У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
SagizBoy:
Ответ 2300 руб. |
Не у дилера 2200, с поставкой 5-7 дней
сергей117:
Всем привет! Подскажите как открыть багажник на фокус 2 седан с брелка и с кнопки не открывается? спасибо. |
Сегодня как раз открывал... через салон, по описанному в этой теме сценарию
FusДа я ж не про замок, А про кнопку багажника. Микруха в обрамлении куска пластмассы и резины стоит две штуки, жуть.
Уважаемые форумчане, у меня была проблема. Я купил федю год назад, 2005 г.в., хэтч. 5 дв., где-то неделю назад, после весенних дождей замок начал сам открываться, затем перестал работать (до этого багажник открывался только с ключа).на выходных сняли замок, оказывается он рабочий, собрали обратно, работает. После решили сделать кнопку.Перебрали много кнопок,но ни одна не подходила, были слишком громоздкими.После двух часов поисков,осенило, кнопка то работает на замыкание!!!И что мы сделали, а все оказывается просто. Взяли 2 болта с гайками и шайбами,в пластмассовой части кнопки проделали 2 отверстия под эти болты, только отверстия надо делать в том месте, чтобы болты не прикасались с возвратными пластинами кнопки.Подсоединили провода от замыкателя к этим болтам и поставили кнопку на место. При нажатии алюминиевая кнопка замыкается два болта и дверь открывается.Вот так, дешево и сердито.Всем удачи!!!
Всем привет!!! Капец у меня случилась катострофа!!! Помогите!!! Хетч 2008 г, багажник закрылся и не открывается!!! При нажатии кнопки на багажнике либо на пульте, что-то там шевелиться, но толка нет. Клацает и без толку!!!
Горностай:
Доброго времени суток. У меня седан. Была проблема с багажником. Оказалось следующее: В месте, где провода переходят из кузова в дверь багажника они перетерлись. Проблема решается заменой провода. Удачи. Если нужны технические подробности, пишите в личку |
На хэтчбеке данная проблема возникает при перетирании проводов идущих под дверной накладкой к кнопке.
Снимаете накладку , вскрываете изоляцию двух проводов и ремонтируете.На заводе проводку не правильно кладут ,вот она и перетирается под давлением накладки
Обратно положите провода под направляющие.
Bartelby
Тебе повезло - у тебя хетч. Снимай оббивку с салона и откручивай замок. Покопайся, в этой теме есть фото.
приветствую!
1,5 мес. назад погасла лампа освещения в багажнике. Не особо напрягало, но заметил, что замена лампы эффекта не дало. 3 недели назад багажник начал закрываться только со 2ого раза! Неделю назад он вообще не открылся. Сегодня я открыл его изнутри, открутив от кузова петлю. Покачав жгут и нажав на кнопку багажника, я случайно и в последний раз смог открыть замок и поймать выпавшую из замка петлю.
В жгуте оказались перебиты 2 провода, остальные 4 были протерты до медных жил.
Последовательно разрывая и скручивая, я срастил 4 перебитых провода и заизолировал. Т.к. все провода одинаковые и окрашены в черный цвет. Я попробовал соединить их в 2 вариациях. И тут, я считаю, я совершил ошибку. Я смотрел на лампу подсветки багажника. Соединив 2 провода так, что она загорелась при открытом багажнике, я скрутил 2 оставшихся и решил, что все устранено.
Но, теперь лампа подсветки в багажнике горит постоянно, а замок не реагирует на кнопку открывания багажника вообще!
Для меня до сих пор остается загадкой где находится концевик, который регистрирует открытие/закрытие багажника? Это важно, т.к. если все-таки я правильно соединил оборванные провода, то горящая лампа свидетельствует о разорванной цепи и возможно поэтому замок не реагирует на кнопку.
maXis
1 May 2011
подсветка багажника заработала. при другой комбинации лампа не работала.
вопрос конкретно к людям, которые владеют схемой.
И еще вопрос, подскажите пожалуйста номер предохранителя в салоне, который защищает эл. цепь замка багажника.
Ура, ура, все исправил!
Все-таки 2 провода были скручены неправильно: 4ый с 4ым, 9ый с 1ым!
Рекомендую вести работы по данной схеме (она уже выкладывалась на этом сайте).
И не ориентируйтесь по лампочке в багажнике, как я
Спасибо автору!
dubaylov
Такая же ерунда, сначала не закрывался проехав 300 м. с открытым багажником до дома в гараже закрылся и теперь не открывается. На кнопку нажимаешь что то щелкает, а замок не открывается(focus 2 рейстал хэтч). Подскажите как открыть дверь багажника, и что сломалось, замок?
Вет151
12 May 2011
Ребята, сори за "карявое" объяснение, а кто подскажет:
фф седан 2006г. после мойки, отошла резинка, которая закрывает кнопку открытия багажника
не долго думая я её снял и вытащил из пазов "железочку", которая находится под ней (на которую нажимаешь чтобы открыть багажник)..
теперь видно черную пластмаску и на ней красную толи кнопку толи точку...
собираю все обратно.. но что-то багажник не открывается
Да и с пульта не знаю как открыть, сигналка не родная...
Самому получиться собрать или надо на сервис ехать?
Вет151
надо проверить, срабатывает-ли микруха или нет (при нажатии - контакты замыкаются с нулевым сопротивлением, в отпущенном состоянии - сопротивление превышает 1МОм).
Кроме того можно попробовать нажать на микрушку (торчит стальной штырек) при удаленной железке. Если получается, то возможно узел просто неправильно собрали, например железку не той стороной поставили.
Вет151
13 May 2011
BorjomyСпс, местные мастера откликнулись, обещали помочь
arajan
22 May 2011
FF2 хэтчбек 2008
Работает второй год, есть возможность открыть багажник через салон. Затраты 200 рублей
arajan
22 May 2011
Подбор пружины возврата происходит опытным путём. Из замка надо убрать эл. мотор, белую шестерёнку с червяком и пружинку с наконечником (обрат ход). блок микрика вернуть на место.
С пластиковой обшивкой багажника ничего делать не надо, всё нормально садится. На конце металлического штока нарезается резьба М3 и закручиваются две гайки. Буду рад если кому нибудь помог!
форд седан 2006 г.в.(Всеволжск). Багажник через 3 года перестал открываться после снятия с охраны с брелка,(открылся после 5 потановок и снятий), неисправность оказалась в обрыве минусового провода в косе проводов в крышке багажнике слева вверху (провод наростили,соединили,заизолировали, весь жгут обмотали толстым слоем изоленты(против излома) Цена вопроса 300р. на нормальном сервисе. Работает до сих пор.
Вчера багажник закрылся окончательно. Откинули заднее сидение,залезли в багажник через салон, сняли обшивку багажника изнутри (на клопах). Пошевилили контакт замка багажника, багажник открылся (если проблема с самим замком, то по уверению мастера открыть изнутри легко. Контакт зачистили, пшикнули.
Цена вопроса 500р.
привет всем. ) может кто знает код кнопки на 5ю дверь хетча? а то спульта открывает а кнопка жмвет своей жизнью)
добрый вечер! У меня тоже такая хрень случилась с багажником, не открывается . Пришлось ехать в сервис, отремонтировали, но содрали 1500 рубликов. Но рекомендовали купить новый замок, сколько стоит, ответь те пожалуйста.
По открытию багажника на ФФ2 ОПИСАНО ВСЕ ПРАВИЛЬНО Добавление:пистоны крепления обшивки состоят из 2хчастей винта и шайбы-стопора снимаются разъединением винта и шайбы:выковыриваем винт шилом или ножом,затем вытаскиваем шайбу-стопор.Замок крепится изнутри винтами шестизвездочниками,перед открытием рекомендую запастись такими головками.Всем откликнувшимся на проблему СПАСИБОС И УВАЖУХА
Причина отказа багажника-перетершийся провод в месте вхождения пучка в багажник.Провода многожильные медные-запаситесь аналогом для сращивания во время ремонта.
soldger1380
Можешь фото скинуть где эти провода перетираются? Видно сразу как открываешь обшивку? Уже 4 раза снимал ее из за заклинивания замка, хэтч у меня09 год, есичо. И смазывал его и пытался отрегулировать петлю на кузове. Толку ноль, думаю может где то не контакт. Происходит так: нажимаю кнопку или на пульте или на машине не важно, слышен слегка заметный щелчок, теперь назваливаю на багажник и еще раз нажимаю кнопку, только тогда замок откроется. Я в полном недоумение. Хочу посмотреть проводку, это не дело так ездить. Спасибо.
Ivan40
Тоже устал от этого. Провода целые, замена эл. двигателя ничего не дала, все детали в замке нормальные. Проблема в конструкции замка. Белая шестерёнка проворачивается больше чем надо (по неизвестным причинам) и происходит заклинивание привода самого замка (пластиковый рычаг). Восстановить работу замка можно только путём отсоединения электрической части от механической, помогает когда на час, когда на день, когда на неделю. Вылечить это можно только заменой замка или установить привод от 2110. Выше есть мои фото.
arajan
Да вы что серьезно? Никто не знает решения, может импульс тока подаваемый на момент открывания большой, я замерял тестером когда думал что напруга не идет, подается интервал секунды 2, напряжение - 5 вольт где то.
arajan
16 June 2011
Ivan40
может большой, может маленький, как отрегулировать время и силу импульса??? По поводу пяти вольт- я не в курсе, у всех вроде 12. Пробуй биться с замком дальше. У меня 1/0 в пользу замка. Только привод 2110 спас. Новый замок покупать не стал - потому что причина в недоделанном замке. Машине два года.
arajanАналогичная история, машина 09г.в. Как отрегулировать время импульса и сам не заю, так просто размышлял по этому поводу, а на практике как решить без понятия, на электрика не учился.
Не хотелось бы конечно сверлить и колхозить эл.замок.
Ivan40
Сверлить конечно не хочется, полностью согласен!!! Но и открывать багажник чудо-способом тоже надоедает...
stanislav2009
19 June 2011
stanislav2009:
привет всем. ) может кто знает код кнопки(в эксисит) на 5ю дверь хетча? а то спульта открывает а кнопка живет своей жизнью)  |
кто знает подскажите!
stanislav20091480287 - кнопка
Для тех, кто сам будет устранять обрыв провдов, в пучке багажника. Сегодня открыл багажник (ФФ2 седан) из салона подав +12 В на 1 контакт разъема (бело-зеленый провод), минус - на 3 контакт разъема (черный провод). Как и у всех в пучке были порваны 3 провода, один - с нарушенной изоляцией. После рамонта загорелись фонари подсветки номерного знака.
