Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
32,2K
eai76
11 May 2011
Здравствуйте, нужна ссылка на запчасти при переборки головки двигателя, спасибо
Las9w
11 May 2011
eai76
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ изучай.
romkus
12 May 2011
Добрый вечер! Помогите, нужен холодильник или морозильник, чтобы вошел в багажник С-MAXа на 12 вольт. Не на 2-3 литра, а по максиму. Готов даже сиденья сложить.
B-V-V
12 May 2011
romkus
Автохолодильники
romkus
12 May 2011
B-V-V
Спасибо, все прочитал. Но мне надо литров на 120. Поищу через яндех.
Tepa222
18 May 2011
здрасти подскажите пожалуйста где можно купить багажник на крышу ( две дуги) подешевле ?
shorich
19 May 2011
Tepa222
в магазине
Запчасти и Услуги
Продам
Куплю
rodslava
20 May 2011
Кто знает, в какой точке на двигателе крепится минусовая клемма с аккумулятора (двигатель 2.0 AODA) ?В сервисе меняли сцепление , забыли прикрутить.
Bac9I
21 May 2011
Доброго времени суток!
двигатель 1.6 115л.с.
В поиске прочитал все про систему охлаждения,но не нашел ответа на мой вопрос.
№1 что к нему приходит и откуда?
№2 что подсоединяется к этим патрубкам?
если есть возможность на ответ приложить фото буду благодарен!
Dima8888
21 May 2011
Может знает кто подойдёт ли масляный фильтр BOSCH 0 451 103 259 в с-макс?
Джордж Вашингтон
21 May 2011
rodslava,
Задать вопрос в этой теме: Аккумулятор
Bac9I,
Задать вопрос в этой теме: Система охлаждения: общие вопросы
Dima8888
А Вам в помощь эта тема: Двигатель : масло : масляный фильтр
ПАВЕЛ33
25 May 2011
Подскажите пожалуйста, не знаю куда писать: У меня проблема такого плана - машина C-max 2.0 АКПП когда останавливаюсь в пробке или ряду на драйве начинают гулять обороты и недавно появилась такая особенность: машину тянет вперед какбудто я отпускаю педаль газа. Происходит это не постоянно, а какбудто накатами. В эти моменты огромное желание вдавить педаль тормоза в сам пол. Заранее благодарен, если ктонить сталкивался с подобным и поможет мне, старому чайнику))
-Евгенич-
25 May 2011
Впускной тракт:форсунки, дроссельная заслонка,клапан управления заслон
Вадим_777
25 May 2011
Всем здрасьте... Скажите плз, сегодня поехал на диагностику в сервиз, где приобретал макса в 2006 г., результат: замена тормозных дисков, замена масла в коробке, в двигателе, оборвана нижняя подушка двигателя, уже заменил 2 раза опорный подшипник, гудит ступичный подшипник, пора менять наконечники, при этом пробег 60000 км. И эксплуатировалась ооочень аккуратно моей женой, а ездить она умеет. Аппетит 15-17 л. на 100 км., Даже если учесть что у меня 2 л., автомат, то аппетит хороший. Подскажите, мож стоит его продать? Ведь запчасти сейчас какие-то ненадежные Спасибо...
Джордж Вашингтон
25 May 2011
Вадим_777
Вам сюда: Как я продал свой C-МАХ или С-МАХ с пробегом
mega_paha
25 May 2011
Всем привет.У меня фф1 американец 2001г.акпп 2 литра сплит.Короче такая проблема,при нормальном ускорении всё ок,но при нажатии педали газа в пол,1-2 передача всё ок,но 2-3 передача мотор набирает обороты и вот вот должно произойти переключение,машина начинает дёргаться и переключения не происходит!Как только чуть попустишь газ всё ок,тоже самое 3-4 передача и масло акпп немного пузырится.Масло в акпп чистое,нормально пахнет,немного большой уровень.Переключения между передачами почти неощутимо.Машину купил октябре 2010г.Может перед продажей дешёвое масло залили?За раннее спасибо!!!
MAXimy4
25 May 2011
mega_paha
Это форум С-МАХ.
Тебе в другую ветку.
bober59
31 May 2011
Вот такой вопрос: одинаковая ли панель, та из которой пассажирская подушка стреляет, на рестайлай и дорестайлах?
P.S. ну и бонусом вопрос никто не знает, где прикупить б/у ( про тему "разборки спб" знаю, мож еще что)?
Мужики ну, что реально никто не знает ?
ник190574
30 May 2011
Добрый день. Подскажите, что делать, приговорили коленвал (задиры на шейках) если точить то ремонтные вкладыши есть только кореные шатунных ни кто найти не может, двигатель G8DA
-Евгенич-
30 May 2011
Н
ник190574:
G8DA
что это за двигатель?
stiv40
30 May 2011
-Евгенич-
1.6TDCI
-Евгенич-
30 May 2011
чота похоже на то, что ремонтных действительно нет
может там приходится покупать комплектом колено и шатунные
вот здесь: Дизельные двигатели больше инфы может оказаться
VOG
30 May 2011
По задней подвеске хде почитать? Или "подруливающие рычаги" - это по научному как?
MAXimy4
30 May 2011
VOG
Где-нибудь здесь
tengry
31 May 2011
добрый день. у меня вопрос как снять противотуманки для замены лампы на макси 2008 года? накладку легко снял, один винт выкрутил, а второй нестандартный крутится и все бестолку, или я такой бестолковый!
shorich
31 May 2011
tengry
Оптика : ПТФ, снятие/установка, подключение (сообщение #9755540)
lexaxol
1 June 2011
Добрый вечер или ночи.Разобрал сегодня топливный отсойник(который находится в баке)и плата по которой бегает поплавок и показывает уровень топлива поломана.где или с какой другой машины можно достать эту плату???
ник190574
1 June 2011
Спасибо
testov-test
1 June 2011
lexaxol
Вам сюда Топливный бак,фильтр,насос.
lexaxol
1 June 2011
спасибо
Блок предохранителей (ВСМ)
