архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
31,4K
Taran82
31 May 2011
ой, да 115, не то написал...спасибо за инфу!
atomMOCKBA
31 May 2011
а после заправки заработает?или что то нужно будет делать?
как я понял компресор просто нестанет качать?
31 May 2011
atomMOCKBA
Устранишь утечку, заправишь, заработает. Кондиционер неисправности, поломки.
Romanprm
31 May 2011
Здравствуйте. Вопрос такова плана .у меня Двс 1.6 115 лошадок В ГБЦ меняли клапан в 3 цилиндре. После этого выставили метки грм поставили каленвал и распредвалы поставили правильно а на шестернях промахнулись на 1 зуб в перёд. ДВС работал нормально но постоянно горел чек . Ошибки говаривали о том что неисправность шестерней .0017и0016. загнал в сервис .Поставили метки. При этом пропала компрессия в 1 цилиндре опустилась до 6 очков. При пневмо тесте слышен звук в глушителе. Изменился зазор на выпускном клапане. Ну вроде всё и так понятно - что при установке меток крутанули или каленвал или распредвал. клапан загнули. ААААА да забыл скаазать что когда крышку закрывали прижали под ней провода от форсунок 1и3 цилиндра. Завели машина на 2 цилиндрах завелась. После проверки снова меток грм и найденной неисправности снова завели. Работает на 3 цилиндрах и нет холостых.Из глушителя валит белый дым, но маслом не пахнет. Привезли стетоскоп в первом цилиндре лежит что то белое. у меня такая мысль. Мог при работе на не всех цилиндрах пострадать катализатор и попасть в первый цилиндр и под клапан. И самое главное как это лечить ?
31 May 2011
Romanprm
Так клапан погнутый заменили или нет??
Romanprm
31 May 2011
да я написал что клапан меняли в 3 цилиндре.Машина ездила нормально но постоянно горел чек .А после того как выставили правильно шестерни ГРМ проблемы начались с первым цилиндром.
31 May 2011
Romanprm
Так меняй в первом.
Romanprm
31 May 2011
Мог ли катализатор повлиять на данную проблему ? Просто если это проблема связанная с тем что Двс работал на 2 цилиндрах. И мне сервисники толком не дали ответ за чей счёт будет проводится ремонт? А ДВС уже сняли сегодня вроде бы. И как потом если что мне доказывать что я не баран ?
31 May 2011
Romanprm
Не может из-за катализатора, да и чо доказывать, сто пудово их косяк, по всему.
Romanprm
31 May 2011
НУ у меня сейчас только один козырь что когда я приехал машина не троила клапана не стучали и холостой ход был. Я так понимаю.
atomMOCKBA
31 May 2011
Премного благодарен.
e277mk
31 May 2011
Всем привет! Подскажите, что за проблема: чем больше электрооборудования включено, тем больше вибрация и слышно как подгуливают слегка обороты, хоть по тахометру и не видно абсолютно. На днях стоял на аварийке и заметил, как вибрация и обороты гуляют синхронно с миганием поворотников. Загорается - прыгают, тухнут - ровно всё!) грешу на генератор, но правая подушка под замену, но разве из-зи неё могу обороты прыгать? Подскажите, ато уже голову сломал с этой проблемой!!!
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
Комментарий: не плодите тем, есть есть на форуме, поиск рулит
e277mk
31 May 2011
Движка кстати 1.8
drusik
31 May 2011
Lilliya
Из не оригинала советую АТЕ.
plavers
31 May 2011
Всем привет! Подскажите плз. где находитс топливный фильтр на фокусе 1.8 125 лошадок?
бегемот2
31 May 2011
plavers
Фильтра как такового нет,он иде в сборке с бензонасосом в баке((
Джоник
31 May 2011
Доброго времени суток всем. Через 2 недели приедет мой фокус 2 1.6 100л.с. комфорт.
Хотел спросить. ГУР на этом варианте простой? Или от скорости изменяется усилия на поворот руля?
31 May 2011
Джоник
Простой.
Джоник
31 May 2011
М
Мишуха:
Джоник
Простой.
Спасибо
Liverpool
31 May 2011
Andrei72rus
барабаны?
Glocksss
1 June 2011
добрый день,помогите разобраца с противотуменками,в мурзилке написано что при выдвижении переключателя света один раз вверх вкл. передние противотуманки и загораеца контрольная лампа 1,если два раза выдвинуть то вкл. задние противотуманки и загорается контрольная лампа 2.У меня же при включении габаритов сразу загорается контрольная лампа 2(задних противотуманок,но они не горят),при вытаскивании на себя загораются передние птф и контр.лампа 1,а вот при вытягивании два раза ноль реакции,задние птф не загораются,хотя контролька горит постоянно,че за дела?комплектация гия,2007г,всеволжск
<a href='http://s1.ipicture.ru/uploads/20110601/9vBmGUQG.png' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up172073_9vBmGUQG.png
</a>
Nikis_23_rus
1 June 2011
Glocksss
Возьми и поменяйся с кем-нибудь переключателем света для проверки.
Скорее всего в нём глюк!
Glocksss
1 June 2011
Nikis_23_rus
найтибы еще с кем,у знакомых нет,а подходить к незнакомому дяде можно и на грубость нарваться
Сервер
1 June 2011
Добрый день всем. Купил фф2 рест сразу обнаружил проблему кондей даже на 4 положении очень плохо дует. Был фф2 дорест ветер по салону на 4 положении. Что то надо заменить ?
Nikis_23_rus
1 June 2011
Glocksss
Ну тогда сними свой и если руки правильно растут, разбери его и посмотри все внутренние контакты
Nikis_23_rus
1 June 2011
С
Сервер:
Фильтр салона.
xBasilx
1 June 2011
Люди добрые, подскажите пожалуйста как защититься от несанкционированного доступа к горловине моего бензобака. Дело в том лук не запирается и единственна я преграда - это жалюзи в горловине. Можно ли купить крышку с замков для горловины бака, что бы хулиганы ничего не накидали мне в бензобак? Заранее спасибо.
Andros77
1 June 2011
xBasilx
Можно инсталлировать. Можешь посмотреть ЗДЕСЬ
drusik
1 June 2011
Сервер
Для начала проверить состояние салонного фильтра, скорее всего дело в нем.
RCH89
1 June 2011
Проблема: машина плохо разгоняется. На 1-2 скоростях динамика неплохая, а дальше - на газ давлю, обороты до отсечки, а скорость прибавляется неспеша, как будто едва жму газ. Механика, 1,8-125
