Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
411,6K
1,2K
Mixa7
5 May 2011
slim071:
Всем привет! Читал где-то здесь на форуме, что можно вытащить разъем из датчика света и при постановке переключателя на auto, при включении / выключении зажигания будет включаться/выключатся ближний. Кто-нибудь делал это? И как вытащить разъем из этого датчика?
Всем доброго времени суток! В тему авто света хочу добавить что я отцепил один провод и теперь свет включается автоматически при повороте ключа зажигания. В свое время решил проверить пластмаску около зеркала (чего то болталась) и в руках осталось все зеркало со всеми прибамбасами, и тут пришла идея что если поставить авто свет включенным и отцепить проводок то машинка сама будет включать и выключать ближний свет фар. Так и сделал, методом тыка нашел проводок и отцепил. Нужна тонкая игла подойдет и булавка средних размеров, и помоему если смотреть на разем то белый провод. Можно перепутать с ДД. Так что поэксперементировать придется . Теперь вот только мучает вопрос как к этому отнесутся официалы на 1 ТО? Читал на форуме разные способы переделок этот самый мене затратный (мне так кажется, если что не так готов выслушать критику и разъяснения). С уважением,Mixa7.
dimonn163
5 May 2011
Мне тоже не очень понравилась работа датчика дождя.Всё стекло в каплях, чувствительность на всю,а дворники не трут. На Приоре у меня был датчик дождя, там мне НАААмного больше нравилась его работа
Russian_Mouse
5 May 2011
dimonn163
Попробуйте почитать тему? Тут описываются и причины таких проблем, и пути решения
Mixa7
Он наименее затратный и наименее осмысленный. Мне как инженеру - не нравится
Mixa7
9 May 2011
Russian_Mouse:
dimonn163
Mixa7
А в чем его не осмысленность? Помоему дешево и красиво, минимум затрат и финансов. Готов выслушать критику С уважением Mixa7.
Anikiy
9 May 2011
Mixa7:
Russian_Mouse:
dimonn163
Mixa7
То, что вы предлагаете - неправильно, т. к. вызывает нештатную работу автомобиля или его частей.
Вот например. Бьет у вас колесо из-за грыжи. А вы вместо того, чтобы его поменять, спускаете его до 1 атм и ездите дальше. Не бьет? Не бьет! Результат достигнут? Достигнут. Тока автомобилю в целом от этого совсем нехорошо.
Romeo155
17 May 2011
Всем привет!
Кто-нибуть включал ДД/ДС на столе? Что на сигнальном выходе должно быть? Я свой купил на разборке. На столе подключил +12В. Внутри на фотоэлементах какие-то импульсы бегают, картинка от освещенности меняется. А на выходе имею 11,3В (0,7В падает на входном диоде - защита от обратной полюсовки) не зависимо от освещения датчика. Дохлый датчик? Или на авто GEM ему какую-нибудь команду "проснуться" дает.
Russian_Mouse
18 May 2011
Romeo155
Там сигналы двух датчиков по одному проводу ходят же.
Я как-то не уверен что там аналоговый сигнал «уровень напряжения».
Romeo155
18 May 2011
Russian_Mouse
Это понятно.
Аналоговый сигнал (уровень напряжения, меняющийся в зависимости от освещения) увидеть и не расчитывал. Какие-нибудь импульсы переменной частоты, скважности, группы импульсов, у програмистов умное слово слышал - посылки. Осциллографом их всяко увидеть можно. У меня же ровненькие 11,3В.
Russian_Mouse
19 May 2011
Romeo155
А, это осциллографом видна тишина? Это уже интереснее...
Romeo155
19 May 2011
Еще вопрос имею.
Когда темно, при положении переключателя света "AUTO", дальний свет на длительный режим включить можно или надо ПС в положение "2" перевести? То, что моргнуть можно - почти уверен. Почему спрашиваю - объясню. Готовлюсь к установке ДС. При реализованном "скандинаве" (как, здесь писать не буду) для включения дальнего света надо обязательно перевести ПС в положение "2". Моргнуть можно.
Перефразирую вопрос. Когда GEM включает реле дальнего света после команды от подрулевого переключателя? Когда он, GEM, включил реле БС или когда на него приходят 12В на С102:44 от ПС в положение "2"?
Russian_Mouse
19 May 2011
Romeo155
Установка штатного би-ксенона + корректор (сообщение #8565794)
Кстати, насчет «отключить» не совсем верно. Нужно не скандинав отключить, а включить ближний. Есть разница на разных выключателях света.
Реле дальнего включается ВСЕГДА по сигналу с рычажка. Но вот удерживается включенным если только ГЕМ считает, что включен ближний (есть еще вариант когда и дальний не вкл — т.е. follow me home света, но это не в тех ситуациях).
logalan
23 May 2011
Уважаемые форумчане! Вопрос по датчику света. Так как сейчас постоянно необходимо ездить с ближним светом фар, то в автоматическом режиме желательно, чтобы он загорался всегда. Скандинавский свет у меня не прошит, но если закрасить датчик света на лобовом скажем - несмываемым черным маркером, то не повлияет ли это на датчик дождя? Они же там рядом стоят. Что скажете? Может кто пробывал?
ЧАМ
23 May 2011
logalan
Как-то у вас всё в кучу. Начнем с датчика, он один на всё и датчик света и дождя, так что закрасить не получится , но если хочется, то . Ну а про скандинавский свет это другая тема
logalan
23 May 2011
ЧАМ
Ну может быть все в кучу - я еще до конца не разобрался с этим. Но я так понял, что если закрасить, тогда датчик света будет срабатывать постоянно - так как темно будет - это и надо, а вот датчик дождя будет тоже постоянно пытаться отмыть окна? Или что произойдет?
23 May 2011
logalan
Дурная идея,лучше уж сделать себе скандинав там прошивать то ничего не надо,нужны только руки
Переделка света в скандинавский вариант
ЧАМ
23 May 2011
logalan
Вообще надо попробовать закрыть датчик и посмотреть что получится А так мысль интересная - всё установить и закрасить
logalan
23 May 2011
Ну установить и закрасить - это да - это по нашему, но а что делать, если ближний включается автоматом, когда только темнеет, а нужно постоянно!!! Лазить и перепрошивать вот точно не хочу. А пробывал закрыть просто тряпкой - срабатывает конечно - ближний включается и вроде дворники не двигаются, т.е. стекло для них по прежнему чистое. Наверно все таки я попробую - сначало обычным маркером, ну который смыть можно - если дождь будет работать нормально - потом можно будет уже несмываемым закрасить и все - и ничего перепрошивать не нужно.
Russian_Mouse
23 May 2011
logalan
Вы не пробовали почитать ссылку, которую дали уже? Там есть ответ на вопрос как «включать всегда».
Не говоря о том, что идея «закрыть датчик» поднимается более чем регулярно и ответы про сложности давно даны...
Romeo155
28 May 2011
Russian_Mouse:
Romeo155
Если все еще интересно:
Russian_Mouse
28 May 2011
Romeo155
Новые знания всегда интересно
Romeo155
29 May 2011
А вот вопрс: при пршитом датчике дождя при дожде габариты автоматически включаются?, думаю, нет. ПТФ, ясно, нет. А хорошо было бы.
Сволочь
29 May 2011
R
Romeo155:
Смысл? Сейчас везде и всегда нужно ездить с ближним.
Romeo155
29 May 2011
Пардон, забыл добавить вводную: реализован "скандинавский свет", прошит ДС, светло, ПС в положении "AUTO" (или "0"). Едем с включенным БС (на полную или через длинную перемычку) гебариты не включены, пошел дождь, надо бы добавить габариты, ПТФ и БС на полную, а о существовании ПС при "скандинаве" уже забыл.
Russian_Mouse
29 May 2011
Romeo155
Датчик света и так их включит при НЕДОСТАТОЧНОЙ видимости.
ППиво
12 September 2011
Люди. Частота махания дворниками перестала изменяться. Машут 1 раз в 10 сек. Куда лезть? Что смотреть?
Стоит датчик дождя.
Russian_Mouse
12 September 2011
ППиво
Нет сигнала с ДД. Для начала скинуть ненадолго клемму акку. Потом проверять проводку и сам датчик.
ППиво
15 September 2011
Russian_Mouse:
ППиво
А не подскажете как датчик прозвонить?
вскрывать обшивку не хочется. Я так понимаю концы от него выходят в БП в салоне, в самом блоке как их найти?
Russian_Mouse
15 September 2011
ППиво
Датчик звонить не надо
Где разъём C98
the_little
27 September 2011
Датчик света мне не нужен, поскольку всегда катаюсь с ближним светом фар (да и по закону положено, и очень не люблю тех, кто даже без габаритов ездит).
Затемняющееся зеркало заднего вида нравится. КОгда джипарь какой-нить садится на хвост - совсем не напрягает)
Датчик дождя нравится.
КОгда дождь идет - включаю. Окатила машина, дождь усилился или затих - дворник все сделает как положено. Когда нужно - ускорится, когда нужно поменьше работать будет. Все супер.
Главное не забыть выключить после дождя))) А то иногда едешь себе никого не трогаешь, а вдруг дворник как заскрипит по сухому стеклу))) Аж подскакиваешь!!!
Russian_Mouse
27 September 2011
the_little
Даже "с ближним светом" датчик позволяет экономить ресурс. Ибо "скандинав" же.
