архив
14 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
32,1K
Snezhnii
1 June 2011
RCH89
пробег какой?
RCH89
1 June 2011
Nikis_23_rus
1 June 2011
RCH89
Менять сцепление уже пора
RCH89
1 June 2011
Мда... Спасибо!
Snezhnii
1 June 2011
RCH89
походу сцепление, проверяют на 5 передачи, стрелки спидометра и тахометра должны двигаться одинаково.
RCH89
1 June 2011
Snezhnii
Спасибо, попробую
dzhek
1 June 2011
здрасвуйте . при проезде ям(по пути на дачу) при кот. кузов "наклоняеться" или "перекашивается", у меня со стороны дверей появляеться звук ,как дверь ходит относ. уплотнительных резинок . это нормально и с чем это может быть связанно ( пробег 10000)
бегемот2
1 June 2011
dzhek
Почти нормально-не хватает жёсткости кузова,вот дверь и ходит.Чтобы звук не раздражал можно присыпать уплотнители тальком,либо протереть силиконовой губкой для обуви(смазкой)
Сервер
1 June 2011
drusik
Спасибо ! а если не фильтр то что делать ??
инжЫнер
2 June 2011
Сервер
как уже написали - для начала нужно заменить фильтр, если не поможет, что маловероятно, копать нужно будет в сторону моторчика вентилятора, но это скорее исключение, меняй фильтр и будет тебе счастье
Lilliya
2 June 2011
AlexisN
Спасибо большое Вы меня окончательно убедили, что я купила ГГГ-но. Буду менять колодки!!!
архип
2 June 2011
подскажите плиз.двиг.1.6-100 давление топлива на хх ходу 3.9 на оборотах то же самое 3.9 это нормально или нет если нет то в чем дело едет хороша и аппетит тоже не плохой.спасибо.
nok258
2 June 2011
архип
То, что при изменении оборотов давление не меняется, то это даже плюс. Проблему жора без диагностики можно не угадать...
2 June 2011
архип
Почитай темы про расход http://ffclub.ru/search/topics/?q=расход топлива&forumlist=28
Есть тема Двигатель 1,6/100 л.с.
От давления расход не должен зависеть.
архип
2 June 2011
а где находится регулятор давления
2 June 2011
архип
В насосе Полетел бензонасос .
У тебя все в норме http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-...e-pitaniya.html
Степан962
2 June 2011
Всем привет! Ребят подскажите, у меня такая проблема, при повороте руля на месте, в салоне слышиться шум, из под капота, похожий на треск. Машине 1 год!!! Езжу аккуратно!!!
Мне 10го в Геленджик из Москвы выезжать, а по гарантии не успеваю в сервис заехать, кстати ТО проходил 2 недели назад, они сказали, что машина в ах...ном состоянии, а этот шум, это мол резина трется, но щас я понимаю, что это не х..я не так!!!
В чём может быть проблема, и доеду ли я до Геленджика и обратно)))???
Mangas
2 June 2011
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как правильно и аккуратно снять задний номерной знак? (Хочу закрепить его на коротких болтах)... Там вроде какая-то рамка есть?
vit_sks
2 June 2011
Купил себе FF2 2007г.в. 1.8 литра 125 лошадей, коробка механика, пробег 83 тыс. Сразу почистил дроссель, т.к. хозяин с покупки этого не делал, обороты вроде бы выровнялись, свечи новые, масло заменено, все расходники тоже, НО...обороты имеют своиство плавать от 800 до 900 и чуть более, машина с утра даже летом при старте трогаться сразу не хочет и глохнет (через минуту прогрева все нормально). Что можете посоветовать почистить или заменить?
Jen_nov
2 June 2011
Здравствуйте! Приобрел фф2, на диагностике сказали что: довести до ума 20000 руб. это с учетом их работ и деталей.
Подскажите хорошие мастерские куда можно привезти машину для ремонта..за ранее благодарен!
Степан962
2 June 2011
Greek
2 June 2011
vit_sks
Не обращайте внимания, это особенность данного двигателя. Можно еще попробовать скинуть клеммы с аккумулятора, но как показывает практика, толку от этого немного.
Greek
2 June 2011
Степан962
А защитой картера (если она стоит) не цеплялся? У меня был примерно такой же треск, снял защиту, отогнул немного чтоб зазор побольше был между ней и картером, и всё - тишина. А вообще заедь на диагностику ходовой - только не к официалам, а в обычный сервис, там всё расскажут. Может это вообще опорный подшипник...
Albert75
2 June 2011
Greek:
Степан962
Вряд ли ходовая - руль вращается на месте, да защита ни причем - если задевает, то стук будет зависеть от оборотов. Надо ГУР смотреть - например жидкость с пузырями - значит воздух.
Степан962
2 June 2011
Там такой шум, как похрустывание, на скорости едешь никаких проблем!
Сергеевич
2 June 2011
Нужен совет. Периодически машина заводится с глухим ударом, а иногда и плавно. Что может быть? Опоры движка или что то еще?
Jen_nov
2 June 2011
Помощь нужна! При торможении руль уводит слегка вправо, так каждый раз, что может быть?
Snezhnii
3 June 2011
Mangas
Без рамки или переходной планки задний номер не прикуруишь, отвертия в крышке багажника и в номере не совпадут. Если номер в рамке то нужно снять замок, нижнюю часть рамки потянуть вниз.
Gannimed
3 June 2011
Господа, одноклубники...товарищи... МУЖИКИ!!! Срочно нужна помощь, нужно поменять предохранитель что идет к прикуривателю (надеюсь он там есть) ФФ2 2005 1,6 (дорестайл) немец,
завтра в длинную дорогу, хочу ФМ-модулятор туда врубить а времени практически НОЛЬ осталось.
ПОдскажите плизз его (предохр.) номер и где его найти!
Большое человеческое СПАСИБО всем откликнувшимся!
З.Ы С меня канистра отменного молдавского домашнего вина!
AlexisN
3 June 2011
Gannimed
В салоне, в ногах пассажира , верхний ряд(короткий) третий слева , желтый (20 А)
Сцепление
