FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
mlk
16 May 2011
TallPaul:
mlk
Я подумал, что нужно на фокус.
1672407 - большие динамики "высокой серии" на передние и задние двери на S-Max
нет высокочастотный динамик "высокой серии" для S-Max?
Эти динамики не помещаются в дверь, но на торпеде
TallPaul
12 June 2012
mlk
1579740 - "премиум" ВЧ-динамик в торпеде в сборе с решеткой, цвет салона - Pewter
1579780 - то же, цвет салона - Эбонит или Biscuit
mlk
16 May 2011
spasiba!!!
CaRaMBaS
16 May 2011
Подскажите пожалуста код прокладки клапанной крышки на ФФ2 2007 год, двигатель 1.6 автомат., 100 л.с. вин номер WF04XXWPD47K31767 Заранее спасибо!!!
YuryFF
16 May 2011
CaRaMBaS
1 141 575
redizka
16 May 2011
Какой код у этого колпака?
TallPaul
16 May 2011
redizka
1345445 - колпак 15''
Corsa1r
16 May 2011
Ребят дайте пожалуйста код фонаря заднего хода на фф2 рестайл. И такой вопрос: неоригинал от оригинала чем отличается (кроме качества)? что лучше взять?
TallPaul
16 May 2011
Corsa1r
1505706 - фонарь заднего ходя на рестайл. Лучше конечно же оригинал, но он и дороже.
megakasper
17 May 2011
TallPaul
Спасибо выручил )
yomad
17 May 2011
TallPaul
Добрый день !!!
Подскажи 1 026 679 - это пластиковые клипсы, в которые вкручиваются болтики штатной защиты двигателя , или я ошибаюсь. А то защита бренчит, расшатались пластиковые пистоны, в котор крепящие болтики ввинчиваются...
TallPaul
12 June 2012
yomad
1026679 - гайка HN1
1310863 - гайка HN2
1019377 - гайка HN3
TallPaul
17 May 2011
A.D.I.
1672144 - комплект ремня ГРМ (ремень 1004299 + ролик-натяжитель 1376164 + болт 1406293)
1354255 - комплект приводных ремней
allmyheroes
18 May 2011
Никто случаем не знает финисы ручки и ответной части, коврика багажника, для Форд Куга (на картинке выделено красным)? ) ее бы себе поставил Пытался пробить через elcats.ru - безуспешно. у них в базе нет
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110517/6HUnq6k7.jpg
TallPaul
12 June 2012
allmyheroes
Я видел то сообщение в теме про ручку. Сейчас этот участок в каталоге выглядит по-другому, и ручки там нет
allmyheroes
18 May 2011
TallPaul
Возможно сейчас не ставят, но раньше ставили, и по идее должны быть финисы. Может у кого есть более "старый" микрокат?
JustR
18 May 2011
народ, подскажите, пожалуйста код этого болта, весь экзист облазил, не могу найти. Болт закручивается в обшивку двери. А то сорвал резьбу, теперь совсем не закрутить...
и заодно код клипс обшивки
TallPaul
18 May 2011
JustR
1232427 - болт крепления обшивки двери
1257376 - клипса крепления обшивки (аналог подешевле - VAG 6Q0 868 243)
Сломалась клипса? (сообщение #7908767)
JustR
19 May 2011
TallPaul
спасибо большое!
KURCHATOV
19 May 2011
Здравствуйте!!! Можно узнать финисы по следующим запчастям: Подшипник ступицы передний правый , задние салентблоки передних рычагов , задние поперечные рычаги большие , задние поперечные рычаги маленькие , стойки заднего стабилизатора . СПАСИБО!!! ФФ 2 , 2006 г 1.8...
TallPaul
19 May 2011
Sergey222
1471854 - передняя ступица вместе с подшипником
1357317 - задний поперечный рычаг (развальный)
1061668 - задний поперечный рычаг ("косточка")
Стойку заднего стабилизатора выбирай по схеме: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8082889)
Сайлентблок переднего рычага идёт только в неоригинале: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9191767)
Vasilevich
19 May 2011
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код датчика частоты вращения вала на ФФ-2 АКПП 1,6 100.
kotiara 2.0
20 May 2011
други подскажите, какими пистонами (фин) крепиться пыльник к рестайл бамперу от st (интересуют два) под нижней губой. спс
TallPaul
12 June 2012
Vasilevich
Читай здесь: Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #8073347)
kotiara 2.0
Пыльник - это вентиляционный дефлектор?
Vasilevich
20 May 2011
TallPaul
Спасибо! Именно то, что у меня случилось. Причем, даже поведение продавцов при подборе запчасти совпадает на 100%!
DeathMan
20 May 2011
DODEM:
Подскажите код разъема, куда вставляется лампа габаритного огня w5w в передние фары фокус 2 рестайлинг (такая длинная пластмасска сантиметров десять).
+1, тоже надо, что то с ней не то! Аж левая сторона габаритных огней погасла при смене лампочки!
TallPaul
20 May 2011
DeathMan
Много раз вопрос уже этот поднимался. Патрон габарита идёт в сборе с фарой.
Winni
20 May 2011
Подскажите пожалуйста код кранштейна для гнезда aux и usb
TallPaul
20 May 2011
Winni
1720990 - кронштейн в подлокотник, после 05.11.2010
1541417 - то же, до 05.11.2010
alexfocus7506
20 May 2011
topford:
alexfocus7506
1343862 - юбка пер. бампера
1352835 - правая накладка ПТФ текстурированная отделка
1354052 - правая накладка ПТФ гладкая/грунтованная отделка
1336763 - передний бампер грунтованный
а подскажите пожалуйста почему этот номер 1336763 передний бампер грунтованный
в экзисте выдает на картинке бампер от С-МАХ помоему.
и в экзисте говорят что если придет не на фокус2 то менять не будем.
что мне делать?
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandle...x?ccid=7080001E
http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?mode...6&Office=ru
