Спасибо, да с кольцами понятно! А какие лучше пластик или металл? И вообще это как-нибудь скажется на подшипниках, на ступице? Или лучше поискать диск с отверстием 63.3 мм?
SpireStone
металл или пластик -- пофег.
Они специально нужны, чтобы ты не парился на счет ступиц. Здесь при делах параметры диска, такие как вылет и масса диска.
Подскажите пожалуйста, облазил уже кучу сайтов, и дисков с параметрами R16 7.0J 5x108 ET50 DIA 63,3 раз два и обчелся:((( из того, что предлагают - не нравится дизайн
Есть много дисков ET 40, 45, 48, но насколько это не соответсвует заводским паратметрам, и критично ли это?
Как сильно отличается 40 от 45, или 40 от штатного 50?
Так же есть вопрос про DIA - понятно, если он больше, то нужны проставочные кольца, но будут ли они мешать при движении? Не будут ли они оказывать отрицательное влияние на подвеску в целом?
Не пинайте сразу, если не так сформулировал вопросы
буду признателен за ответы или ссылки на инфу о ней!
Спасибо
Есть много дисков ET 40, 45, 48, но насколько это не соответсвует заводским паратметрам, и критично ли это? Как сильно отличается 40 от 45, или 40 от штатного 50? |
Я из темы 17" и более, но отвечу тут: практика показывает, что некритично. Соответственно, чем меньше число ЕТ - тем больше колесо выступает наружу, что положительно сказывается на внешнем виде. Интервал ЕТ 40...50 - самое то для фокуса.
А если поставить на зиму R16 195*70? Как думаете?
ВарягЧе тут думать!? Беларусь получится и всего-лишь!
Варяг
Если вообще влезут. И в основном в этом размере шины идут с индексом "С", т.е. для коммерческого транспорта. На легковые такой размер бывает, но ооооочень редко.
Yuriy019
Такии мысли навеяла прошедшая зима:)
Теоритически влезть должны, они узкии и задевать при вывернутом руле не должны а в высоту место есть.
Всем привет! Недавно взял у парня одного диски. Не знаю были ли уже такие фотки, но смотрятся зачетно
ertyhug
скромно и со вкусом
BIG-MAX
1 June 2011
привет всем! как говорится готовь телегу зимой а сани летом! Вот присматриваю себе на зиму 16 диски есть вариант который меня впринципе устраивает и цена не кусается 3700 за диск! хочется услышать ваше мнение!
Lenso SC-05 7x16/5x108/112 D73.1 ET40
Думаю перейти с R15 на R16. Ну соответственно и резину надо будет новую брать.
Вопрос: Если поставить резину размером 205/60 R16 сильно ли колхозно будет выглядеть?
Установкой данной резины хочу не потярять в комфорте в сравнении с R15 и немного приподнять машину.
Разница 205/60R16 по отношению 205/55R16 в диаметре получается 21 мм. По радиусу колесо увеличится на 1 см.
FLOT
1 June 2011
Nikola59rusДля чего хочешь перейти на 16??? Если колхоз твой только расширит свои поля и угодья!
Зачем приподнимать Форд? Купи у деда Ниву за полтос - там ничего приподнимать не надо! Машина выполняет свои и только для нее расчитанные функции. Зачем ее делать убогой?
FLOT
Думаешь будет большая потеря в управляемости по сранению с 205/55R16? А по сравнению с 195/65 К15?
Nikola59rusНачнем с того.что про управляемость, т.е. про остроту ответной реакции на вращение руля зимой говорить проблематично, сам понимаешь почему. Думаю, что тебе с твоими хотелками достаточно будет стокового 205/55-16. Про 15" мы не говорим, потому.что ты решил с этого диаметра слинять. С чем тебя и поздравляю. 205/55-16 - правильный выбор на зиму...хотя у меня стоят 205/50-16. Я просто визуально не выношу высокий профиль, но это уже моя проблема!
Прювет Всем! Кто Может подсказать Могу ли я поставить на Форд Фокус 2 (Испанский)Литые диски с таким размером 7×16 ET43 5×108 D70.1 и какие могут возникнуть трудности в эксплуатации.Спасибо!
Бычара
потребуется проставочное кольцо с 70,1 на 63,4
Еще раз Спасибо!Подскажите пожалуйста а проблем спдвеской не будет?
Бычарапроблемы могут с подвеской и на 15 дисках буть, смотря как ездить
30years
15 June 2011
наткнулся тут про пост относительно дисков Yamato c форума Крузоводов.. жесть во что они превратились и превратили машину после ямы..так что аккуратнее при выборе, бренд как я понимаю разные а возится одними и теми же Yamato, Nitro, Alster и прочее фуфло.
ссылка на пост здесь
30years:
ссылка на пост здесь |
Где? Очень интересно почитать, т.к. езжу на Ямато.
почему то ссылка не вставляется... погуглите шевроле круз клуб там курилка и тема ремонт дороги или вечное приключение.. машина списана в тотал.. диски по кругу
...Я как понял это 17 радиус..
Фигасе...
Я думал это только у Фокусов колеса отваливаются.
4 полоса мкада, скорость около 120, расстояние до впереди идущей машины метров 10, перестроение в левый ряд и из под впереди идущей машины выскакивает такое "место", где 4 полоса снята, а 5 ровная...Разница между высотой полос приличная...Колесо зацепило это место и машину кинуло в отбойник...Выстрелили подушки и машину через все 5 полос потащило на обочину.. |
Кинуло в отбойник, потому что левые колеса развалились? А развалились, потому что фактически боковой удар получился? От 10см ступеньки на 120 км/ч при перестроении с 4 полосы на 5?
натюрлих
26 June 2011
граждане соклубники! я у дилера видел в продаже комплект дисков на 16 за 40тыс чуть не присел с испугу а вот здесьhttp://mosautoshina.ru/catalog/wheel/search/by-size/-6,5-16-5x108-52.5-52.5-63,3-1020/ точно такиеже конкретно для фокуса размери ваще диск 1 в 1 2700. это у них маркетинговый ход такой или как
натюрлих
тот что дешевле просто реплика, с гарантии не снимут если параметры штатные
На прошлую зиму ставил Нокиан Хакка 4 на диски К и К 6 на 15. Диски называются Питер AL алмаз черный.Параметры заводские.Могу сказать,что мне понравились и диски и резина)))
