Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
351,5K
1,7K
Alexlenkin
18 May 2011
Прочитал про положения 0,1,2 на корректоре фары. Фара с линзой, штатным ксеноном и корректором. Форд фокус 2 до рестайл 2007. У меня проблема корректор вылазеет как-бы наполовину. А где у него эти положения 0,1,2???!!!
18 May 2011
Alexlenkin
Смотри датчики уровня фар.
Это передний, справа.
alligator44
25 May 2011
sammer
Зацени...
Очистка фары от белого налета, образующегося от лампы габаритов.
prowler
26 May 2011
нет ни у кого фото адаптива на стене и с размерами настройки? а то что-то как на стенде отрегулировали...хотел бы сам посмотреть)) спс
Дядя Лёня
2 June 2011
Мужики, помогите плиз. Причиной чего может быть, что на "холодную" ксеноновые лампы зажигаются нормально, но стоит им немного поработать, и после выключения их невозможно опять включить? При включении слышно, что блоки работают, а лампы молчат. Через несколько попыток может загореться одна из ламп (любая, левая-правая, ни от чего не зависит), но обе не загораются. Только после стоянки минут 30 обе лампы опять работают как ни в чем не бывало. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может быть такое, что разогретые лампы требуют большей силы тока для розжига, например?
DeathMan
21 June 2011
Подскажите, удавалось ли кому то разбирать патрон (держатель) габаритных огней, а то у меня там контакт нарушился, думаю обломился провод (потому что когда шевелишь провод лампочка моргает), есть ли у кого опыт доставания с этого крепления контактов для последующей пропайки и установки обратно?
Дядя Лёня
22 June 2011
Что-то тут не очень часто отвечают... Пока ждал ответа - сам разобрался в своей проблеме. Опишу её, может кому пригодится. Напомню:
Оказывается, лампы Филипс, которые я купил, имели очень длинную ножку контакта, она упиралась в корпус моторчика (или соленоида, не знаю, что там конкретно) внутри линзы и коротила "на массу"!!! Удивительно, но оригинальные лампы, под которые расчитаны штатные линзы, имеют такую же длину контакта. Почему происходит упирание, я так и не разобрался. Пришлось вручную укорачивать контакты на лампах, только после этого все заработало как надо...
DeathMan:
Я думаю, что врядли кто-то разбирал патрон, ибо это редкий случай, чтобы там что-то отходило. Мне кажется, он не должен вообще разбираться. Можно попробовать найти битую фару, отрезать у неё этот патрон и поставить его себе вместо сломанного.
alligator44
22 June 2011
DeathMan
Авто какое? Рестайл или дорестайл ?
Если рестайл, то вот...
Просто со стороны установки лампы ткнуть шилом выпрямив отогнутый усик.
И потянув за провод вынуть контакт.
DeathMan
22 June 2011
alligator44
Вроде в профиле заполнил инфу, просто навести на аватар курсор мыши и там будет инфа "Ford Focus 2 2010" тобишь рестайл !
rolex-x
26 June 2011
Уважаемые кто подскажет где искать провод, который включает дальний свет?
alligator44
26 June 2011
DeathMan
Ну что, я выложил фотки того патрона габаритов ?
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #10273767)
Или что то другое надо было ?
sammer
26 June 2011
Если нужны кому такие патроны габариток на рестайл - велком в личку
DeathMan
26 June 2011
alligator44
Именно это нужно было, спасибо, буду вытаскивать пробовать, думаю пропайка понадобится !
Депутат
26 June 2011
sammer
как бы у меня один патрон габарита немного обломан,
DEHFF
28 June 2011
Здравствуйте! Проблема в следующем... На моем фокусе установлен заводской ксенон. Не могу погасить ближний свет фар. Выключается только извлечением предохранителей. Прозванивал проводку - цела. Выпаивал реле из GEMa и проверял - рабочее. Скорее всего сам GEM глючит... Цепь питания катушки реле не выключается. Возможно ли что-либо сделать? Или только замена самого GEMa? Заранее спасибо!
RAU074
28 June 2011
а выключением зажигания?
DEHFF
28 June 2011
RAU074:
К сожалению, нет
DEHFF
28 June 2011
Самое интересное, автокорректор, когда переводишь ручку в положение "ближний свет" начинает регулировать фару, а когда выключаешь, приводит ее в исходное положение. А вот сам свет, как горел, так и горит.
RAU074
28 June 2011
цитата (anike)
К сожалению, нет
ничо себе - гиперскандинавский вариант.. ужасс.. а после чего такое началось? мож лазали куда не надо?
DEHFF
28 June 2011
Маловероятно, что из-за этого... Но началось после посещения шиномонтажа. Резину менял.
Дядя Лёня
1 July 2011
Может, самопроизвольно включается функция Follow Me Home? Если это так, то через 30 секунд после постановки на охрану фары должны выключиться. Можно проверить. Но как бы то ни было, боюсь что по-любому надо к дилеру, выяснять в чем фишка...
cop-cool
10 July 2011
Всем добрый вечер! Я недавно заметил если зажигание включено (не важно заведена машина или нет) и включить ближний свет при этом нажать в это время на тормоз то срабатывает ручной корректор фар буквально на мгновение просто бжик и все Машина 2009 года рестайл думал только у меня такая фигня но еще у двоих знакомых такая штука что это может быть? кто нибудь замечал на своей машине это?
Snezhnii
17 July 2011
cop-cool
Прочитай предыдущие страницы, ни кто не может сказать почему так. Когда включаешь ближний то и на педаль тормаза нажимать не надо, делает короткий вжик, если нажать на тормоз то опускается пучёк света. По вину у меня написано автоматические фары, знаю, что когда меняешь лампочку тоже корректор фар включается при первом включении и регулирует наклон пучка.
cop-cool
11 July 2011
Snezhnii
Спасибо я наверно не внимательно почитал тему.
westham80
15 July 2011
Друзья! Сегодня столкнулся с небольшой проблемкой. ФФ2 Рестайлинг. Перестала гореть левая фара.. Полностью и ближний и габариты. Лампы, предохранители все в норме. Что может быть такое?
sammer
15 July 2011
westham80
Погляди фишку основную фары дотыкнута ли до конца ...
dimka089
18 July 2011
Привет всем.Проблема такая:сгорел предохранитель на прикуриватель,поменял...но потом заметил что перестал работать корректор фар.Вопрос:есть ли на корректор предохранитель (в мануале не нашел) или что еще может с ним случится?
фокус седан,декабрь 2006,дорестайл...заранее благодарен
sammer
18 July 2011
dimka089
Корректоры вроде как взаимозаменяемы попробуй поставить со второй фары и послушать жужит ли он, если да то проблемма в корректоре!
dimka089
18 July 2011
sammer
так не двигаются обе фары...предохранители целые все...не могли же 2 моторчика сразу же сгореть.или могли?
DronSil
22 July 2011
Народ у меня такая проблема. Мерцает салонный свет на ХХ оборотах, недавно установил ходовые огни, так же мерцает, правда только правые огни а левые нормально горят. Газу даешь, мерцание пропадает. В чем может быть проблема?
