Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
254,1K
4K
osi-nik
26 May 2011
У меня трехдверка, значит проводок приходит в ГЕМ? А там, не подскажете, на какой разъем?
-Wolf-
27 May 2011
Други, скажите, стоит ПБ5 - в последнее время во время движения или просто когда машина стоит появляется надпись открыт капот...хотя есессно он закрыт. ЕСли ставить на охрану то может начать пищать...пробовоал нажимать концевик на капоте но он очень туго нажимается..Это у всех так? И еще заметил место на капоте куда прикосается концевик вмято и там нет краски. Это тоже у всех так?
dr.DOS
27 May 2011
-Wolf-
влага не попала в концевик?
asa
27 May 2011
-Wolf-:
Это вроде не концевик, а амортизатор. Сам концевичок стоит внутри замка.
-Wolf-
27 May 2011
dr.DOS
Попадала, но не сильно н даче мыл двигатель и слегка со шланго ливнул, но без давления.
А то что капот в том месте внутри вмят и краски нет это нормуль?
dr.DOS
27 May 2011
видеть надо
Svyazist
27 May 2011
-Wolf-
Похожая проблема?
Решение
28 May 2011
osi-nik
Читай тут.
Пакет Безопасности №5 (сообщение #430994)
И вот тут.
Пакет Безопасности №5 (сообщение #670957)
vlandr
29 May 2011
Никто не ответил на второй вопрос, а именно: при закрытии авто ключом (два раза поворот против часовой стрелки) перехватывается код сигнализации грабером, т.е. подает ли сигнализация радиосигнал.
Спасибо.
29 May 2011
vlandr
Сами то как думаете?
Сигнал передает сам брелок при нажатии кнопок, машина его только принимает.
vlandr
30 May 2011
Rics, читайте, пожалуйста, внимательнее: я писал о закрытии авто ключом, а не брелком. Меня интересует подает ли при этом сигнализация радиосигнал и если да, то значит возможен перехват грабером. Ну, а если нет ...
30 May 2011
vlandr
Ну я же вам об этом и говорил... Точнее подразумевалось именно это. Передатчик есть только в брелке. В самой машине нет передатчика.
Как думаете если крутить ключом не нажимая кнопок на брелке, будет передаваться сигнал?
Ответ один. Нет, не передаёт.
Xfree86
15 June 2011
Пипл подскажите плиз такую штуку купил кусок проводки и там есть разъем ПБ5 для плафона. от разъема идет белый провод в колодку
ФОТО:
штатно от гема к этой колодке у меня ничего не идет крмое проводка для стопаря на заднем стекле.
вопрос: откуда тянуть проводок к этой колодке?
и еще меня замучал глючить датчик капота от нештатной сигналки. хочу воткнуть замок под ПБ5. кто знает будет работать с сигналкой или нет. КАН модуль к сигналке цепляли. поидее он должен воспринимать замок.
Может конечно вопрос и не в эту тему писать. если что перенаправьте плз))
16 June 2011
Xfree86
В эту колодку идёт провод от субмариной подсветки (два красных светодиода в плафоне)
Установка сигнализации своими силами.
Xfree86
16 June 2011
неее. разъема для субмаринной у меня какраз в проводке нет! А вот белые проводки которые идут от этой колодки идут: один к датчику объема, второй к разъему для приемника радиосигналов для дорестайла
MichaelM
26 June 2011
А комлектации FF2 2007г. с ПБ1 все ключи без кнопок можно новый ключ с брелком обучить двери открывать?
26 June 2011
MichaelM
Можно в инструкции написано как и что надо делать,но вот чтобы он завёл машину надо на прошивку к дилеру
смити
26 June 2011
MichaelM
MichaelM:
Если в салоне подсветка красная то - да, если зеленая то нужно еще приемный модуль в потолке доустанавливать.
fafsd
3 July 2011
Уважаемые,как вы считаете достаточно ли ПБ№5 или стоит еще дополнительно установить сигнализацию ?
_woodoo_
3 July 2011
Сигналку больше не нужно, а вот противоугонку стоило б поставить. Механику или доп иммо.
-Wolf-
6 July 2011
Клубни, подскажите плз
сегодня обнаружил такую проблемку передние стекла отпускаются и поднимаются при одном нажатие а задние только отпускаются...поднимать их приходится постоянно держа кнопку. Хотя раньше точно все работало. Так же и с пульта штатной сигналки если закрывать с него стекла то передние поднимаются а задние нет.
В чем может быть проблема? Титаниум 2010 + ПБ5.
DDSEX
6 July 2011
может дело в "обучении" стеклоподъемников ? аккумулятор отключали ?
-Wolf-
6 July 2011
да обучал...но чет как то странно
newudu
20 July 2011
сегодня определился с выбором . будет скоро фокус седан тоже с ПБ5. я так понимаю его недостаток аж 2006 года по снятию с охраны при открытии двери ключем так и не исправили.
fafsd
20 July 2011
ребят..ничего страшного если моя машина с пб5,но без сигналки постоит у дома недельку ?)))
newudu
20 July 2011
нет уж . я даже десятку свою на стоянку отгонял на 10 дней хоть и каско есть . если только есть кому за ней присматривать оставляй. ПБ-5 не нянька.
_woodoo_
21 July 2011
fafsd
В ПБ №5 есть сигнализация.
21 July 2011
F
fafsd:
Не факт что простоит
fafsd
21 July 2011
спасибо успокоил
21 July 2011
Просто у товарища с ПБ5 в Питере за ночь ушол
