Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
Контрольная лампа тормозной системы может загораться по следующим причинам:
1. Низкий уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления.
Надо проверить:
1.1. Толщину колодок.
1.2. Течь тормозной жидкости.
2. Включенный ручной / стояночный тормоз.
Всем доброе утро!
В воскресенье вечером заехал на мойку. Помыл, вытер, сел, завожусь, на панели горит лампочка ручного тормоза. Выключил зажигание, включил еще раз - горит. Выключил опять, поднял и опустил ручник, завелся опять - горит. Попробовал тронуться - без проблем, ничего не мешает ехать.
В итоге - лампочка в движении то горит, то гаснет, то моргает на кочках. Если чуть надавить на рычаг, гаснет, чуть поднять - гаснет. В обычном положении почти всегда горит. Думаю, что мойка, конечно ни при чем. Ехать ничего не мешает, но горящая лампочка раздражает.
К дилеру?
лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов, приборка
diablo
1 February 2005
147,3K
NikPa
9 November 2010
nik7777777
Твоё 71, 72:
шурец
9 November 2010
NikPa
мне подойдёт?
nik7777777
10 November 2010
шурец
Спасибо за информацию! Менял уже? а где они стоят? Чего то я по схеме не догнал!
nik7777777
10 November 2010
И они видимо в оригинале только по 100000р
cross1208
10 November 2010
Беркут
Во первых контрольная лампа с нитью накаливания или светодиод? Это разные вещи светодиод начинает тускло светится при наводке в проводе уже 1В а лампа накаливания от 5-6В. Наводки меньше 5В практически неустранимы сними трудно бороться и в цепи сигнальных ламп и не нужно. К светодиоду ставится последовательно стабилитрон на 5В и проблема решена. С лампочками сложнее нужно уже искать эти наводки или перекрытия. С начало определится на каком участке данная неисправность. Очень сложно когда горит непостоянно трудно определится но можно.
1 от лампы уходит два провода один на микропроцессор приборки, другой на механические контакты сначала бачка затем микрика ручника.
Для начала я бы удалил провод из разъема идущий на переключатель бачка. и проверил загорается ли лампа от процессора приборки или проблема с проводами.
Как удалять решайте сами мне проще разобрать разъем и вытащить провод, кому то разрезать, а затем соединить.
cross1208
10 November 2010
Беркут
Когда определено что неисправность в проводах. то следующая проверка удаление провода идущий к ручнику от бачка и проверка неисправности на каком участке до переключателя бачка или после. Уделить внимание разъему бачка самое вероятное место перекрытия и наводок.
nik7777777
10 November 2010
шурец
Ой я не тебе написать это хотел!
аNikPa
nik7777777
10 November 2010
где стоят № 71 и 72 знает кто-нибудь?
cross1208
10 November 2010
nik7777777
71 выключатель в крышке бачка с тормозухой в моторном отсеке. 72 концевой выключатель под рукояткой ручника. Снимаешь чехол ручника и увидишь этот концевик ближе к торпеде.
NikPa
10 November 2010
шурец
Подойдёт, только цвета проводов могут не совпасть.
Беркут
10 November 2010
Сегодня на улице относительно сухо и индикатор ручника не светится. Кстати, там стоит светодиод. Так вот, полазил немного под капотом и выяснил, что проблема находится в датчике уровня тормозухи - из-за влажной грязи на разъеме была, по всей видимости, небольшая утечка, из-за которой и индикатор слегка светился. Так что, коллеги, ухаживать надо за своим железным другом. На нашей ветке для поддрежания чистоты двигателя предлагают на решетку радиатора установить или отрезок уплотнителя от ВАЗа или уплотнитель для домовых дверей, чтобы закрыть щель между решеткой радиатора и капотом.
nik7777777
10 November 2010
шурец
нашёл проблему!!! Контакт на крышке бачка, зачистил и все ок!!!
cross1208
Спасибо за подсказку!!!
шурец
11 November 2010
nik7777777
вчера смотрел-не горит уже. Ничего не делал. Фокус ёмаё))
nik7777777
18 November 2010
А у меня опять загорелась и больше так не прокатывает!!! Даже если разъем снимаю с бачка, все равно горит!
Андреич СПб
9 December 2010
cross1208:
при выходе из строя более двух датчиков АБС загорается и ручник
cross1208
Откуда информация про два и более датчиков?
Vovan_mail
19 January 2011
Может это поможет. В каких случаях лампа ручника горит
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/324859.jpg
У АБС свой индикатор и не связан с лампочкой ручника. Хотя они тут загнули по контурам. Лампочка работает от датчика бочка тормозной жидкости и кнопки ручника.
Интересно даже как система определяет что один контур работает а другой нет, если в обычной комплектации не чего нет , ни абс, не ЕСР. В фокусе не установлен датчик давления тормозной жидкости. Это скорее написано для того что бы вы приехали на сервис официалов и Вас там развели на пару тысяч рублей официально и на профессиональном уровне.
alexey88
20 January 2011
Доброго времени суток!!
в снегопады и оттепели(коих за последние 2 недели было немало) стала мограть лампочка стояночно тормоза\уровня тормозной жидкости. причем не регулярно, а как повезет. (моргает очень тускло- как буд-то коротит. включаю ручник- загорается ярче).
вопрос: как разобрать кожух ручного тормоза? может ли это замыкать лампа в приборке? ну или это правда что-то с тормозной системой? (тормозухи сколько было-столько и осталось.)
Заранее спасибо за ответы. -=)
замыкало на крыжечке тормозухи... =) открутил... 2 мин и больше не загорается, так что в моем случае виновата влага =))
pobez
6 February 2011
Всем привет.И у меня,такая хрень то горит,то мигает лампа ручника,иногда все нормально.Был у дилеров все ок. не каких ошибок непоказывает.Отсоединил провод, как писал CROSS1208, от панели , все тоже самое,получается ,что сигнал идет от процессора приборки.Кстати абс работает отлично,тормоза тоже.В чем же дело.
ff1se
10 April 2011
Всем привет))Есть небольшая,но мерзкая проблема(((Когда ставишь на ручник на приборной панели не загорается лампочка,а так она работает как вкл зажигание,снимал кожух ручника увидел что на + нет контакта,на ощупь посматрел никаких проводов поблизости нет,а сняли все целиком тож нет свободных проводов((( может кто-нибудь даст схему,или куда он мог подеваться???
Vovan_mail
10 April 2011
ff1se
http://upload.akusherstvo.ru/image347154.gif
вот
Баломут
11 April 2011
парни помогите пожалоста горит лампа ручнека, у шоб её, горит собака постоянно и чтоб я не делал какой контакт я не снемал горит падла постоянно я даже датчик с паплывком на изнанку вывернул один хрен лампа горит как на новогодней ёлки, могут ли контакты засорится до такого что цепь замкнулась и пока не почистишь лампа будет гореть или может проблема в чём другом а.
uzipof
20 April 2011
Обнаружилась проблема, нашел ее вот где, при поднятии ручника кнопка на ктороую он давит не совсем поднимается(может пружинка подсжалась), и он как бы не горит, поторкал ее рукой загорелась...(если потянуть ее вверх тоже горит отпускаю погасает, хотя от горит до негорит, ход около 1мм...) и так уже неделю... думаю подрастянуть пружинку, иного решения не нашел пока... ну может еще новая пипка...
uzipof
20 April 2011
у меня проблема другая лампа не горит, нашел причину - концевик который под ручником, пошевелю его рукой - заработает... но чаще не работает, потяну на себя - работает - отпущу опять неработает... может пружинка подсжалась...
ff1se
22 April 2011
да не самого провода на клемме нет,если бы пружина,тоэто на 5 мин,а так по...ться придется)))
mmd1977
30 May 2011
У меня лампа живет своей жизнью, то потухнет то погаснет как говорится. То постоянно горит, то на ходу загорится, то наоборот на ходу погаснет, погода на это дело не влияет, может гореть как в сырую так и в сухую погоду и наоборот может не гореть. Когда был на диагностике ошибки обнулили, недели 2 не горела, сейчас опять горит когда хочет. тормазуха в норме, колодки вроде тоже.
Че делать не знаю, причем горит полным светом не тускло, уже полтора года езжу и такая фигня.
Вообще приборка как новогодняя елка, чек горит ручник горит и подушки горят, а когда еще уровень бенза загорается то вообще красота
EvГeN
31 May 2011
у меня лампа ручника загорается при повороте направо, причем раньше надо было давольно сильно поворачивать чтоб загорелась, сейчас в легкую загорается, но и тухнет после выхода из поворота. Друг сказал может из-за колодок( на них милиметров 7 еще есть), батя говорит где то замыкает, брат говорит давление падает в повороте надо проверять тормазуху. Кому верить ...?! Видимо всем))
P.S. В повороте не торможу, наоборот поддерживаю газ.
uzipof
31 May 2011
проверьте уровень тормозной жидкости
Dr.Wolf-88
31 May 2011
Возможно контакт ручника западает (отклоняется на контакт) при повороте его заваливает на разрыв. посмотри, покачай по шевели. лучше идти от простого. мож подтянуть?
uzipof
31 May 2011
по идее для этого контакт при отпущеном ручнике прижат к корпусу датчика находящимся под ручником...
тема похожая была, где то, загарающаяся при движении лампа свидетельствует об уходе тормозной жидкости (собственно сам на себе проверил)
Холивар
31 May 2011
У меня мерцала лампа. Уровень тормозной жидкости в норме. Снял крышку с бачка и почистил все видимые контакты, помогло
