем случае на день-два езды по пробкам. Мыл заслонку неоднократно, на сервисе с разборкой, дома сам Hi-geer - ом без снятия. помогала смазка втулок, на которіх крутится заслонка WD-40, но опять-же не на долго. А регулировкой удается добится еффекта очень легкого срыва заслонки с места, в самом начале хода.
fliker82
3 June 2011
Мужики выручайте накрылся датчик положения дросельной заслонки машина Ф/Ф 1 американец 2001 год 2.0 бензин аккп двигатель ZETEC 16V .
Нигде не могу найти на датчике стоят цифры 2M5U 9B989 AA 1L 13B другие не подходят.Подскажите выход из положения.
http://media.ffclub.ru/up169863-IMG0001A.jpg[/IMG
http://media.ffclub.ru/up169863-IMG0002A.jpg[/IMG
http://media.ffclub.ru/up169863-IMG0003A.jpg[/IMG
Vasily.N
4 June 2011
Рaздвинь усы... он вeeeчный...
Romario.72
4 June 2011
Также как и расходомер воздуха...Фишку откоректируй
Romario.72
4 June 2011
Только расходомер не вечный
fliker82
5 June 2011
в нем бегунок бегает по кругу сломан пластиковый ограничитель внутри
fliker82
5 June 2011
Vasily.N
в нем ограничитель пластиковый внутри сломан и теперь крутится по кругу
парамоха
5 June 2011
fliker82
Как вы его открыли вообще??я никак не могу его открыть...
fliker82
6 June 2011
парамоха
крышку нижнию на себя окуратно отверткой
tseba10by
30 July 2011
Народ, у меня фокус2 2.0 2007г американец, лопнул тросик газа, где можно найти и какие подходят? Плиз,, оч надо! VIN 1FAFP34N37W266266
Vovan_mail
30 July 2011
F
fliker82:
2M5U 9B989 AA
Throttle Position Sensor. Part Number: 2M5U-9B989-AB. Alternate Part Number: 2M5Z-9B989-AA. Motorcraft Number: DY970.
тут http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FORD-THROTT...0-/220806668943
АВТОЗАПЧАСТИ (ВДНХ) расходники, детали подвески, двигателя, кузова (сообщение #6160288) так же тут
и посмотри по этому номерку DY970
Dr_Psix
31 July 2011
какие симптомы отказа датчика полодения дз?
Vovan_mail
31 July 2011
Dr_Psix
неустойчивая работа на холостых
на акпп нет кик дауна
провал оборотов в определенном месте
нет плавной регулировки холостых рег болтом первоначальной уставки ХХ ((сплит порт и зетек 2.0) у остальных не знаю есть ли он) резкий скачек. истерта зона паркинга
Dr_Psix
31 July 2011
у меня они скачут при включении кондера он троит и может заглохнут и только на холостых,выходит так что обороты при нагрузге не прибавляются,при обычной работе все в норме
Vovan_mail
31 July 2011
Dr_Psix
при включении кондея должны обороты сами подняться повыше за счет коррекции с реле регулятора генератора. так должно быть на рабочем авто.
Dr_Psix
31 July 2011
а где это реле?значит в нем проблема или самом генераторе?
Vovan_mail
31 July 2011
Dr_Psix
все стоит на генераторе, но это гемор, так как нет оригинальны реле а только левые то после замены начинается другой геморой горение лампы зарядки, хотя оная есть))). вообще сервис в помощь для определения неисправности, гадать не перегадать почему у тебя не повышает обороты.
resis
21 October 2011
Столкнулся с такой проблемой: лопнул корпус дроссельной заслонки (в месте крепления патрубка со стороны воздушного фильтра) на ford focus usa 2.0 zetec 16v АКПП (машина 2000 г.в.)
Уже который день в поисках запчасти, от интернет-магазинов до разборок спб и нигде не могу его найти. Нашел такой корпус на одном из немецких сайтов, отписал им по поводу доставки в РФ, не уверен что они работают с другими странами.
На самом корпусе маркировка следующая xs4u-je, датчик на него крепится с номером xs2a9b989
Нашел аналогичный по размерам и крепежу корпус дроссельной заслонки 2m5u-aa, но на нем разъем под датчик совсем иной, самого датчика нет.
Пожалуйста подскажите где можно найти родной корпус дроссельной заслонки или датчик от 2m5u-aa, ели он подойдет ли он под двигатель?
vin машины: 1FAFP3837YW344168
Avenger86
24 November 2018
Сегодня ковырял голову, там был криво прикручен регулятор дроссельной заслонки и вроде как только одним ухом цеплял штифтик. Это так специально было сделано? Когда собирать буду как ставить? по дыркам или как было?
moderater2
4 April 2012
Вот предложили воткнуть компрессор который питается от аккума на дроссель, цена всей затеи 3000р, кто сталкивался может что расскажет?)
