Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
895K
1,3K
2,9K
alex.pskov
20 May 2011
это та, что ставят дилеры? Одобренная Фордом и включённая в весенне-летнее предложение?
Тоже подумываю... Хотя, конечно, и клиренса жалко
была ситуация
ставил эту защиту у официалов зимой, неделю назад меня промежуточный подшипник переднего привода, соответственно при ремонте снимали защиту, тока прикрутили наверно криво, т.к. через пару дней задние болты (2 штуки) открутились и соответственно она повисла на передних креплениях, но так как крепиться она на кронштейны а не на опору радиатора, проблем удалось избежать из-за ее веса
Prikhod
20 May 2011
sme
не дилеры немного другую ставят, но она говорят тонкая и защищает плохо... вот такую дилеры ставят...
А про которую я спрашивал, вроде не сильно отличается, но железо толще и следовательно лучше защищает!! Вот только вопрос с клиренсом
sme
20 May 2011
Prikhod
А как у этой с потерей клиренса?
alex.pskov
20 May 2011
на выходных залезу в яму, сфотографирую, и замерю
injector
21 May 2011
Я покупал у диллера. Нормальная защита и совсем не похожа на ту что на фото. Метал плотный. Клиренс не съедает.
Prikhod
22 May 2011
sme
Сам не знаю...официалы говорят миллиметров 7 - 9
injector
Диллеры разную защиту устанавливают...а это фотка защиты от металлопродукции которая одобрена фмк.
kanitel
30 May 2011
Подскажите кто ставил такую защиту??? Сколько клиренса съедает?? и вообще как она??
Купил такую же Шериф за 2500 руб.
alfeg_focus
31 May 2011
Мне диллер Дженсер-Ясенево предложил металлическую с установкой за 5к с копейками. Налетел на бетонный блок.теперь болтается на 3 винтах пластиковая защита на моей девочке
p.s.: больше никогда не дам водить девушкам у которых нет прав или купившие их не отучившись в автошколе.
injector
4 June 2011
alfeg_focus
Пластиковый пыльник, ровным счетом не дает ничего. Еще повезло что все обошлось, и ничего серьезного. С металлом, поспокойнее как-то.
jpantic
8 June 2011
Господа форумчане, посоветуйте чайнику какую защиту лучше ставить. Хотелось бы минимизировать уменьшение клиренса. Что лучше купить исходя из этих соображений?
IGOR_MIH
9 June 2011
jpantic
Меньше всего клиренс уменьшает композитная защита. У меня как раз такая стоит уже два года, очень доволен(ставил питерский Карбон).
Юрьич
9 June 2011
IGOR_MIH
Это ВАМ продавцы наверное сказали или сами вживую сравнивали?
jpantic
10 June 2011
IGOR_MIH
Если не секрет, где брали и за сколько?
IGOR_MIH
15 June 2011
Сравнивал вживую. Брал в Major, отдал четыре с небольшим, точно не помню, давно это было.
Shmul
20 June 2011
Поставил себе карбоновую защиту - красота!
Правда когда при поездке в деревню ей об землю чиркал - сердце кровью обливалось, клиренс то ниже
Когда вернулся посмотрел на подъемнике - ни царапины!
Brians
28 June 2011
Я вчера переезжал рельсы, вылез булыжник из земли, я одним колесом попал в яму, видать наехал на булыжник этот и он замял мне защиту, ща движка, судя по всем масляным фильтром или еще чем то по ней задевает и вибрация в салон идет, надо в страховую гнать, потом в сервис, защиту выпремлять и смотреть может еще че... Но вроде ниче ни откуда не бежит...
Вот интересно, если б не было защиты, пробил бы картер или вообще не зацепил бы?
Mr.Mirror
28 June 2011
Brians
Возможно картер и не зацепили бы(в этом случае)-поймете когда увидите величину и место замятия,но от защиты не стоит отказываться.
Brians
28 June 2011
Да, сегодня поднял, снял защиту, офигеть там царапина, если б не защита - не было бы больше у меня коробки!
gcnet
29 June 2011
Подскажите пожалуйста какую лучше поставить защиту картера на форд фокус 2 2008г.в 1,8 .Сейчас стоит самоделка какая-то,идет вибрация когда кондиционер включаю,да и правой стороной защиты постоянно цепляю по проселочным дорогам(в сервесе так выгнули чтобы движку не мешала).Заранее спасибо
Банан
29 June 2011
ФФ2 2007 седан, испанец 115л.с.
подскажите, что ставить, кроме защиты картера? есть защита радиатора или что-то в этом роде?
RB.King
29 June 2011
Банан
Если нет сетки, то было бы неплохо поставить -
Защита радиатора
Банан
29 June 2011
RB.King. согласен на 100%, посмотрел радиатор - жалко его, мелкие камешки делают большую гадость. но сначала защиту, т.к. уже к ней буду ставить сетку
Sergert1
29 June 2011
Б
Банан:
Наоборот, удобнее сначала сеточку поставить, а потом защиту.
gcnet
29 June 2011
Господа мне то вы подскажите пожалуйста
Mr.Mirror
29 June 2011
gcnet
Шериф
gcnet
30 June 2011
Спасибо - а что лучше - сталь или композитная защита?
alex.pskov
30 June 2011
gcnet
смотри по деньгам
Банан
1 July 2011
sbm__, ты писал про передний дефлектор. мне вроде тоже такая хрень нужна. сам понять не могу, по фото можешь соориентировать?
sbm__
4 July 2011
Банан
Не смогу, сейчас на даче, с инетом проблемы.
Тонкая плоская пластина почти во всю ширину машины, шириной см 20. Находится под передним бампером.
Дефлектор радиатора нижний, финис 1521604 на фф2 рестайл.
Юрьич
5 July 2011
Банан
Наверное фото дефлектора поможет.Стоит под передним бампером.
